T
toxic27
Guest
[FONT="]::: Cooltek K2 Rev. C :::[/FONT]
[FONT="]Einleitung[/FONT]
[FONT="]Cooltek präsentiert mit dem CT K2 Rev. C die nächste Weiterentwicklung der erfolgreichen Serie. Während die optische Erscheinung des Towers in edlem, schwarzem Klavierlack unangetastet geblieben ist, verbirgt sich hinter der schwarzen Hochglanz-Front ein komplett neues Innenleben. Mehr dazu im folgenden Artikel.[/FONT]
[FONT="]Verpackung und Lieferumfang[/FONT]
[FONT="]Das Cooltek K2 wird einem typischen Tower Karton zum Kunden geliefert. Auf diesem finden sich die Spezifikationen. Das Gehäuse ist gut verpackt in einer Plastikhülle und gut gepolstert mit Styropor.[/FONT]
[FONT="]Der Lieferumfang des CT-K2 umfasst eine Bedienungsanleitung, diverse Schrauben/Kabelbinder, eine extra Frontblende und einen Mainboardspeaker. Die Mainboardabstandshalter sind bereits vorinstalliert.[/FONT]
[FONT="]Spezifikationen[/FONT]
[FONT="]Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 438 x 190 x 488 Millimeter[/FONT]
[FONT="]Gewicht: 5,7 kg[/FONT]
[FONT="]Formfaktor: ATX, Mikro-ATX[/FONT]
[FONT="]Einbauschächte: 4 x 5,25 Zoll extern [/FONT]
[FONT="] 1 x 3,5 Zoll extern[/FONT]
[FONT="] 4 x 3,5 Zoll intern[/FONT]
[FONT="]Erweiterungsslots: 7[/FONT]
[FONT="]Front I/O-Panel: 3x USB 2.0, 1x je Audio IN/OUT, 1x eSATA, [/FONT]
[FONT="]Lüfter im Lieferumfang: keine[/FONT]
[FONT="]Lüfter optional: 4x 120 Millimeter, 1x 120 bzw. 140 Lüfter (Front)[/FONT]
[FONT="]Material: 0,6 mm Stahlblech mit Kunststofffront[/FONT]
[FONT="]Äußere Ansichten[/FONT]
[FONT="]Das CT-K2 präsentiert sich schlicht und unauffällig, wobei die Lackierung in Klavierlackoptik schon was hermacht. Das rechte Seitenteil bietet die Möglichkeit zwei optionale 120-mm-Lüfter zu installieren, das linke ist komplett geschlossen.[/FONT]
[FONT="]Die Rückseite ist einfach gehalten. Oben gelangt man an das I/O-Shield der Hauptplatine. Direkt daneben saugt ein 120-mm-Lüfter die warme Luft aus dem Gehäuse. Zwei Schlauchdurchführungen wurden unterhalb des Lüfters platziert. Das Netzteil wird unten installiert.[/FONT]
[FONT="]Die Unterseite des CT-K2 offeriert vier dicke Gummifüße, welche die Vibrationen sehr gut absorbieren und nicht an den Fußboden abgeben.[/FONT]
[FONT="]Das Netzteil wird wie bereits erwähnt unten installiert. Die Auflagefläche ist zum Teil gummiert und soll das Netzteil vor Kratzern schützen und gleichzeitig entkoppeln. Die Rückwand besitzt eine komplette Gummierung. Um dem Netzteil Frischluft zu gewährleisten wurden im Boden Schlitze eingestanzt wie bei den Gehäuselüfter Rückseiten.[/FONT]
[FONT="]Das Anschluss-Panel findet sich vorne am Gehäuse. Es umfasst drei USB-Ports und je ein Audio IN/OUT-Port. Ein eSATA-Port ist ebenso vorhanden. Dort drunter sitzen der Reset-Knopf, der Power-Knopf, sowie die Festplatten-LED.[/FONT]
