Reproduzierbare Abstürze beim Spielen
Rincewind37
Moin moin Hardware-Experten,
bin momentan etwas ratlos mit meinem PC.
Habe gestern einen neuen Gehäuselüfter eingebaut und seitdem
habe ich in Counter-Strike: Global Offensive unregelmäßig Abstürze meines ganzen Computers.
Dabei bleibt zuerst der Spielsound im Loop und ein Blackscreen tritt ein, ehe er sich komplett
neu startet.
Hier nun alle Dinge, die ich bereits versucht habe:
-2x6-Pins meiner Graka erneut reingesteckt
- PSU-Kabel war leicht locker -> wieder fest reingeschoben
- Mit HDTune die Festplatte auf Fehler untersucht -> keine gefunden
- Mit MemTest86 über nen bootfähigen USB-Stick RAM auf Fehler untersucht
(4x2 GB, einmal ein 2er Kit von ADATA und eins von Corsair, 1333 MHz)
--> Insgesamt 13 (!) Fehler gefunden (2 Fehler beim ersten Riegel, 2-3 beim vierten,
war in der Zwischenzeit weg, da es insgesamt knapp 4 Stunden gedauert hat;
ausschließlich Fehler bei Test 7, 8 und 9, falls das von Nutzen ist)
-Grafiktreiber nochmal komplett runter (hatte zwischenzeitlich den 335.23, 337.50 und 337.61 zur gleichen Zeit drauf)
-->Nachdem ich die runtergeschmissen hatte, konnte ich CS:GO wenigstens starten und eine Partie finden,
allerdings war dann nach ungefähr 10 Minuten wieder ein Absturz zu vermerken.
Habe ebenfalls die lokalen Spieldateien per Steam untersuchen lassen
--> 1 Datei musste neu angefordert werden (irgendeine 6,4 KB große)
hat aber auch nichts genutzt
Bin leicht verzweifelt, hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
AW: Reproduzierbare Abstürze beim Spielen
Nochmal alle Kabel überprüfen. Nur weil du einen Gehäuselüfter einbaust, heißt es ja nicht automatisch, dass der PC jetzt mmer freezed.
Bist du irgendwo gegen gekommen?
Das Problem kann mit sovielen Faktoren zusammenhängen.
Hallo.
Systemsteuerung => Verwaltung => Ereignisprotokolle
Dort mal nachsehen was zum Zeitpunkt des Absturz protokoliert wurde und hier einstellen.
Schau mal nach im Ordner C:/Windows/Minidump ob dort aktuelle Dateien (Zeitstempel) angelegt worden sind. Wenn ja, bitte gezippt hochladen.
EDIT: Windowsversion? SP1 bei Windows 7 installiert? Alle Updates installiert?
Nutze Windows 8.1 Pro und habe alle Updates installiert.
Dateien im Anhang.
Wie in der Ereignisanzeige schon zu sehen, sieht's nicht allzu gut aus :/
EDIT: Ist übrigens bei jedem Spiel so, dass er irgendwie abstürzt,
habe es gerade auch mal mit Guild Wars 2 probiert.
  • MiniDumpFilekomprimiert.zip
Treten die Fehler auch auf wenn du die Ram-Riegel mit den Fehlern rausnimmst?
Werde es nachher mal probieren, aber ich fürchte, dass die Grafikkarte (660 Ti) einen Knacks weg hat,
da ich den Lüfter oben verbaut habe und die Lüfter der Graka auch die Luft von oben ansaugen. (BitFenix Phenom M-ATX)
Hoffentlich bin ich da nirgendwo drangekommen, lasse mal einen FireStrike Extreme durchlaufen und schaue mal, wie das Teil
darauf reagiert.
EDIT: Hm, jeglicher Grafikkarten-Benchmark läuft ohne Probleme.
Dann dürfte ich die als potentielle Fehlerquelle ja schon einmal ausschließen...
Eine sehr unwahrscheinliche Möglichkeit ist auch, dass der neue Gehäuselüfter Spannungsspitzen verursacht. Hatte da mal so ne tolle Grafikkarte von PNY die durch eben solche Spannungsspitzen sich selbst und mein MB mit in den Tod gerissen hat.
Hallo. Ich liste einige Dinge aus deiner Dump-Datei auf um eine logische Kette zu bilden.
