Reiner CS:GO Rechner
bassmantommy
Hallo!
Nachdem Ihr mich so gut bei meinem Rechner beraten habt möchte ich jetzt für einen Kumpel einen reinen CS:GO Rechner zusammenbauen.
Erstmal die 8 heiligen fragen ;) :
Am besten unter 800, absolutes Maximum sind 1000 aber nur wenn sich das lohnt... Billiger geht natürlich immer :)
Nein, ist alles vorhanden
Eventuell Laufwerk und HD aber erstmal bitte mit einplanen
Eigenbau
FHD 23"
Es wird NUR CS:GO gezockt und surfen etc... also kleinste Ofiicearbeiten
Nein
Nein
Ich habe mir schonmal Gedanken gemacht und was zusammengestellt:
1. Knapp 800:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11230-00-20G)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W)
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
2. ca 1000
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-03-40G)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
Ich denke die 2. ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Vielleicht lohnt es sich in der ersten Konfig den Xeon mit reinzunehmen. Aber da seid Ihr dann gefragt.
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
Edit: R270x gegen R280 getauscht
Beide konfigs sind gut aber oversized. Würde die erste nehmen und dazu ne Asus Xonar DGX plus gute Kopfhörer falls nicht vorhanden
Ich würde Config 1 mit einer r9 280x nehmen. Einfach aus dem Grund das, selbst wenn man sagt ist nur für CS:GO, irgendwann auch mal was anderes gespielt wird was vieleicht etwas mehr Leistung will.
Die 1. Konfig ist da ausreichend, beim NT kannst du auch bequem das 400W Modell nehmen. Wenn du noch etwas sparen willst kannst es auch durch das S7 450W ersetzen
Oder für bessere Technik das Antec TruePower Classic, ich fühle mich schon wie ein Hippie, weil ich das immer (als Erster) sage^^
Ich muss mich Korrigieren.
Die 280x wäre so keine falsche Option, aber die 280 ist kaum teurer als eine 270x und wenig langsamer als eine 280x.
Also Config 1 mit einer r9 280.
Die Dual-X ist sehr gut für den Preis.
Mit Oc ist man etwa so schnell wie die Standard R9 280X (1000-1050Mhz).
Wenn die Kohle da ist, würd ich den zweiten Rechner nehmen :) Ansonsten halt die Nummer 1
Gute Wahl, selbst der ist für GO schon ein Overkill, aber damit kann man alles spielen:daumen: Hast du das E9 450W genommen?
