watercooled
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Herzlich willkommen in meinem Review über das Rasurbo RAPM 650W. Dieses wurde mir freundlicherweise von Rasurbo für diesen Test zur verfügung gestellt
Danke an dieser Stelle an Christian Verfuerth und Rasurbo für die freundliche Unterstützung
1. Der Karton
Das RAPM650W kommt im stabilen und Farbenfroh gestalteten Karton zum Empfänger.
Darauf ist groß das Netzteil zu sehen, und direkt daneben uA. das 80Plus Logo. Kein Gold, Silber, Bronze, Nein - einfach 80Plus.
Rechts unten ist auch deutlich ein Schriftzug zu sehen: Modulares Kabelmanagement
2. Der Inhalt
Als erstes fallen einem eine Tüte Schrauben, 5 Kabelbinder und das "Handbuch" auf. Es besteht lediglich aus einem gefalteten DinA4 Blatt,
mehr ist bei diesem Netzteil aber auch nicht nötig, da man nicht viel Falsch machen kann.
Als nächstes kommen einem die Modularen Kabel und ein KG Kabel entegen.
An Modularem ist vorhanden:
2x 6+2Pin PCIe ca. 55cm Kabellänge
1x 4 Pin Molex Kabel mit Floppy Anschluss ca. 100cm
3x Sata Kabel ca. 85cm bzw. 70cm
Am Netzteil befestigt ist dagegen:
1x 20+4Pin ATX ca. 52cm
2x 4Pin ATX ca. 60cm
2x 6+2Pin PCIe ca. 65cm
Und dann natürlich das Netzteil selbst. Im schicken Military Grün kommt es daher. Es wirkt solide, schwer und stabil.
Auch die Verarbeitung kann sich sehen lassen
Alles gesichert mit Wiederverschleißbaren Kabelbindern. Das gibts sonst nur bei Cougar
Auch von hinten macht das Netzteil eine gute Figur. Der Netzteilschalter erinnert auch hier sehr an Cougar.
Die Firmenangehörigkeit ist bei diesem Netzteil also klar zu erkennen.
3. Die Tests
Das Testsystem:
Phenom II 955
HD 5850
Asus M4A785TD-V Evo
4GB DDR3 Ram
2,5" Sata HDD
Hier seht ihr ein Bild meines Aufbaus:
Was mir zuerst auffiehl war, das das Netzteil einen sehr Seltsamen Geruch hat. Es riecht sehr "Scharf". Dieser duft beißt richtig in der Nase.
Ich denke mal das sich das mit der Zeit noch legt.
Um das Netzteil etwas zu fordern habe ich FurMark und Prime95 im Blend
Test verwendet und die Temperaturen mit Everest ausgelesen.
Erlaubt sind folgende Spannungen:
Jedoch bot sich schon im Idle Modus folgendes Bild
Es ist zwar noch innerhalb der Spezifikationen, allerdings bin ich da besseres gewohnt
Dann wurde dem Netzteil mal etwas eingeheizt. FurMark und Prime liefern gute Dienste
Hierbei boten sich dann folgende Spannungen:
Sehr gute Werte, doch anhand der Idle Spannungen nicht sonderlich schwer nachvollziehbar
3.1 Lautstärke
Die Lautstärke kann ich leider mangels ausstattung nicht messen, jedoch gäbe es da auch nicht viel zu messen, denn das Netzteil ist wirlklich SEHR LEISE
Selbst wenn ich in meinem PC alle Lüfter abschalte ist nur beim genaueren Hinhören ein leichtes Säuseln zu hören.
Gut gemacht Rasurbo
4. Fazit
Ist dieses Netzteil empfehlenswert? Auf jeden Fall.
Auch wenn die hohen Spannungen zuerst abschrecken, Muss man auch mal den Preis sehen.
Dieses Netzteil kostet gerade einmal 72€, basiert auf Cougar Technik und ist wirklich sehr leise.
Ich kann es nur wärmstens jedem empfehlen der Nicht so viel Geld ausgeben möchte.
Das Rasurbo RAPM650W bekommt von mir eine EMPFEHLUNG und den SPARTIPP
mfg
1. Der Karton
2. Der Inhalt
3. Die Tests
Das Testsystem:
Phenom II 955
HD 5850
Asus M4A785TD-V Evo
4GB DDR3 Ram
2,5" Sata HDD
3.1 Lautstärke
Gut gemacht Rasurbo
4. Fazit
mfg
Für sowas nimmt man ein Multimeter oder noch besser ein Oszilloskop (was aber die meisten natürlich nicht haben