Deine CPU:
Code:
Identifier = REG_SZ Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3
ProcessorNameString = REG_SZ Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz
Dein MB + BIOS:
Code:
Machine ID Information [From Smbios 2.7, DMIVersion 39, Size=3271]
BiosMajorRelease = 4
BiosMinorRelease = 6
BiosVendor = American Megatrends Inc.
BiosVersion = 1004
BiosReleaseDate = 10/28/2013
SystemManufacturer = ASUS
SystemProductName = All Series
SystemFamily = ASUS MB
SystemVersion = System Version
SystemSKU = All
BaseBoardManufacturer = ASUSTeK COMPUTER INC.
BaseBoardProduct = H87M-PRO
BaseBoardVersion = Rev X.0x
Du hast das BIOS 1004 bei Dir drauf. Auf der Supportseite von ASUS ist für dein MB mittlerweile das 1308 veröffentlich. Die kurzen Zeitabstände zwischen den Veröffentlichungen ist ein Hinweis darauf, dass wohl viele Bugs berichtigt worden sind. Ich würde es an deiner Stelle updaten. Aber Du trägst hier die Entscheidung und das Risiko. Sonst lass es von einem PC-Laden machen. Oder einem Freund.
Motherboards - H87M-PRO
Deine RAM-Belegung der Speicherbänke:
Code:
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 0043h]
  Physical Memory Array Handle  0044h
  Memory Error Info Handle      [Not Provided]
  Total Width                   64 bits
  Data Width                    64 bits
  Size                          2048MB
  Form Factor                   09h - DIMM
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelA-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 0
  Memory Type                   18h - Specification Reserved
  Type Detail                   0080h - Synchronous
  Speed                         1333MHz
  Manufacturer                  0215
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number                   VS2GB1333D4
[Physical Memory Array (Type 16) - Length 23 - Handle 0044h]
  Location                      03h - SystemBoard/Motherboard
  Use                           03h - System Memory
  Memory Error Correction       03h - None
  Maximum Capacity              33554432KB
  Memory Error Inf Handle       [Not Provided]
  Number of Memory Devices      4
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0045h]
  Starting Address              00000000h
  Ending Address                001fffffh
  Memory Device Handle          0043h
  Mem Array Mapped Adr Handle   004ch
  Partition Row Position        [Unknown]
  Interleave Position           [Unknown]
  Interleave Data Depth         [Unknown]
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 0046h]
  Total Width                   64 bits
  Data Width                    64 bits
  Size                          2048MB
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelA-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 1
  Speed                         1333MHz
  Manufacturer                  0420
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0047h]
  Starting Address              00400000h
  Ending Address                005fffffh
  Memory Device Handle          0046h
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 0048h]
  Total Width                   64 bits
  Data Width                    64 bits
  Size                          2048MB
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelB-DIMM0
  Bank Locator                  BANK 2
  Speed                         1333MHz
  Manufacturer                  0215
  Serial Number
  Asset Tag Number
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 0049h]
  Starting Address              00200000h
  Ending Address                003fffffh
  Memory Device Handle          0048h
[Memory Device (Type 17) - Length 34 - Handle 004ah]
  Total Width                   64 bits
  Data Width                    64 bits
  Size                          2048MB
  Device Set                    [None]
  Device Locator                ChannelB-DIMM1
  Bank Locator                  BANK 3
  Speed                         1333MHz
  Manufacturer                  0420
  Serial Number
  Asset Tag Number
  Part Number
[Memory Device Mapped Address (Type 20) - Length 35 - Handle 004bh]
  Starting Address              00600000h
  Ending Address                007fffffh
  Memory Device Handle          004ah
Hier würde ich versuchsweise 2x2GB des gleichen Hersteller verbauen. Also twei Bänke unbenutzt lassen. Es könnte auch mit Inkompatibilitätsproblemen MB/BIOS oder untereinander zwischen den RAM-Riegeln liegen.
