Airblade85
Nabend an alle..
Also ich bin heut für 32€ an eine Kone [+] Max 6000dpi ran gekommen und hab diese jetzt einfach mal mitgenommen, da man für denn Preis eigendlich nichts falsch machen kann. Ich hab das Teil nun angeschlossen, aber da gibt es 2 Probleme die mich beschäftigen...
Problem 1:
Ich habe denn Treiber der Kone installiert was auch ohne Probleme ging..Neustart durchgeführt und ab in denn Treiber um die Maus einzustellen. das Problem ist aber nun das irgendwie keine Einstellungen übernommen werden obwohl ich auf Apply oder ok klicke..z.B haben am Anfang die LED diesen Herzschlag Intervall wo dann alle LED Farben nach und nach durchgewechselt werden. Dies hatte ich eigendlich geändert, da ich eine einzige Farbe wollte und auch nicht diesen blinken...sobald ich das eingestellt habe im Treiber und Apply klicke passiert nichts...der Intervall und der Farbwechsel wird beibehalten. Kann es ein Firmware Problem sein?? Wenn ja, wie bekomme ich raus welche Firmware aktuell auf der Maus ist?? Ich hab schon von der herstellerseite den neusten Treiber (v1.49 FW 1.45)
Problem 2:
Wenn ich die Maus etwas anhebe um sie umsusetzen, dann springt der Mauszeiger immer ein Stück nach unten..was bissel nervt. Ist das ein Sensor Defekt?? Oder ist das normal?? oder halt einfach weil der Sensor im Treiber noch nicht richtig eingestellt wurde??
Edit:
na super jetzt geht garnichts mehr
hab folgendes gemacht...
1. Treiber deinstalliert
2. PC neu gestartet
3. die neuen 1.49 Treiber installiert was auch ohne Probleme ging
4. Treiber öffnen..sobald ich das tue kommt die meldung das eine neue Firmware verfügbar ist und ich auf ok klicken soll um diese zu installieren, gemacht getan
5. auf einmal bekomme ich diese Meldung und es geht rein garnichts mehr!!! Maus reagiert nicht mehr...erst wenn ich die Maus vom USB Port ausstecke und neu einstecke geht sie wieder...sobald ich das Firmware Update von vorne beginne, dann kommt das selbe spiel
http://bilderspace.dehttp://bilderspace.de/bild.php/18963,neuesbildjpgFKW2P.jpg
Problem 1:
Problem 2:
Edit:
2. PC neu gestartet
