Reicht ein 550 Watt Netzteil?
sewafecool
Hi,
Wollte nur kurz Wissen ob ein be quiet 550 Watt Darm power pro 11 reicht um einen pc mit i5-6600k, Asus GTX 980 ti 2 Festplatten, einem Asus Hero VIII zu betreiben. Ich würde auch noch gerne den Prozessor und die Grafikkarte etwas Übertaktung Prozessor auf 4,5 GHz wenn es gut geht.
Mit freundlichen Grüßen
Sewafecool
Ok also werde ich da null Probleme haben mit der Stromversorgung, also das das Netzteil nicht ausreicht? Und wieviel werde ich noch dann machen können 10% mehr oder?
Klar. TDP I5: 91Watt Etwa 100 Watt
TDP GTX 980Ti: 250Watt
Restlicher Stromverbrauch aufgerundet: 50 Watt (Festplatten +Board)
Zusammen: Rund 400 Watt.
Netzteil kann ohne Probleme auch mehr wie die 550Watt stemmen.
Da hast genug reserven für OC
Edit: Solltest es hallt mit der Spannung nicht übertreiben
Handbuch lesen und darauf achten, dass du die Grafikkarte auch an beide Rails anschließt. Dann hast du keine Probleme.
Du hast ziemlich kostbare Hardware verbaut. Tu Deinen Komponenten einen Gefallen und übertakte manuell. Das ist keine Kunst und wesentlich schonender für die Hardware (sofern Du es nicht übertreibst, natürlich).