Geladene Treiber zur Laufzeit:
Code:
start             end                 module name
fffff801`9e086000 fffff801`9e110000   ACPI     ACPI.sys     Sat Feb 22 13:13:57 2014 (53089485)
fffff801`9dfdc000 fffff801`9dff4000   acpiex   acpiex.sys   Thu Aug 22 13:37:47 2013 (5215F80B)
fffff801`a0074000 fffff801`a0107000   afd      afd.sys      Thu Aug 22 13:36:50 2013 (5215F7D2)
fffff801`a03c5000 fffff801`a03dc000   ahcache  ahcache.sys  Thu Aug 22 13:39:54 2013 (5215F88A)
fffff801`a03bf000 fffff801`a03c5000   AsIO     AsIO.sys     Wed Aug 22 11:54:47 2012 (5034AC67)
fffff801`a1292000 fffff801`a1356000   au630x64 au630x64.sys Thu Mar 14 10:44:07 2013 (51419BE7)
fffff801`9fdd2000 fffff801`9fde4000   BasicDisplay BasicDisplay.sys Thu Aug 22 13:39:31 2013 (5215F873)
fffff801`9fdc4000 fffff801`9fdd2000   BasicRender BasicRender.sys Sat Feb 22 13:14:02 2014 (5308948A)
fffff801`9fdbc000 fffff801`9fdc4000   Beep     Beep.SYS     Thu Aug 22 13:40:24 2013 (5215F8A8)
fffff801`9dd79000 fffff801`9dd83000   BOOTVID  BOOTVID.dll  Thu Aug 22 13:40:26 2013 (5215F8AA)
fffff801`a21a8000 fffff801`a21c8000   bowser   bowser.sys   Thu Aug 22 13:38:38 2013 (5215F83E)
fffff960`009b5000 fffff960`009f0000   cdd      cdd.dll      unavailable (00000000)
fffff801`a1b9b000 fffff801`a1bc9000   cdrom    cdrom.sys    Thu Aug 22 10:46:35 2013 (5215CFEB)
fffff801`9de17000 fffff801`9de9f000   CI       CI.dll       Sat Feb 22 13:12:12 2014 (5308941C)
fffff801`9ee00000 fffff801`9ee56000   CLASSPNP CLASSPNP.SYS Sat Mar 08 10:27:06 2014 (531AE26A)
fffff801`9dce1000 fffff801`9dd42000   CLFS     CLFS.SYS     Wed Mar 19 09:12:20 2014 (53295164)
fffff801`9e11a000 fffff801`9e1a5000   cng      cng.sys      Sat Mar 08 10:25:08 2014 (531AE1F4)
fffff801`a03e7000 fffff801`a03f6000   CompositeBus CompositeBus.sys Thu Aug 22 13:38:48 2013 (5215F848)
fffff801`a2200000 fffff801`a2210000   condrv   condrv.sys   Thu Aug 22 13:40:17 2013 (5215F8A1)
fffff801`9f231000 fffff801`9f246000   crashdmp crashdmp.sys Thu Aug 22 13:40:03 2013 (5215F893)
fffff801`a02a0000 fffff801`a032e000   csc      csc.sys      Thu Aug 22 13:38:00 2013 (5215F818)
fffff801`a0389000 fffff801`a03af000   dfsc     dfsc.sys     Thu Mar 06 10:22:50 2014 (53183E6A)
fffff801`9f40c000 fffff801`9f428000   disk     disk.sys     Thu Aug 22 13:39:47 2013 (5215F883)
fffff801`a1247000 fffff801`a1263000   drmk     drmk.sys     Thu Aug 22 13:39:24 2013 (5215F86C)
fffff801`a162f000 fffff801`a163b000   dump_diskdump dump_diskdump.sys Thu Aug 22 13:40:18 2013 (5215F8A2)
fffff801`a163b000 fffff801`a1651000   dump_dumpfve dump_dumpfve.sys Sat Feb 22 13:14:48 2014 (530894B8)
fffff801`9fab1000 fffff801`9fd6b000   dump_iaStorA dump_iaStorA.sys Fri Aug 02 03:39:52 2013 (51FB0DE8)
fffff801`9fe7e000 fffff801`9ffff000   dxgkrnl  dxgkrnl.sys  Thu Mar 06 10:22:58 2014 (53183E72)
fffff801`9fe12000 fffff801`9fe73000   dxgmms1  dxgmms1.sys  Thu Mar 06 10:22:14 2014 (53183E46)
fffff801`9edaf000 fffff801`9edc9000   EhStorClass EhStorClass.sys Thu Aug 22 13:38:15 2013 (5215F827)
