Richtig übertaktet
tobi1111
Richtig übertaktet
Hallo
Ich hab da mal ne frage:
Ich hab mir einen neuen Rechner gekauft:
I7 930 (4x2,8Ghz) ist DO Stepping
Asus P6X58D-Premium
Corsair XMS3 1600mhz 6GB
Noctua NH-D14
Noctua Währmeleitpaste
Coolermaster Haf X
Intel X25-G2 80GB SSD
Asus GTX480 (nicht übertaktet)
LG Flatron 24zoll (1920x1200)
Ich habe meinen CPU auf 4009mhz bei 1,29V Core. Der RAM läuft auf 1533mhz bei 1,64V. Habe X.M.P Profile Aktiviert und die Autoübertaktung von Intel abgestellt. Sind die Punkte in Vantage dafür OK oder muss ich im BIOS noch was beachten. Ist das erste mal das ich einen I7 übertakte.
AW: Richtig übertaktet
Du könntest damit dein Ram auch mit den 1600 Mhz läuft 20 x 200 einstellen statt 21 x 191 :x
Achja und die QPI Spannung wäre interessant, solltest du nämlich selbst einstellen und nicht auf "Auto" stehen lassen ... könnte sonst zu hoch sein ^^
Hi
Danke habe ihn jetzt auf deine einstellungen umgestellt. QPI/DRM Voltage CPU liegt bei 1,2000V
Wie lange sollte ich Prime 95 laufen lasse om 100% sich zu gehen?
Das kann man so nicht beantworten, liegt zu wenig V-core an, dann steigen die Cores schon in den ersten 2 Stunden aus.
Es kann aber durchaus erst nach 20 oder 30 Stunden etwas passieren : Freezes & Bluescreens sind meiner Erfahrung nach dann eher auf die QPI-, NB- oder RAM-Spannung & eventuell Timings zurückzuführen.
Lass Prime ruhig etwas länger laufen, wenn du ein 99,99 % stabiles System wünschst.
Es mag den meisten wohl übertrieben vorkommen, ich gebe erfahrungsgemäss erst Ruhe, wenn Prime so beendet wird : siehe Anhang
Also so ist es meiner meinung nach auch "PRIME STABLE" :D
