Semme
Dann Bypass um den AGB (wenns keine Tauchpumpe ist) oder (wäre auch praktischer) einen zweiten Einlass in den AGB an einer Stelle, an der er nicht stört. Der erste Einlass sollte dann so dimensioniert sein, dass er einen höheren Wiederstand darstellt, als der zweite/der Bypass und in eben diesen integriert man einen Kugelhahn. Je weiter du den Hahn schließt, desto mehr Wasser fließt durch den ersten Zweig. Wenn du dessen Wiederstand/Verengung richtig dimensionierst, kannst du es erreichen, dass dieser Abschnitt insgesamt keinen höheren Wiederstand (=Pumpenbelastung) hat, als ein normales Stück Schlauch.
Hmm ich werde den Kugelhahn hinter die Pumpe, also am Auslass machen müssen, weil ich sonst kein platz habe.
Die richtigen Modder verzichten drauf
