Noxxphox
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Haswell OC Frame
Inhalt
Danksagung
Vielen Dank an „der8auer“ für die Bereitstellung des “Hawell OC Frame“ und den netten Kontakt.
Spezifikation
Es handelt sich um einen Halter für HS (Headspreaderlose) Prozessoren ab Sockel 1150. Er unterstützt somit Ivy Bridge, Haswell, Broadwell und Skylake. Er liegt eng am Sockel an, so dass er nicht mit darum befindlichen Teilen kollidiert. Der Frame ist mit einer schwarzen Eloxalschicht überzogen und somit isoliert, damit er nicht kurzschließen kann.
Erhältlich ist das ganze für 39,90€ z.b. bei Caseking.
Verpackung und Inhalt
Das ganze Material kommt in einer wiederverschließbaren Plastiktüte. Sie beinhaltet den "Haswell OC Frame" selbt und einen Torx-Schlüssel.
Montage
Um den Haswell OC Frame installieren zu können, benötigt ihr:
einen geköpften Prozessor: (Hier zusehen ein geköpfter 4790K)
ein kompatibles Mainbaord (alle Sockel 115X Boards)
Und natürlichen den Haswell OC Frame. Zuerst demontiert ihr den bisherigen Sockelhalter von eurem Board. Dies geht ganz einfach mit dem beigelegten Torx-Schlüssel. Passt bei der Demontage auf, dass die Schrauben nicht verschwinden, da ihr die noch braucht. Auch den Sockel solltet ihr für einen eventuellen RMA-Fall aufheben. Meine Empfehlung ist, bei der Demontage des Sockels unbedingt auch die Backplate fest zu heben, damit diese sich nicht bei der letzten Schraube selbstständig macht und das Board beschädigt. Auch die Backplate wird wieder benötigt. Sobald der Sockelhalter demontiert ist sieht euer board ungefähr so aus:
und ihr könnt den geköpften Prozessor im Sockel platzieren. Nun den Haswell OC Frame darüber so ausrichten, dass die Löcher überein stimmen. Anschließend die Backplate noch positionieren und die Schrauben reindrehen. Beim Festziehen müsst ihr nicht zimperlich sein, ihr könnt es richtig festziehen so dass der OC Frame gut fixiert ist. Natürlich sollte man nicht versuchen, den OC Frame mit den Schrauben durch das PCB zu drücken. Nun ist die Installation des Haswell OC Frame fertig. Das ganze sollte dann so aussehen:
Im eingebauten Zustand kann man den "Haswell OC Frame" je nach CPU-Kühler noch sehen. Bei mir sieht das ganze beispielsweise so aus:
Ich möchte darauf hinweisen, dass nicht alle CPU Kühler ohne weiteres kompatibel sind. Bei einigen muss man eventuell selbst noch Hand anlegen, damit er kompatibel ist. Von manchen Herstellern gibt es auch passende Kits, wie z.B das „EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked Kit“ für die Supremacy-Serie wie ich selbst verwende.
Persönliche Meinung
Ich finde das Produkt sehr gelungen und die Idee ist super. Auch wurde es sehr gut umgesetzt und es funktioniert einwandfrei. Er ist gut gefertigt und stabil.
Fazit
Es ist ein sehr gelungenes Produkt und kann jedem, der es verbaut, helfen seine Temperaturen weiter zu senken. Die Verarbeitung ist gut, es passt perfekt und hält den Prozessor bombenfest. Kurz und knapp kann ich nur für jeden, der sich dafür interessiert, eine klare Kaufempfehlung aussprechen.
Über Temperatur-Änderungen kann ich nichts sagen, da meine CPU vorher schon ohne IHS betrieben wurde und das von CPU zu CPU variiert.
Zusätzlich möchte ich noch auf die homepage von der8auer verweisen wo ihr alles für extremoc erhaltet.
Ps: Außerdem bin ich für jede Korrektur sowie Fragen offen
. Bei weiteren Fragen zum Produkt kann man, wenn man möchte, mir auch gerne eine pn schreiben.
Zum Schluss möchte ich mich bei „der8auer“ nochmals für die Verzögerung entschuldigen, aber die Gründe habe ich dir per pn ja schon erläutert.
.gif)