[FONT="]Die Front besteht aus Kunststoff in Klavierlackoptik und lässt sich mit einem leichten Ruck gut abnehmen. Zu sehen sind die vier 5,25-Zoll-Schächte, von denen 3 zusätzlich mit Stahlblechen versehen sind, die bei Gebrauch der Schächte abgeschraubt werden können. Dazu kommt eine Laufwerksblende mit großem Cooltek Logo und Schriftzug. Auffällig ist der große Power Knopf in der Mitte welcher beim Anmachen des Pc´s permanent kräftig Blau leuchtet. [/FONT]
[FONT="]Nach Entfernen der Seitenteile zeigt sich der Innenraum. Zuerst fallen die zahlreichen Ausschnitte in der Gehäuserückwand auf, besonders das große Loch in CPU-Sockelnähe. Auffällig ist, dass alle 5,25-Zoll-Schächte mit Schnellverschlüssen versehen worden sind.[/FONT]
[FONT="]Ebenso besitzt das CT-K2 eine Schnellspannvorrichtung für Erweiterungskarten. Somit entfällt das Verschrauben komplett und lässt schnellen und einfachen Hardware Tausch/Einbau zu. [/FONT]
[FONT="]Ebenso die Festplatteneinschübe welche ohne jede Schraube mit HDDŽs verbaut werden. Hier kommt ein Alurahmensystem zum Tragen wo die jeweilige Festplatte eingelegt wird und die Verschlüsse dafür in die Löcher der HDD eingerastet werden. DasGanze wird nun in den Rahmen geschoben und ist ohne Schrauben und Werkzeug zum Einsatz bereit.[/FONT]
[FONT="]Das CT-K2 verfügt über ein besonders stabiles und sehr gut verarbeitetes Chassis - gefalzte und entgratete Kanten bewahren vor Schnittverletzungen bei der Hardware-Montage.[/FONT]
[FONT="]Einbau der Komponenten[/FONT]
[FONT="]Wie schon erwähnt gestaltet sich der Einbau der Laufwerke und der Festplatten(n) als sehr einfach. Was mich persönlich sehr beeindruckte war die Tatsache das die verbaute HDD keinerlei Vibrationen an das Gehäuse wieder gab ohne jedoch auf herkömmliche Art entkoppelt zu sein. Somit zeigt sich diese Art des Einbaus und Befestigens von ihrer besten Seite.[/FONT]
[FONT="]Das CT-K2 hat auch eine 5,25" Slot Flip-Down-Blende dabei womit selbst bei Verwendung eines andersfarbigen optischen Laufwerks ein farblich einheitliches Erscheinungsbild beibehalten werden kann. In meinem Fall hab ich darauf verzichtet, da das verwendete optische Laufwerk schon in schwarz lackiert war. [/FONT]
[FONT="]Das Loch in der Gehäuserückwand für die Kühlerbackplate ist sehr üppig gestaltet worden. Die verwendete AMD Backplate bereitete im Test keinerlei Probleme.[/FONT]
[FONT="]Einzig die Größe des CPU Kühlers sollte vorher beachtet werden. Das Seitenteil ging hier ohne Probleme zu schließen. Die hier verbaute EKL Alpenföhn Nordwand Revision B hätte allerdings nicht größer sein dürfen. Also kann man feststellen, dass Kühler über 16-cm- Bauhöhe nicht in dieses Gehäuse passen. [/FONT]
[FONT="]Im fertig gebauten Zustand sieht man gut, dass sich die Kabel hervorragend hinter der Rückwand des Gehäuses verstecken lassen und so nicht den Luftstrom behindern. Große Grafikkarten finden problemlos Platz. Im oberen PCIe-Slot können Karten mit bis zu 28 Zentimeter Länge verbaut werden[/FONT]
[FONT="]Cooltek spendiert dem K2 leider keine hauseigenen Lüfter im 120- und 140-mm-Format.[/FONT]
[FONT="]Daher wurde das Gehäuse extra mit 2x 120-mm- Cooltek CT120 Black Crystal (19 dBa) und 1x 140-mm- Cooltek CT140 LED Blau Fan (11 dBa) ausgeliefert wofür ich mich hiermit nochmals bei pc-cooling Bedanken möchte.[/FONT]
