[Roccat Kova] Maus wird bein Systemstart nicht erkannt
Succer
Moin allerseits, habe ein Problem mit meiner Maus, habe mir vor einigen Wochen eine Roccat Kova zugelegt.
Allerdings wird die Maus bei nahezu jedem Neustart nicht erkannt, wenn ich es nicht ausgestellt habe kommt beim Booten die Fehlermeldung "Mouse not found" und der Mauszeiger lässt sich im Windows nicht bewegen. Wenn ich nur in den Standby Modus gehe funktioniert es meistens, aber selbst im laufenden betrieb bleibt die Maus manchmal (selten) stehen. Die Beleuchtung funktioniert idR aber einwandfrei.
Roccat empfiehlt für ein nicht reagieren der Maus beim Neustart das Mausrad einmal auf und ab zu bewegen, allerdings funktioniert das bei mir nicht. Ich muss immer unter den Tisch krabbeln, Stecker raus, Stecker wieder rein, meistens im Gerätemanager mehrmals die maus deinstallieren und wieder nach neuer Hardware suchen lassen... etwas nervig das ganze!
Habe jetzt gestern mein System mal wieder neu aufgesetzt weil ich dachte das es Probleme mit dem bisherigen Maustreiber (Cherry) waren (und auch weil ich ne neue Grafikkarte reingesteckt hab)
aber die erhöffte Lösung des Problemes war das leider auch nicht.
Da es ja auch keinen Treiber für die Maus gibt bin ich mittlerweile ziemlich am ende meines Lateins
Hat einer von euch noch nen wertvollen Tipp? Könnte das auch an der Hardware liegen?
Das restliche System könnt ihr in etwa 5min bei sysprofile (Signatur) sehen, muss gerade erst noch updaten ;)
Moin Herb, lange nicht gesehen ;)
Treiber sind alle aktuell (USB sollte ja im Catalyst mit drin sein oder täusche ich mich da?) nen anderen USB-Port wählen hilft nur insofern als dass die maus schneller wieder erkannt wird, ansonsten sind es die gleichen Probleme...
\\EDITH
Ich hab gerade nochmal den Optionalen Southbridge Treiber von AMD installiert, der hat mir auch angezeigt, dass meine USB Treiber wohl doch nicht so aktuell waren. Leider hat er aber keinen Effekt gebracht was die Maus angeht.
Ich habe das selbe Problem bei meiner Kone+ und habe auch noch keine Lösung gefunden außer das ich ständig hinter den PC krabbeln muss
