Roccat Kone vs. Roccat Kone[+]
FrozenBoy
Moin Community
Kann mir bitte mal einer im Detail sagen wo die Unterschiede zwischen den genannten Mäusen sind?
Ich hab hier leider sehr eingeschrenktes Internet und kann nicht auf die Roccat HP.
Habe überlegt mir eine davon zu kaufen nur weiß ich halt nicht wo die Unterschiede sind ^^.
Das sollte dir helfen. Ich würde auf jeden Fall die Kone + kaufen
ROCCAT™ Kone[+] – Max Customization Gaming Mouse
Die Weiterentwicklung der preisgekrönten ROCCAT™ Kone Gaming Mouse hat mit dem 6000 dpi Pro-Aim Lasersensor und integrierter Tracking Distance Control Unit (TDCU) unglaublich viel Leistung unter der Haube. Ein Höchstmaß an Präzision und bestmögliches Tracking suchen Ihresgleichen. Durch das massive Upgrade des Treibers und den Einsatz des EasyShift[+] Buttons hat sich die Kone[+] gleichzeitig zu einem wahren Anpassungswunder entwickelt. Keine andere Maus bietet so viele Konfigurationsmöglichkeiten wie die ROCCAT Kone[+].
PRO-AIM LASERSENSOR
Der revolutionäre 6000 dpi Pro-Aim Lasersensor bietet in Verbindung mit 10,5 Megapixel Auflösung und 1000 Hz Abfragerate höchste Präzision. Selbst blitzschnelle Mausbewegungen mit bis zu 30 G Beschleunigung und Geschwindigkeiten bis zu 200 ips (5,08 m/s) werden verlustfrei und ohne Verzögerung übertragen. Dank der jetzt in den Lasersensor integrierten Tracking & Distance Control Unit ist auch die Bestimmung der Lift-Off-Distance genauso möglich wie die Feinjustierung des Sensors auf das jeweilige Mauspad. Das Resultat ist optimales Tracking!
DPI-KONFIGURATION
Ob Low-Sense oder High-Sense Gamer, der ROCCAT™ Kone [+] Treiber bietet dir eine Vielzahl an Einstellungen. Erstelle deinen persönlichen DPI-Switch mit 5 verschiedenen DPI-Auflösungen, die du in 100er-Stufen bestimmen kannst. Die individuelle Empfindlichkeit der X- und Y-Achse ist genauso möglich und auch die Windows-Mauszeiger-Geschwindigkeit ist im ROCCAT-Treiber einstellbar. Somit kannst du die Maus genau so konfigurieren, wie es deinem Spiel am besten entspricht.
Die Original-ROCCAT-Stimme kündigt den Wechsel von DPI, Profilen, Lautstärke und Empfindlichkeit an. Kein Blick auf eine zusätzliche Anzeige auf dem Bildschirm oder der Maus selbst lenkt vom Spielgeschehen ab. So einfach kann es sein!
EASYSHIFT[+] BUTTON
EasyShift[+] ermöglicht erstmalig die Doppelbelegung der Maustasten und des Mausrads mit zwei Funktionen. Von der Funktionsweise ist der EasyShift[+] Button der Umschalttaste (Shift) bei einer Tastatur sehr ähnlich. Hältst du bei der Kone[+] den EasyShift[+] Button gedrückt und drückst dann gleichzeitig eine weitere Standard-Maustaste, löst du eine zweite Funktion aus (=Doppelbelegung).
So ist es möglich, jeder einzelnen Maustaste sowie allen Mausradrichtungen (hoch/runter/gedrückt) nicht nur eine, sondern zwei individuelle Funktionen zu geben. Damit erhöht sich die Anzahl der verfügbaren Funktionen von 12 auf 22. Für die einzelnen Maustasten und auch das Mausrad stehen im Treiber praktische, vordefinierte Funktionen zur Auswahl. Ebenso können auch selbst erstellte Makros auf die Tasten gelegt werden.