fffff801`9ea5c000 fffff801`9ea72000   fileinfo fileinfo.sys Sat Feb 22 13:13:10 2014 (53089456)
fffff801`9ea00000 fffff801`9ea5c000   fltmgr   fltmgr.sys   Sat Feb 22 13:15:40 2014 (530894EC)
fffff801`9f10c000 fffff801`9f117000   Fs_Rec   Fs_Rec.sys   Thu Aug 22 10:46:33 2013 (5215CFE9)
fffff801`9f741000 fffff801`9f7d6000   fvevol   fvevol.sys   Sat Feb 22 13:11:54 2014 (5308940A)
fffff801`9f6b0000 fffff801`9f71c000   fwpkclnt fwpkclnt.sys Tue Mar 04 10:28:07 2014 (53159CA7)
fffff801`6238b000 fffff801`623fb000   hal      hal.dll      Sat Feb 22 13:15:53 2014 (530894F9)
fffff801`a11c9000 fffff801`a11e2000   HDAudBus HDAudBus.sys Thu Aug 22 13:38:37 2013 (5215F83D)
fffff801`a0487000 fffff801`a049a000   HECIx64  HECIx64.sys  Mon Dec 17 20:32:21 2012 (50CF7345)
fffff801`a137d000 fffff801`a139c000   HIDCLASS HIDCLASS.SYS Thu Mar 06 10:24:40 2014 (53183ED8)
fffff801`a139c000 fffff801`a13a3f00   HIDPARSE HIDPARSE.SYS Thu Aug 22 13:40:26 2013 (5215F8AA)
fffff801`a1b10000 fffff801`a1b1e000   hidusb   hidusb.sys   Thu Mar 06 10:24:14 2014 (53183EBE)
fffff801`a20ae000 fffff801`a21a8000   HTTP     HTTP.sys     Mon Jan 27 20:48:02 2014 (52E6B7F2)
fffff801`9ea96000 fffff801`9ed50000   iaStorA  iaStorA.sys  Fri Aug 02 03:39:52 2013 (51FB0DE8)
fffff801`9f7ed000 fffff801`9f7fc000   intelpep intelpep.sys Sat Nov 09 09:45:55 2013 (527DF643)
fffff801`a13bb000 fffff801`a13d9000   intelppm intelppm.sys Thu Aug 22 10:46:35 2013 (5215CFEB)
fffff801`a1a74000 fffff801`a1a84000   kbdclass kbdclass.sys Thu Aug 22 13:39:23 2013 (5215F86B)
fffff801`a1a5b000 fffff801`a1a69000   kbdhid   kbdhid.sys   Thu Aug 22 13:39:13 2013 (5215F861)
fffff801`60f32000 fffff801`60f3b000   kd       kd.dll       Thu Aug 22 13:40:43 2013 (5215F8BB)
fffff801`a0200000 fffff801`a020b000   kdnic    kdnic.sys    Thu Aug 22 13:38:26 2013 (5215F832)
fffff801`9e294000 fffff801`9e9f3000   kl1      kl1.sys      Fri Oct 18 11:18:22 2013 (5260FCDE)
fffff801`9fd84000 fffff801`9fdb3000   klflt    klflt.sys    Sun Mar 02 00:02:12 2014 (531266F4)
fffff801`9fa00000 fffff801`9faa5000   klif     klif.sys     Thu Mar 06 17:38:02 2014 (5318A46A)
fffff801`a0131000 fffff801`a013b000   klim6    klim6.sys    Thu Jul 11 09:53:56 2013 (51DE6494)
fffff801`a1a69000 fffff801`a1a74000   klkbdflt klkbdflt.sys Fri Dec 27 14:35:56 2013 (52BD823C)
fffff801`a1a91000 fffff801`a1a9d000   klmouflt klmouflt.sys Thu Aug 08 15:09:08 2013 (52039874)
fffff801`a0381000 fffff801`a0389000   klpd     klpd.sys     Fri Apr 12 13:34:45 2013 (5167F155)
fffff801`9eec2000 fffff801`9eed5000   klwfp    klwfp.sys    Wed Feb 05 14:33:44 2014 (52F23DB8)
fffff801`a0354000 fffff801`a0381000   kneps    kneps.sys    Thu Oct 31 14:45:52 2013 (52725F10)
fffff801`a0000000 fffff801`a004f000   ks       ks.sys       Sat Feb 22 13:14:40 2014 (530894B0)
fffff801`9f0e0000 fffff801`9f0fc000   ksecdd   ksecdd.sys   Sat Sep 21 09:59:44 2013 (523D51F0)
fffff801`9f200000 fffff801`9f231000   ksecpkg  ksecpkg.sys  Sat Mar 08 10:24:07 2014 (531AE1B7)
