ResizeBAR für RTX 3080 und Co.: VBIOS-Updates und Treiber sind da
wenn ich csm deaktiviere bootet der pc nicht
Das ist Deine eigene Schuld. Wieso lässt man eben noch einen neuen oder einigermaßen Rechner nicht mit Windows im GPT laufen also UEFI sondern noch MBR. Du hast es in MBR und wenn Du CSM deaktivierst läuft deswegen dein Windows nicht
Man kann Rechner ab ca 2014 schon mit UEFI Windows durchinstallieren
Am besten geht man direkt zu dem Produkt was man verbaut hat und lädt sich das VBIOS direkt dafür runter.
Gigabyte bietet gar nichts über Tools an, musst deine Karte finden, das passende VBIOS saugen und flashen. Alles klassisch altmodisch :)
Es geht ja nicht nur um das GPT Partitionsformat, was mit Uefi vorliegen muss, Windows erstellt mit dem Setup auch eine eigene Partition namens "EFI" und einfach so umstellen geht daher nicht, denn sonst startet Windows nicht mehr.
Am schnellsten geht es wenn auf Uefi umgestellt wird und damit dann Windows neu aufgesetzt wird.
Das ist Deine eigene Schuld. Weiso lässt man eben noch einen neuen oder einigermaßen Rechner nicht mit Windows im GPT laufen also UEFI sondern noch MBR. Du hast es in MBR und wenn Du CSM deaktivierst läuft deswegen dein Windows nicht
bei mir war das standard habe nur denn pc auf eine normale sata ssd aufgesetzt und nichts umgestellt damals. und dann beim hochfahren zeigte er mir keine platte im bios musste dann csm aktivieren um überhaupt zu starten
ich finde nur keine festplatte wenn ich csm deaktiviere. meine m2 wo kein windows drauf ist wird auch nicht erkannt im boot menü
Bei mir und auch bei anderen kann das Tool nichts updaten. Es gibt nicht mal einen Button dafür.
Bei mir und ein Kumpel geht es auch nicht.
Vor paar Tagen kam ein Bios aber das unterstützt wohl noch kein RBar.
Ich denke das wird noch 1 oder 2 Tage dauern.
Scheint wohl in Arbeit zu sein.
bei mir kam gestern um ca 17 uhr oder später ein auto update das die firmware aktualisiert hat bei firestorm. keine ahnung aber ob das was mit rb zu tun hat da ich ja nichts aktivieren kann wegen dem blöden festplatten format
Ja aber selbst auf einer SATA Platte kann man Windows schon in UEFI installieren. Dann wirst Du es jetzt in UEFI durch installieren müssen. Das ist doch kein Aufwand. Persönliche Daten vorher sichern einen UEFI Stick mit Rufus erstellen. Dort GPT auswählen eine ISO vorher runterladen mit dem CREATION TOOL von MS selbst und schon kann man los legen
Mit einem UEFI Stick solltest Du beim Installieren Deine Festplatten auch wieder finden. Die Partitionen löschen. Neu erstellen und und dann vom UEFI Stick die SSD mit Windows neu durch installieren
Wie in meinem anderen Post geschrieben, kann man auf seiner ZOTAC RTX 3070 mit der Software aus dem Download rBar freischalten.
Hab's gemacht, funktioniert einwandfrei.
Das liegt daran, weil die Partition mit MBR erstellt wurde, denn Uefi setzt das GPT voraus. Das wäre jetzt aber nicht schlimm, denn startest du das Windows Setup sind die Laufwerke mit dabei und dann wird zunächst die alte Partition dazu gelöscht und eine neue Partition mit dem richtigen GPT Format erstellt.
Hierzu muss noch nicht mal selbst eine neue Partition erstellt werden, weil der Klick "HIER Windows drauf installieren" von sich aus bereits die notwendigen und richtige Partitionen erstellt.
Legacy läuft mit MBR.
Uefi läuft mit GPT.
aber wie soll ich wo was installieren wenn mir nichts angezeigt wird? sobald ich csm ausmache ist nichts da im bios menü
Danke für den Tipp bei MSI über das Live Update zu gehen und die Pfeile oben zu benutzen. Das Dragon Center hat mir nichts angezeigt. Ich habe einen Vorher/Nachher Test mit AC:Valhalla mit meiner RTX 3080 gemacht. Vorher durchschnitt 55fps, jetzt 59 fps. So ein gratis boost von 7% fetzt, sehr sehr geil! Hab zwar dank Gsync auch so kein stottern, aber für Leute ohne Gsync kann das den Unterschied machen.
Gsync entfernt doch keine unregelmäßigen Frametimes.
