I
IICARUS
Guest
Inhalt gelöscht
). Einzig an tRFC hättest du noch etwas feilen können.
Im Titel steht auch Review und nicht Kaufberatung mit dabei, daher interessiert dein Beitrag auch keinem!Naja, wenn man sich auf CL17-18-18-38 "verschlechtern" kann, gibts B-Die-Kits schon für 40€ weniger... Ja, auch mit RGB.
Speicher mit Standard: DDR4, Kitgröße: ab 16GB, Einzelmodulgröße: 8GB, Speichertakt: 3600MHz, Column Address Strobe Latency (CL): 16/17 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Aber zu diesem Kit: Die OC-Ergebnisse schauen ja mal mächtig gut aus, wenn die auch wirklich dauerstabil waren (und nicht nur benchstabil...). Einzig an tRFC hättest du noch etwas feilen können.
Oder hast du tRFC schon ausgelotet gehabt? Ist nämlich etwas merkwürdig, dass bei 3200MHz CL14 das tRFC-Timing deutlich höher ausfällt wie bei 3733MHz.
Interessant wäre natürlich nun die Frage, wie sich ein 3200MHz CL14-Kit gegen diese 3600MHz CL16-18-18-36/CL17-18-18-38er-Kits schlägt. Und 3600MHz CL15-15-15-35 als Creme de la Creme...
G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL15-15-15-35 ab €'*'226,17 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Das 3600MHz CL15-Kit wäre doch noch drin, oder?![]()
Alter, komm mal runter...Im Titel steht auch Review und nicht Kaufberatung mit dabei, daher interessiert dein Beitrag auch keinem!
Denn wem interessiert es das Bauer Müller auch noch ein paar Ochsen im Stall stehen hat?!
Hatte ich auf Auto gesetzt, müsste ich nochmals wiederholen da ich davon kein Bild gemacht habe.Welche Subs hattest du für 17-19-19-39 eingestellt?
Anhang anzeigen 1034192Momentan läuft Hyper-PI durch.... werde berichten wie es am ende ausgegangen ist.
Kann ich auswählen, bei mir geht es mit 3800 dann 3866, dann 3900, dann 4000, dann 4100, dann 4133, dann 4266 und es geht noch weiter, aber höher bekomme ich mein Rechner nicht mehr gestartet. Bis 4266 MHz habe ich zumindest mein Rechner und Windows starten können.Wie kommst du auf die krumen Werte (3866) bei mir gibt es da immer MB Codes oder Windows lädt nicht durch.
Kann immer nur bis 3800 nehmen.