fffff801`a1263000 fffff801`a1268300   ksthunk  ksthunk.sys  Thu Aug 22 13:39:31 2013 (5215F873)
fffff801`a1683000 fffff801`a1697000   lltdio   lltdio.sys   Thu Aug 22 13:36:18 2013 (5215F7B2)
fffff801`a165f000 fffff801`a1683000   luafv    luafv.sys    Sat Feb 22 13:14:25 2014 (530894A1)
fffff801`9dc6d000 fffff801`9dcd3000   mcupdate_GenuineIntel mcupdate_GenuineIntel.dll Thu Aug 22 13:40:16 2013 (5215F8A0)
fffff801`a1651000 fffff801`a165f000   monitor  monitor.sys  Thu Aug 22 13:36:37 2013 (5215F7C5)
fffff801`a1a9d000 fffff801`a1aad000   mouclass mouclass.sys Thu Aug 22 13:39:13 2013 (5215F861)
fffff801`a1a84000 fffff801`a1a91000   mouhid   mouhid.sys   Thu Aug 22 13:39:13 2013 (5215F861)
fffff801`9e276000 fffff801`9e291000   mountmgr mountmgr.sys Thu Aug 22 13:40:04 2013 (5215F894)
fffff801`a21c8000 fffff801`a21df000   mpsdrv   mpsdrv.sys   Thu Aug 22 13:36:06 2013 (5215F7A6)
fffff801`a2000000 fffff801`a206d000   mrxsmb   mrxsmb.sys   Thu Mar 06 10:20:21 2014 (53183DD5)
fffff801`a1b1e000 fffff801`a1b69000   mrxsmb10 mrxsmb10.sys Thu Mar 06 10:19:36 2014 (53183DA8)
fffff801`a206d000 fffff801`a20a6000   mrxsmb20 mrxsmb20.sys Sat Sep 21 09:57:59 2013 (523D5187)
fffff801`9faa5000 fffff801`9fab1000   Msfs     Msfs.SYS     Thu Aug 22 13:40:24 2013 (5215F8A8)
fffff801`9e1b0000 fffff801`9e1ba000   msisadrv msisadrv.sys Thu Aug 22 13:39:03 2013 (5215F857)
fffff801`a223d000 fffff801`a2253000   mslldp   mslldp.sys   Thu Aug 22 13:36:07 2013 (5215F7A7)
fffff801`9de9f000 fffff801`9defc000   msrpc    msrpc.sys    Thu Aug 22 13:39:22 2013 (5215F86A)
fffff801`a0348000 fffff801`a0354000   mssmbios mssmbios.sys Thu Aug 22 13:39:41 2013 (5215F87D)
fffff801`9f7d6000 fffff801`9f7ed000   mup      mup.sys      Thu Aug 22 13:40:28 2013 (5215F8AC)
fffff801`9f262000 fffff801`9f37a000   ndis     ndis.sys     Sat Feb 22 13:12:58 2014 (5308944A)
fffff801`a1269000 fffff801`a1274000   NdisVirtualBus NdisVirtualBus.sys Thu Aug 22 13:36:25 2013 (5215F7B9)
fffff801`a21df000 fffff801`a21fc000   Ndu      Ndu.sys      Thu Aug 22 13:35:42 2013 (5215F78E)
fffff801`a013b000 fffff801`a014c000   netbios  netbios.sys  Thu Aug 22 13:38:58 2013 (5215F852)
fffff801`9ee76000 fffff801`9eec2000   netbt    netbt.sys    Thu Aug 22 13:37:01 2013 (5215F7DD)
fffff801`9f37a000 fffff801`9f3f3000   NETIO    NETIO.SYS    Thu Aug 22 13:37:08 2013 (5215F7E4)
fffff801`9fde4000 fffff801`9fdf8000   Npfs     Npfs.SYS     Thu Aug 22 13:40:25 2013 (5215F8A9)
fffff801`a033c000 fffff801`a0348000   npsvctrig npsvctrig.sys Thu Aug 22 13:38:22 2013 (5215F82E)
fffff801`a032e000 fffff801`a033c000   nsiproxy nsiproxy.sys Thu Aug 22 13:36:34 2013 (5215F7C2)
fffff801`61c02000 fffff801`6238b000   nt       ntkrnlmp.exe Thu Mar 06 06:18:55 2014 (5318053F)
fffff801`9eeea000 fffff801`9f0e0000   Ntfs     Ntfs.sys     Wed Mar 19 04:58:52 2014 (532915FC)
fffff801`9fdb3000 fffff801`9fdbc000   Null     Null.SYS     Thu Aug 22 13:40:24 2013 (5215F8A8)
