Würdet ihr Mindfactory oder Hardwareversand empfehlen? und kann ich dort auch ratenzahlung mit einer anzahlung von 300 euro machen?
Hallo RePnalx,
ich geh mal davon aus, dass Dein aktuelles Budget auf 300,-€ begrenzt ist, was natürlich alles extrem erschwert bis unmöglich macht.
Jetzt kannst du entweder warten und Geld verdienen, oder fängst klein an und rüstest Stück für Stück nach. Die Idee von Rosi mit
dem i5 und Nutzung der CPU-Grafikeinheit ist ein Weg, der andere wäre erstmal eine billigst CPU und dafür eine sinnvolle Grafikkarte
für 1920 x 1080 Auflösung. Denn selbst mit der billisten Haswell-CPU schlägst Du jeden AMD bei Spielen:
Pentium G3258 Anniversary Edition: Der Intel-Jubilar im Hands-on- und OC-Test
Ich komme darum zu dieser merkwürdigen und auf den ersten Blick unausgewogenen Zusammenstellung für 437,-€ (über Geizhals reingegangen, das ist wichtig)
https://www.mindfactory.de/shopping...22046f4c40d7abcc65182d98d8ec745aaf1e77940e1ed
Mehr oder weniger fest:
Es sind erstmal nur 4GB Arbeitsspeicher, da solltest Du irgendwann auf 8GB erhöhen. Den kann man gut höher takten für mehr Leistung.
Das Gehäuse hat zwei installierte 120mm Lüfter, das taugt
Netzteil reicht für massiven Ausbau mit Übertakten
HDD und DVD brauchst Du immer (Mist DVD fehlt im Warenkorb, sind 10,-€ mehr)
Zur Diskussion:
eine R9-270 für 129,-€ gibt Dir ausreichend Spaß und liegt weit jenseits jeder CPU-Grafikeinheit
Der Pentium G3258 erlaubt grandioses Übertakten weit über 4Ghz
Das Z97 Board ist natürlich erstmal völlig übertrieben, wird dir aber lange gute Dienste leisten
Man sollte dann noch, wenn der Boxed Kühler sehr limitiert, irgend einen 15-20,-€ CPU Kühler einplanen
Alternativ für ca. 400,-€
R7-265 GPU (spart 10,-€)
Nur ein Mainbord mit B85 Chip, also ohne übertakten (25,-€ gespart)
Dann erstmal ein Pentium G3240 (10,-€ gespart)
Diese dusseligen HDD braucht niemand mehr, nimm nur eine SSD, selbst 128GB reicht lange, wenn man Daten-Müll vermeidet
weiterer Ausbau
Damit bist Du aktuell gut dabei und kaufst Dir irgendwann nächstes Jahr zuerst den CPU-Kühler, dann 4Gb Speicher,
danach einen i5-4690K (ohne K wenn B85 Board), eine SSD ist immer gut und in zwei Jahren eine dicke Grafikkarte
Nachtrag:
Sry aber was bedeutet dieses hier inkl. 19% USt
Umsatzsteuer, im Sprachgebrauch auf Mehrwertsteuer. Das ist wichtig für Firmen, weil die diese Summe separat
abrechnen können und wenn Du das Ding exportieren willst, dann bekommst Du diese UST auch vom Zoll zurück.
Dir kann das egal sein und nein, es ist keine versteckte Kostenfalle.
