overkill_KA
[Review] 2 Aerocool Lüfter
Hi werd hier meinen ersten Review machen.
Getestet habe ich folgende Lüfter:
Aerocool Silver Lightning und Aerocool Turbine 1000.
Los geht's:
Los geht's:
1) Lieferumfang:
- Lüfter
- 3 auf 4Pin Molex Adapter
- 4 Verchromte Schrauben
2) First Look:
Der Lüfter sieht sehr gut verarbeitet aus, alle Kanten sind sauber abgeschliffen, keine scharfen Kanten, oder Plastikreste.
Die silbernen Lüfterblätter verleihen dem Lüfter eine sehr edle Optik.
Die weissen LEDs passen nicht in jedes Gehäuse, sind aber
Geschmackssache.
3) Technische Daten:
Größe: 120mm / 12cm * 12cm * 2,5cm
Anschluss: 3Pin bzw 4Pin mit Adapter
Spannung: 12VDC
Stomstärke: 0,33A (max)
Verbrauch : 3,96W
Umdrehungen: 1000rpm
Luftdurchsatz: 61,17CFM
Betriebslautstärke: 19,58dB
Gewicht: 130g
Lagertyp: Gleitlager
4) Fazit:
Ein sehr guter Lüfter für die Preisklasse (ca 10Euro). Sehr schöne Optik und gute Verarbeitung. Eignet sich auch als CPU Kühlerlüfter !!
Pro: Verarbeitung, Optik, Lautstärke, Luftdurchsatz
- Lüfter
- 4 verchromte Schrauben
2) First Look:
Der Lüfter ist sehr gut verarbeitet. Die verchromten Lüfterblätter lassen ihn sehr edel aussehen.
Die LEDs leuchten in einem satten blau.
Sehr gut ist auch das isolierte Lüfterkabel , mit extra Schutz vor scharfen Kanten. Die Kappe auf dem Lüfter, lässt ihn wie eine Turbine aussehen, wobei man die Kappe auch entfernen kann.
Größe : 120mm / 12cm* 12cm *2,5cm
Anschluss : 3Pin bzw 4Pin mit Adapter
Spannung : 12VDC
Umdrehungen : 950rpm
Airflow : 37,44CFM
Betriebslautstärke : 19,7dB
4) Fazit:
Für Modding PCs sehr gut geeignet, auch wegen der turbinenartigen Optik, ein Hingucker.
Die Betribslautstärke liegt mit 19,7dB noch im erträglichen. Jedoch hat der Lüfter für seine Preisklasse einen mäßig/schlechten Airflow (vgl Aerocool Silver lightning 61CFM).
Contra : Luftdurchsatz
- Lüfter
2) First Look:
Geschmackssache.
Spannung: 12VDC
Verbrauch : 3,96W
Gewicht: 130g
4) Fazit:
1) Lieferumfang:
- Lüfter
2) First Look:
Spannung : 12VDC
Airflow : 37,44CFM
4) Fazit:
für den Review!
