[Review] Scythe Kamazo 2 Sata im PCGHX-Check
Status
xTc
Volt-Modder(in)
Inhalt
Dies ist ein interaktives Inhaltsverzeichnis. Die einzelnen Menüpunkte lassen sich anklicken und Ihr gelangt sofort zum gewünschen Punkt. Weiterhin befindet sich unter jedem Abschnitt ein "Zurück zum Inhaltsverzeichnis"-Button, mitdem Ihr direkt zum Inhaltsverzeichnis zurückkommt. Die Bilder lassen sich auf Wunsch auch vergrößern. Hierzu ist lediglich ein Klick auf das gewünschte Bild nötig.​
Einleitung
Verpackung & Lieferumfang
Impressionen
Spezifikationen
Montage
Testsystem
Transferraten
........Einleitung
........ATTO Disk Benchmark 4KB Blöcke
........ATTO Disk Benchmark 4.096KB Blöcke
Fazit
Links
Einleitung
Gerade in der heutigen Zeit, wo Daten und Dokumente immer mehr und immer größer werden, ist mobiler Speicher Gold wert. Doch wo so mancher USB-Stick an seine Grenzen stößt, muss einfach ein größeres Speichermedium her. Idealerweise bietet sich dafür eine Festplatte an. Im Idealfall verwendet man gleich eine 2,5“ Zoll Festplatte da diese besonders Platzsparend ist. Diesen Trend hat auch Scythe erkannt und bietet mit dem „Kamazo 2 Sata“ ein schickes und solides 2,5“ Festplattengehäuse an. Der folgende Test soll das „Kamazo 2 Sata“ etwas genauer erleutern.
Auch beim „Kamazo 2 Sata“ ist das Design der Verpackung im typischen Scythe-Design gehalten. Auf der Vorderseite druckt Scythe einige Merkmale des „Kamazo 2 Sata“ ab. Dazu gehört, das es für 2,5“ Festplatten und USB 2.0/1.1 geeignet ist. Weiterhin werden die unterstützten Betriebssysteme aufgelistet. Interessant ist allerdings, dass es das Festplattengehäuse wohl auch in anderen Farben gibt. Ein grüner Punkt auf der Vorderseite markiert beim entsprechenden Gehäuse um welche Farbe es sich handelt. Auf Rückseite der Verpackung sind weitere Spezifikationen sowie technische Details wie z.B. die Abmessungen des Festplattengehäuses sowie Anschlussmöglichkeiten abgelistet. Weiterhin wird der weitere Lieferumfang aufgelistet.
Dieser enthält neben dem eigentlichen Festplattengehäuse noch eine Montageanleitung sowie ein Infozettel mit Nutzungshinweisen. Darüber hinaus liegen dem Lieferumfang noch eine Tüte mit Befestigungsschrauben sowie ein Schraubendreher bei. Um die externe Festplatte mit dem PC zu verbinden legt Scythe ein USB-Kabel bei. Damit das Festplattengehäuse während des Transports z.B. in der Aktentasche nicht verkratzt, liegt ein Etui aus schwarzem Kunstleder bei.
Optisch ist das „Kamazo 2 Sata“ äußerst schlicht, daher gibt es auch nicht viel zu sagen. Auf der Oberseite des Gehäuses hat Scythe ein leichtes Muster eingestanzt. Neben dem USB-Anschluss verfügt die Blende auf der Rückseite noch über eine LED. Diese blinkt bei Festplattenaktivität blau auf. Der Vergleich mit dem Feuerzeug veranschaulicht die Größe des Gehäuses. Um das Gehäuse während des Transports zu schützen, lässt es sich in die Schutzhülle stecken.
Die Spezifikationen des „Kamazo 2 Sata“ im Überblick:
Die Montage der 2,5“ Festplatte ist relativ einfach und mit wenigen Handgriffen erledigt. Die Blende mit dem innenliegenden Sata-Anschluss lässt sich ohne Probleme aus dem Gehäuse ziehen. Diese kann danach ohne weiteres an die Festplatte angesteckt werden. Sobald dies geschehen ist, kann die Festplatte samt Anschlüsse wieder in das Gehäuse gesteckt werden. Sobald die Blende bündig aufliegt, kann sie mit dem Gehäuse verschraubt werden. Dazu enthält der Lieferumfang kleine Schrauben. Den benötigten Schraubendreher legt Scythe ebenfalls bei. Sobald alles verschraubt wurde, ist das externe Festplattengehäuse einsatzbereit und die Montage abgeschlossen.
Das Testsystem basiert auf einem aktuellen Intel-System. Als CPU kommt ein Intel Core i3-540 zum Einsatz. Die CPU wird mit den standardmäßigen 3,06GHz betrieben. Als Mainboard ist ein MSI H57M-ED65 im Einsatz. Der Speicher stammt aus G.Skills Eco-Serie und läuft im DDR3-1333-Modus mit Latenzzeoten von CL7-7-7-21 1T. Für die Bildausgabe ist eine ATI Radeon HD 5770 Hawk von MSI zuständig. Als Netzteil wurde ein Corsair CX400W genutzt. Die restlichen Details im Überblick:
Um die Transferraten der Festplatte zu vergleichen kommt der ATTO Disk Benchmark zum Einsatz. Bei der verwendeten Festplatte handelt es sich allerdings um ein etwas älteres Modell aus der „Momentus 5400.2“-Serie von Seagate. Die Platte läuft mit 5.400rpm und verfügt über 8MB Cache. Die einzelnen Ergebnisse zeigen, wie sich die Transferrate im Vergleich zum internen Sata-Anschluss verhält.
Gerade bei kleinen Dateien erweist sich der Transfer über den USB-Anschluss als Flaschenhals. Die Festplatte verliert über ein Drittel ihrer Leistung. Die gemessenen Werte sollen allerdings nicht die Bewertung des „Kamazo 2 Sata“ beeinflussen. Die schlechte Festplatte in Kombination mit dem USB-Transfer ist einfach keine ideale Konstellation.
Bei größeren Datenblöcken kann die Festplatte auch am USB-Anschluss deutlich bessere Transferraten erreichen. Solang das USB-Interface nicht limitiert sind mit einer schnelleren Festplatte noch etwas bessere Werte zu erreichen.
Mit dem „Kamazo 2 Sata“ bietet Scythe ein günstiges und schnörkelloses Festplattengehäuse an. Die Verarbeitung und Qualität lassen keine Wünsche offen. Dank des vielseitigen Lieferumfangs benötigt man für die Montage kein zusätzliches Werkzeug. Praktischerweise liegt der passende Schraubendreher gleich bei. Der größte Pluspunkt am „Kamazo 2 Sata“ ist allerdings der Preis. Mit 8,90 Euro ist das „Kamazo 2 Sata“ ein wirkliches Schnäppchen und verdient sich somit den „Gold Award“. Des Weiteren ist das „Kamazo 2 Sata“ von Scythe absolut zu empfehlen. Interessenten können das Gehäuse beispielsweise im Onlineshop von Caseking erwerben.
Scythe Kamazo 2 Sata Produktseite
Scythe Kamazo 2 Sata bei Caseking.de
Status