fffff801`a04b2000 fffff801`a04e6000   nvhda64v nvhda64v.sys Thu Nov 28 14:38:09 2013 (52974741)
fffff801`a04f3000 fffff801`a11c9000   nvlddmkm nvlddmkm.sys Fri Apr 11 15:26:10 2014 (5347ED72)
fffff801`a13e3000 fffff801`a13f0000   nvvad64v nvvad64v.sys Fri Mar 21 18:42:58 2014 (532C7A22)
fffff801`a0107000 fffff801`a0131000   pacer    pacer.sys    Thu Aug 22 13:36:06 2013 (5215F7A6)
fffff801`9e1ba000 fffff801`9e1d2000   partmgr  partmgr.sys  Thu Aug 22 13:40:20 2013 (5215F8A4)
fffff801`9e000000 fffff801`9e048000   pci      pci.sys      Sat Feb 22 13:12:41 2014 (53089439)
fffff801`9f0fc000 fffff801`9f10c000   pcw      pcw.sys      Thu Aug 22 10:46:34 2013 (5215CFEA)
fffff801`9e055000 fffff801`9e071000   pdc      pdc.sys      Fri Nov 01 05:58:42 2013 (52733502)
fffff801`a1514000 fffff801`a15bd000   peauth   peauth.sys   Sat Feb 22 13:09:37 2014 (53089381)
fffff801`a1200000 fffff801`a1247000   portcls  portcls.sys  Sat Feb 22 13:11:25 2014 (530893ED)
fffff801`9dd64000 fffff801`9dd79000   PSHED    PSHED.dll    Sat Sep 14 15:57:19 2013 (52346B3F)
fffff801`a014c000 fffff801`a01bc000   rdbss    rdbss.sys    Tue Dec 17 08:21:22 2013 (52AFFB72)
fffff801`a1276000 fffff801`a1281000   rdpbus   rdpbus.sys   Thu Aug 22 13:38:52 2013 (5215F84C)
fffff801`9f167000 fffff801`9f1ad000   rdyboost rdyboost.sys Sat Feb 22 13:13:40 2014 (53089474)
fffff801`a1697000 fffff801`a16af000   rspndr   rspndr.sys   Thu Aug 22 13:36:34 2013 (5215F7C2)
fffff801`a16d7000 fffff801`a1a5a980   RTKVHD64 RTKVHD64.sys Tue Oct 22 14:31:34 2013 (52667026)
fffff801`a03dc000 fffff801`a03e6a80   SaiBus   SaiBus.sys   Tue Apr 16 19:17:23 2013 (516D87A3)
fffff801`a1600000 fffff801`a162f000   SaiK1703 SaiK1703.sys Thu Sep 20 12:03:56 2012 (505AEA0C)
fffff801`a1281000 fffff801`a1284f00   SaiMini  SaiMini.sys  Tue Apr 16 19:17:23 2013 (516D87A3)
fffff801`a1bc9000 fffff801`a1bd2700   SaiU1703 SaiU1703.sys Thu Sep 20 12:03:52 2012 (505AEA08)
fffff801`a1b69000 fffff801`a1b74000   secdrv   secdrv.SYS   Wed Sep 13 15:18:38 2006 (4508052E)
fffff801`a1370000 fffff801`a137d000   serenum  serenum.sys  Thu Aug 22 13:40:17 2013 (5215F8A1)
fffff801`a1356000 fffff801`a1370000   serial   serial.sys   Thu Aug 22 13:40:08 2013 (5215F898)
fffff801`9e200000 fffff801`9e261000   spaceport spaceport.sys Sat Feb 22 13:12:32 2014 (53089430)
fffff801`a235d000 fffff801`a23f5000   srv      srv.sys      Sat Oct 05 13:01:15 2013 (524FF17B)
fffff801`a22af000 fffff801`a235d000   srv2     srv2.sys     Thu Mar 06 10:22:30 2014 (53183E56)
fffff801`a15bd000 fffff801`a1600000   srvnet   srvnet.sys   Thu Mar 06 10:20:29 2014 (53183DDD)
fffff801`9ed50000 fffff801`9edaf000   storport storport.sys Sat Feb 22 13:13:42 2014 (53089476)
fffff801`a1274000 fffff801`a1275600   swenum   swenum.sys   Thu Aug 22 13:39:29 2013 (5215F871)
fffff801`9f43b000 fffff801`9f6b0000   tcpip    tcpip.sys    Tue Mar 04 10:31:29 2014 (53159D71)
fffff801`a1bd3000 fffff801`a1be5000   tcpipreg tcpipreg.sys Thu Mar 06 10:19:59 2014 (53183DBF)
