Reicht das Netzteil für 970SLI? 630 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+
MiezeMatze
Liebe Pros ich frage euch...
Reicht das für 2x970 SLI?
Modellserie: Pure Power L7
Leistung: 630 Watt
Kühlung: 120mm Luefter
Spezifikation: ATX 2.3
Effizienz (bei 230V): 85%
80 Plus Zertifikat: 80+
+3,3V: 25 Ampere
+5V: 20 Ampere
+5Vsb: 3 Ampere
+12V1: 30 Ampere
+12V2: 30 Ampere
-12V: 0.3 Ampere
Anschlüsse: 1x ATX 20/24pol, 1x ATX12V 4+4pol, 2x PCI Express 6pol, 2x PCI Express 6+2pol, 1x 3.5 Zoll, 4x 5.25 Zoll, 5x SATA
Kabelmanagement: Non-Modular
Besonderheiten: active PFC, AMD Crossfire, automatische Steuerung der Lüfterdrehzahl, NVIDIA SLI
Das restliche system:
2x samsung SSD 256GB
i7-3370k @ 4,4 (turbo oc)
16GB Ram
BlueR Laufwerk
Von den Anschlüssen siehts ja ok aus 2x 30 Ampere für die Karten ?!
Rest...für CPU und co. ?!
Der Herr hats mit nem 620W getestet... sein gesammtes system braucht dann 540w.
https://www.youtube.com/watch?v=55fKOG8C9qc
Danke für die Hilfe :)
AW: Reicht das Netzteil für 970SLI? 630 Watt be quiet! Pure Power L7 Non-Modular 80+
Das L7 ist wie das er9 und L8 von Bequiet nicht für CF geeighnet, weil es eine Gruppenregulierte Platform ist. Da muss ein neues Her, DPP10 650 Watt, ev. gibt es auch ein gutes E10 das du benutzen könntest.
Die reine Leistung würde reichen (2x970+Restsystem kommt grob bei 400W raus beim Spielen, mit OC vielleicht 450), das Netzteil kann aber aufgrund der Gruppenregulation Probleme bekommen.
Du kannst es ausprobieren (mehr als nicht funktionieren/abstürzen kanns nicht), ich denke auch dass es funktioniert da die GTX970 sehr genügsam ist, im Zweifel bzw. wenns nicht läuft muss man für SLI aber eben auch ein entsprechendes NT haben, Beispiele wurden ja schon genannt.
Persönlich wär mir die Kiste ehrlich gesagt zu heiß^^
Kauf dir ein neues Netzteil wenn du zwei 970er betreiben willst.
Der HEC Schinken ist echt nicht dafür gedacht.
Nein, ist dafür ungeeignet. Da müsste was neues her.
Was hast du denn als Budget?
Wenn man es ausprobiert wird es laufen, dabei dann allerdings die gesamte Hardware durch miserable Spannungen in Mitleidenschaft ziehen (11,5Volt auf 12Volt / 5,2Volt in die 5Volt HDD.....). Ein DarkPower Pro 550Watt wäre sicherlich ideal, und falls mal kurzzeitig bisschen mehr gebraucht werden sollte steckt es das problemlos weg.
Also wenn ich extra ein neues kaufen muss dann soll es schon nicht so knapp bemessen sein und etwas mehr watt haben bzw. qualität (zukunft)
Andererseits sind das zur zweiten karte nochmal zusatzkosten...also ein gutes Preisleistungsverhältnis.
bekommt man was ordentliches für 125euro rum? SLI & oc tauglich
Qualität >>> Watt ;)
Ein ordentliches 550W-Gerät ist mehr Wert als ein billiges 1000er.
Für dein aktuelles Vorhaben würde ein DarkPowerPro P10 550W ausreichen. Wenns mal stärkere Karten werden sollen oder du stark übertaktest eben entsprechend stärkere Modelle.
Würde auch zu einem Dark Power Pro P10 550W tendieren, ist echt n scharfes Teil