EASYAIM UND EASYWHEEL
Eine zweite Taste neben EasyShift[+] kann für die EasyAim und EasyWheel Funktion genutzt werden. Solange die EasyAim-Taste gehalten wird, spielst du automatisch mit einer vorher gewählten DPI-Einstellung. Sehr hilfreich beispielsweise für das präzise Zielen während des Spiels, wofür schnell eine geringe DPI-Einstellung nötig ist. EasyWheel funktioniert nach dem gleichen Prinzip und kann beispielsweise für Aero Flip 3D unter Windows 7 oder auch die Lautstärkeregelung genutzt werden.
INTEGRIERTE TDCU
Die neue integrierte Tracking & Distance Control Unit (TDCU) analysiert die Oberflächenstruktur des jeweiligen Mauspads und stellt den Sensor genau darauf ein. Das Ergebnis ist eine enorme Verbesserung der Tracking-Eigenschaften. Gleichzeitig kann die Lift-Off-Distance auf bisher unerreichte 0,6 mm reduziert werden, was das Pick-Up-Flight-Syndrom gleichsam beseitigt.
ERGONOMISCHE GEHÄUSEFORM
Die vielgelobte, auf Rechtshänder ausgelegte Hybrid-Gehäuseform und auch die Soft-Touch Oberfläche wurden beibehalten. Aber wertvolle Detail-Verbesserungen steigern noch einmal den Bedienkomfort des Kone-Nachfolgers. Das Scrollrad wurde komplett erneuert: Eine eindeutige Rasterung ist perfekt für dein Gaming und die insgesamt verbreiterte Form erleichtert die Kontrolle. Die über dem Scrollrad positionierte Taste wurde vergrößert und unter dem Scrollrad findest du jetzt einen angenehm dimensionierten Kippschalter. Ein Gewichtssystem aus 4 x 5 g ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht dir die Anpassung in vier Stufen. Das Ergebnis: Maximaler Gaming-Komfort.
Die Weiterentwicklung der preisgekrönten ROCCAT Kone Gaming Mouse hat mit dem Pro-Aim-Lasersensor und integrierter Tracking-Distance-Control-Unit (TDCU) unglaublich viel Leistung unter der Haube. Ein Höchstmaß an Präzision und bestmögliches Tracking werden dem gamer mit der Kone[+] Max Customization Gaming Mouse geboten. Durch das massive Upgrade des Treibers und den Einsatz des EasyShift+-Button hat sich die Kone+ gleichzeitig zu einem wahren Anpassungswunder entwickelt. Der revolutionäre 6000-dpi-Pro-Aim-Lasersensor bietet in Verbindung mit 10,5 Megapixel Auflösung und 1000 Hz Abfragerate höchste Präzision. Selbst blitzschnelle Mausbewegungen mit bis zu 30 G Beschleunigung und Geschwindigkeiten bis zu 200 ips (5,08 m/s) werden verlustfrei und ohne Verzögerung übertragen. Dank der jetzt in den Lasersensor integrierten Tracking & Distance Control Unit ist auch die Bestimmung der Lift-Off-Distance genauso möglich wie die Feinjustierung des Sensors auf das jeweilige Mauspad. Vier Multicolor-LEDs lassen in Zusammenspiel mit den verbesserten Lightpipes und auswählbaren Effekten mehr als vier verschiedene Farben gleichzeitig erstrahlen, wechseln und aufleuchten.
Danke, dann weiß ich was ich mir am Wochenende anschaffen geh :).
btw. wieso ist das Roccat in meinem Beitrag auf einmal rot?
Hab ich was falsch geschrieben?
Unterm Strich sagt der Test:
- bessere Qualität
- bessere Ergonomie
- bessere Technik
- nette Features
Die Kone [+] ist so gesehen keine neue Mouse bzw. Neuentwicklung, sondern mehr oder weniger eine 2.0 Variante die mit besserer Technik an die Spitze zurück gekehrt ist =)
Naja. An die Spitze ist die höchstens für Fans der Firma zurückgekehrt. Die hat jetzt endlich nen guten Sensor aber das war es auch schon. Der Rest der Maus ist halt Mainstream. Roccat kann mich mit keinem Produkt mehr überzeugen. Da bleib ich bei meiner Xai / Zowie IO 1.1 Kombo.