Was für ein Risiko? Übertreib mal nicht ?
Das Risiko durch ein Firmwareupdate liegt beim Nutzer. Funktioniert die Karte danach, warum auch immer nicht mehr, kann man höchstens auf Kulanz hoffen. Und grade in der aktuellen Lage am Grafikkartenmarkt, wären die Folgen eines Defekts nicht unerheblich.
Das liegt daran, weil die Partition mit MBR erstellt wurde, denn Uefi setzt das GPT voraus. Das wäre jetzt aber nicht schlimm, denn startest du das Windows Setup sind die Laufwerke mit dabei und dann wird zunächst die alte Partition dazu gelöscht und eine neue mit dem richtigen GPT Format erstellt.
wie soll ich windows setup starten werde ja immer ins bios geworfen. deshalb musste ich von anfang ja schon csm aktivieren das war damals schon so. aber habe einen windows stick ich probier nochmal alles
Ich hab doch hier im Thread schon eine komplette Schritt für Schritt Anleitung gepostet...
Hier noch mal komplett:
- Aktuelles Motherboard und GraKa BIOS installieren
- Aktuellen GraKa Treiber installieren
- CSM im Motherboard BIOS disabled setzen -> dazu MUSS Windows zwingend im UEFI Modus installiert sein (Windows Taste + R - "msinfo32" eintippen und bestätigen - In der Systemübersicht "BIOS Modus" checken - da muss UEFI stehen, ResizeBAR funktioniert nicht mit dem Legacy Modus). Bei Fragen dazu einfach google nutzen...
- Above 4G decoding und Resize-BAR im Motherboard BIOS enabled setzen
Hast Du Deine Anleitung auch etwas ausführlicher für eine Gigabyte Grafikkarte sagen wir mal ? Denn Deine Voraussetzungen allein helfen nicht wirklich weiter. Denn ich stolpere schon bei dem Problem A womit lese ich dann die aktuellen Daten über das aktuelle BIOS also die Version aus denn bei mir auf der Gigabyteseite bei der Grafikkarte sind zicht verschiedene BIOS Updates verfügbar und ich nicht weiß welches davon ich nehmen soll
Und nach wie vor die Frage bringt das VRAM Bios Update wirklich einen großen Sprung oder sind es nur ein paar mickrige Frames ? Denn für die setzte ich nicht die Grafikkarte einem BIOS Update aus, die derzeit nicht verfügbar ist und wenn doch sie dann 2400 € derzeit kostet
Liest du was ich geschrieben habe?!
Du erstellst dir ein Stick über die Windows Seite und bootest mit dem Stick ins Setup... dazu brauchst du keinerlei Laufwerke zuvor sehen können! Der Stick sollte auch mit GPT erstellt sein, dann wird dir der Stick auch zum Booten angezeigt.
probier mal die testversion von aomei partition assitant. hab die ultimate edition, damit hatte ich das problemlos gemacht vor ein paar monaten. das kann auch notfall wieder in mbr zurück konvertieren,
Du meinst, ich soll damit erst mal wieder zurück zu mbr konvertieren und anschließend wieder zu gpt?
Wer sagt dass Du CSM vorher deaktivieren musst ? Du kannst es einschalten und dann dennoch Windows vom UEFI Stick installieren dann ist es in UEFI. Nur wenn Du dann danach im BIOS bist und es deaktivierst wird danach Windows weiter laufen da es in UEFI installiert wurde :-)
Ein sichtbarer Hinweis dass Du auch einen UEFI USB Stick erstellt hast ist dass der Stick im GEGENSATZ zur einem MBR Stick auch eine winitzige kleine 2te EFI Partion hat. Stelle bei Dateisystem NTFS aber ein nicht FAT 32
Hier der Link zum Rufus. Die Seite zum Toll für den UEFI Stick. Die Portable Version reicht völlig
Habe es hier schon zig mal geschrieben, werde es nicht nochmal schreiben, daher hier mal ein Link wo ich es beschrieben habe: Resizable-BAR neues vBIOS verfügbar!
Das ist Deine Entscheidung, je nach Spiel wo es unterstützt wird soll es bis zu 10 % ausmachen. Das Update darauf zu ziehen ist eine Sache von paar Minuten und sollte daher kein Problem sein. Wenn es ein Vorteil bringt, ist es gut und ansonsten hast Du ehe keine Nachteile.
Hierzu auch folgendes lesen: Resizable-BAR neues vBIOS verfügbar!
ok verstehe glaube das liegt dann am stick selbst das der das falsche format schon oben hatte. habe denn stick bei amazon bestellt damals mit windows