fffff801`9f246000 fffff801`9f254000   TDI      TDI.SYS      Thu Aug 22 13:39:01 2013 (5215F855)
fffff801`9ee56000 fffff801`9ee76000   tdx      tdx.sys      Thu Aug 22 13:36:34 2013 (5215F7C2)
fffff801`9dd42000 fffff801`9dd64000   tm       tm.sys       Thu Aug 22 13:39:33 2013 (5215F875)
fffff960`0065b000 fffff960`00664000   TSDDD    TSDDD.dll    unavailable (00000000)
fffff801`a2210000 fffff801`a223d000   tunnel   tunnel.sys   Thu Aug 22 13:35:45 2013 (5215F791)
fffff801`a0455000 fffff801`a0487000   ucx01000 ucx01000.sys Sat Feb 22 13:11:33 2014 (530893F5)
fffff801`a020b000 fffff801`a021c000   umbus    umbus.sys    Thu Aug 22 13:38:59 2013 (5215F853)
fffff801`a2298000 fffff801`a22a2000   umpass   umpass.sys   Thu Aug 22 13:38:58 2013 (5215F852)
fffff801`a1af2000 fffff801`a1b0f900   usbaudio usbaudio.sys Fri Dec 13 08:24:20 2013 (52AAB624)
fffff801`a1aad000 fffff801`a1ad7000   usbccgp  usbccgp.sys  Wed Oct 23 10:17:41 2013 (52678625)
fffff801`a13a4000 fffff801`a13b0000   USBD     USBD.SYS     Thu Aug 22 13:40:22 2013 (5215F8A6)
fffff801`a049a000 fffff801`a04b2000   usbehci  usbehci.sys  Thu Aug 22 13:39:15 2013 (5215F863)
fffff801`9dc00000 fffff801`9dc6b000   usbhub   usbhub.sys   Thu Aug 22 13:38:33 2013 (5215F839)
fffff801`a149c000 fffff801`a1514000   UsbHub3  UsbHub3.sys  Sat Mar 08 10:23:48 2014 (531AE1A4)
fffff801`a021c000 fffff801`a028b000   USBPORT  USBPORT.SYS  Thu Aug 22 13:39:40 2013 (5215F87C)
fffff801`a1b75000 fffff801`a1b9b000   USBSTOR  USBSTOR.SYS  Sat Feb 22 13:12:08 2014 (53089418)
fffff801`a0400000 fffff801`a0455000   USBXHCI  USBXHCI.SYS  Sat Feb 22 13:11:27 2014 (530893EF)
fffff801`9e048000 fffff801`9e055000   vdrvroot vdrvroot.sys Thu Aug 22 13:38:49 2013 (5215F849)
fffff801`9e261000 fffff801`9e276000   volmgr   volmgr.sys   Thu Aug 22 13:39:53 2013 (5215F889)
fffff801`9dd83000 fffff801`9dde2000   volmgrx  volmgrx.sys  Thu Aug 22 13:40:23 2013 (5215F8A7)
fffff801`9f117000 fffff801`9f167000   volsnap  volsnap.sys  Sat Feb 22 13:15:51 2014 (530894F7)
fffff801`9fe00000 fffff801`9fe12000   watchdog watchdog.sys Sat Feb 22 13:14:39 2014 (530894AF)
fffff801`9defc000 fffff801`9dfcb000   Wdf01000 Wdf01000.sys Thu Aug 22 13:38:56 2013 (5215F850)
fffff801`9dfcb000 fffff801`9dfdc000   WDFLDR   WDFLDR.SYS   Thu Aug 22 13:39:03 2013 (5215F857)
fffff801`9dcd3000 fffff801`9dce1000   werkernel werkernel.sys Thu Aug 22 13:40:24 2013 (5215F8A8)
fffff801`9f71c000 fffff801`9f741000   wfplwfs  wfplwfs.sys  Sat Mar 08 10:22:45 2014 (531AE165)
fffff960`0001f000 fffff960`00439000   win32k   win32k.sys   unavailable (00000000)
fffff801`a13d9000 fffff801`a13e3000   wmiacpi  wmiacpi.sys  Thu Aug 22 13:40:04 2013 (5215F894)
fffff801`9e110000 fffff801`9e11a000   WMILIB   WMILIB.SYS   Thu Aug 22 13:40:23 2013 (5215F8A7)
fffff801`9edc9000 fffff801`9edf4000   Wof      Wof.sys      Thu Mar 13 09:27:29 2014 (53216BF1)
fffff801`9dff4000 fffff801`9dfff000   WppRecorder WppRecorder.sys Thu Aug 22 13:39:40 2013 (5215F87C)
fffff801`a2253000 fffff801`a2274000   WudfPf   WudfPf.sys   Thu Aug 22 13:37:21 2013 (5215F7F1)
