Narbennarr
Hab mal die DDC310 endlich mit 7V getestet
Diagramme sind leider jetzt unterschiedlich, mach ich bei Gelegenheit
DDC-310: 74l/h@7V@40,5db
Aquastream: 68l@5V@41db
DC12-400: 63l/h@5V@41db
VPP655: 55l/h@5V@40db
DC12-220: 50l/h@5V@39db
Aber,wer bracht dann diesen Test wenn die Pumpe quasi irrelevant ist?
Gut, die DC-LT 3600 sollte man nicht verbauen, aber die anderen Pumpen unterscheiden sich ja quasi nicht.
Das subjektive Fazit finde ich an dem Test auch sehr gut! Ich würde mir wohl die Laing-Pumpe besorgen. Ich hätte diesbezüglich aber noch eine Frage. Wie ist folgender Satz zu verstehen? "Bei 2 von 10 Startversuchen, tat sie sich auf 7V etwas schwer," Heißt das die Pumpe sprang nicht an?
Kann man die DDC310 einfach @7v anschließen? Da gabs doch Probs bei manchen dieser DDCs?
Damals als ich meine erste ddc gekauft habe, stand bei aquatuning "betriebsspannung 8-13V"
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Meine pumpe lief anfangs auch mit 7V, nachdem ich dann den deckel getauscht hatte, nicht mehr. War zuerst der plexi Deckel, danach der aus acertal, beide alphacool.
Beim Anlaufen http://www.hardwareluxx.de/community/images/smilies/graemlins/wink.gif. Wenn der Rotor mal in Schwung ist, reichen 7V bei fast allen Exemplaren.
Irgendwie hatte ich bislang immer Glück mit meinen DDCs (zumindest seit sie den blauen Rotor haben) - die laufen alle auch schon bei 7V an.
Laut Eddy hat die DDC310 einen recht hohen Anlaufpunkt, er konnte mir aber keinen konkreten nennen, sagte mir aber auch das er persönlich eine Reglung mit Startboost einem Adapter vorziehen würde.
Deswegen legen die wohl auch keinen Adapter bei
Frage: Wenn die DDC310 um Anzulaufen kurzzeitig ~7,5V benötigt, es bei 7V in jedem Fall auch funktioniert (nur in 2 von 10 Fällen etwas verzögert), nimmt die DDC310 dann bei 7V auf Dauer einen Schaden?
Ich würde bei meiner DDC gerne diesen Weg zur Drosselung ausprobieren:
http://www.computerbase.de/forum/attachment.php?attachmentid=143524&d=1244576791
Ich habe einen kleinen/widerstandsarmen Kreislauf und die DDC310 wird kaum gefordert.
Das kann ich dir nicht mit Gewissheit sagen. Hab dazu natürlich schon einige stimmen gehört und mit Eddy von Aquatuning kurz drüber geredet.
Wenn sie mit 7V immer sauber anläuft, würde ich es ohne Sorge so betreiben, wenn sie Startprobleme hat, nur mit einem Startboost. Wenn sie erstmal läuft, sollte man auf der sicheren Seite sein. Der Durchfluss sollte auf jeden Fall mehr als ausreichend sein. Gerade die hier verwendeten GPX Kühler haben einen recht hohen Widerstand!
.---------------o------.
- '---o--'
| C|
| C| Pumpe
| C|
(created by AACircuit v1.28.7 beta 02/28/13 www.tech-chat.de)
Die normale DDC ist für einen Betrieb mit mindestens 9 V spezifiziert. Viele Exemplare laufen auch mit 8 V, nur wenige mit 7 V an (unser Testmuster mit 6,6 V ), aber das wird kein Händler garantieren.