[FONT="]Verbaut wurden die 120-mm- Lüfter jeweils hinten und unten im Gehäuse, der 140-mm- Fan fand in der Front seinen Platz. Alle Lüfter überzeugten im Test mit gutem Luftdurchsatz und enormer Laufruhe auch bei 12V. [/FONT]
[FONT="]Fazit[/FONT]
[FONT="]Cooltek präsentiert mit dem CT-K2 ein hervorragendes Gehäuse was mit unzähligen Detaillösungen Punkten kann. Der Lieferumfang ist reichhaltig und beinhaltet alles was man zur Montage braucht. Auch die allgemein sehr gute Verarbeitung des Cooltek kann überzeugen. Scharfe Kanten oder andere Auffälligkeiten sind nicht vorhanden. Das Konzept der komplett werkzeuglosen Montage der Komponenten geht vollständig auf. Sehr positiv fielen die Schnellspanner für die Erweiterungskarten sowie der Festplatteneinbau auf. Überraschen konnte auch die sehr hohe Stabilität des gesamten Gehäuses. Die verbauten Cooltek Lüfter konnten ebenfalls überzeugen und sind auch für ein Silentsystem geeignet. Was ebenso gut gefiel war das I/O-Panel welches mit dem vorhanden eSATA-Port punkten konnte. Der Einbau des 140-mm-Frontlüfters ist sehr einfach zu handhaben und kann ebenso Punkten. Was negativ zu bewerten ist, ist die Tatsache das im Gehäuse keinerlei Staubfilter angebracht sind und eben keine Gehäuselüfter von Werk mit geliefert werden. Cooltek bietet mit dem CT-K2 ein sehr anständiges Gehäuse mit reichhaltigen Features zu einem mehr als fairen Preis. Das Cooltek K2 ist für [/FONT][FONT="]€[/FONT][FONT="] 39.90 in verschieden Variationen (Farbe) bei www.pc-cooling.de zu bekommen. Die Lüfter gibt es dort ab [/FONT][FONT="]€[/FONT][FONT="] 3.90 zusätzlich.[/FONT]
[FONT="]Update: In der näheren Zukunft werden die Gehäuse der K2-Serie serienmäßig mit einem frontseitigen 140 mm Lüfter ausgestattet...[/FONT]
[FONT="]Danksagung[/FONT]
[FONT="]Für die unkomplizierte und schnelle Bereitstellung des Cooltek K2 und den Cooltek Lüftern gilt mein Dank pc-cooling.de.
[/FONT]
[/FONT]
DSCI0074.jpg667,6 KB · Aufrufe: 684 -
DSCI0069.jpg1 MB · Aufrufe: 569 -
DSCI0068.jpg970,5 KB · Aufrufe: 1.117 -
DSCI0071.jpg728,5 KB · Aufrufe: 591 -
DSCI0078.jpg1,1 MB · Aufrufe: 551 -
DSCI0079.jpg1,5 MB · Aufrufe: 504 -
DSCI0086.jpg1 MB · Aufrufe: 524 -
DSCI0081.jpg1,3 MB · Aufrufe: 538 -
DSCI0080.jpg1,3 MB · Aufrufe: 419 -
DSCI0083.jpg1,3 MB · Aufrufe: 462 -
DSCI0087.jpg1 MB · Aufrufe: 477 -
DSCI0088.jpg823,6 KB · Aufrufe: 478 -
DSCI0146.jpg753,9 KB · Aufrufe: 435 -
DSCI0089.jpg867,8 KB · Aufrufe: 453 -
DSCI0107.jpg953,3 KB · Aufrufe: 439 -
DSCI0141.jpg1,2 MB · Aufrufe: 1.067 -
DSCI0108.jpg885,2 KB · Aufrufe: 597 -
DSCI0106.jpg1,1 MB · Aufrufe: 534 -
DSCI0140.jpg1 MB · Aufrufe: 648 -
DSCI0145.jpg1 MB · Aufrufe: 995 -
DSCI0148.jpg259 KB · Aufrufe: 2.187 -
DSCI0156.jpg994,6 KB · Aufrufe: 562 -
EDIT: 2 Pics hinzugefügt,eins von unten und eins von seitlich mit geschloßenem Seitenteil. Sorry schonmal das die Quali evtl. nicht so doll ist, ist recht schwer ein spiegelndes Gehäuse mit Blitz zu fotografieren