fffff801`a1ad7000 fffff801`a1af2000   xusb22   xusb22.sys   Thu Aug 22 13:38:23 2013 (5215F82F)
Hier sehe ich auf die Schnelle kein akutes Problem.
Minidump Analyse (!analyze -v):
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: ffffe00116ae2010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff801a0641be8, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc00000b5, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 000000000000000a, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nvlddmkm+14ebe8
fffff801`a0641be8 48ff25718d7500  jmp     qword ptr [nvlddmkm+0x8a7960 (fffff801`a0d9a960)]
DEFAULT_BUCKET_ID:  GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
BUGCHECK_STR:  0x116
PROCESS_NAME:
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
ffffd000`80453098 fffff801`9ff7ffac : 00000000`00000116 ffffe001`16ae2010 fffff801`a0641be8 ffffffff`c00000b5 : nt!KeBugCheckEx
ffffd000`804530a0 fffff801`9ff7f8d2 : fffff801`a0641be8 ffffe001`16ae2010 ffffd000`80453189 00000000`00000080 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
ffffd000`804530e0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x1de
STACK_COMMAND:  .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+14ebe8
SYMBOL_NAME:  nvlddmkm+14ebe8
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME:  nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  5347ed72
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
Followup: MachineOwner
Hier wird dein Grafiktreiber als Ursache aufgeführt. Ich denke aber, dass es sich um eine Kombination aus zu alter BIOS-Version + eventuellen Kompatibilitätsproblemen beim RAM (MB<=> RAM / bzw. RAM-Riegel Corsair<=> ADATA) + und ggf. noch verbliebenen Treiberleichen der alten Grafiktreiber handelt.
In der Ereignisanzeige ist ein Power-Problem aufgeführt. Was für ein Netzteil hast Du (Hersteller + Typ) und wie alt ist es?
Also ich tippe auf den (die) defekten RAM(-Riegel). Das Spiel schreibt was in den RAM bis es zur Fehlerhaften Stelle kommt und genau an diesem Punkt kommt der BSoD.
Nimm mal die defekten Riegel raus und teste erneut. Wenn es immernoch zu BSoD´s kommt kann man nach weiteren Fehlerquellen suchen.
Er hat ein thermaltake Hamburg 530W 80+, ist auch nicht allzu alt, das hat er sich mit seinem Upgrade auf Haswell im Oktober letzen Jahres geholt und lief seitdem auch Problemlos mit der 660ti. Letztens dann ein neues Board und Gehäuse, lief (bis jetzt) auch ohne Probleme.
So, habe das Gehäuse mittlerweile ausgeschlachtet und das System erneut zusammengebaut (ohne jeglichen Gehäuselüfter) und mal nur das Corsair-Kit verbaut.
Läuft gut soweit, Spielesessions führen nicht zu Abstürzen, das BIOS ist jetzt aktuell (danke an Baerliner für den Link) und ich denke, dass der A-DATA RAM (nicht zuletzt seines Alters wegen) Schuld dran war, zur Sicherheit schliesse ich später nochmal alle Gehäuselüfter an, um einen vollständigen "Gehäusebetrieb" zu simulieren!
