Reichen 420W ?
theLamer
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ich besitze dieses NT
Reicht das für nen Q6600 auf nem Asrock 4COREDual-VSTA mit 2gb ddr-2 ram und ner HD4850 ?
danke für die antworten...
Wenn nicht, welches NT dann?
Greetz theLamer
Aua. LC-Power ist eine der schlechtesten NT-Marken...
Aber müsste eig reichen, wenn sie ihre 420W einhalten (würden?)..
Mit einem LC-Power Netzteil wird das nicht klappen, greif da lieber auf eins von Enermax, Seasonic, Tagan, BeQuiet oder Corsair mit so um die 400W zurück. Das reicht dann auch für den PC.
Rein von der Wattzahl auf jeden Fall. Allerdings sind die billigen LC-Power dafür bekannt zu sterben. Und das, wenn es passiert nicht alleine.
Ein vernünftiges (Marken-)NT mit 400W reicht vollkommen aus.
Enermax Pro82+ 425W, Be Quiet Straight Power 400W oder 450W
Bei LC-Power kannst die 'Realleistung' etwa durch 2 Teilen, dann kommts etwa hin, dem 420W Teil traue ich maximal 200W Dauerbelastung zu.
Hier wäre ein sehr kleines Netzteil anzuraten, z.B. das 330W Seasonic oder ähnlich.
ok hatte mir schon gedacht, dass ein neues her muss...
aber danke für die schnellen antworten ;)
Ich werd mir nen beQuiet holen... (450W oder 500), wahrscheinlich...
gruß
Hi
Ich will mir auch ein PC bauen.
Mit nem E5200 den ich ocn will
2x 2gb ddr2 800
Hd 4850
Allerdings will ich mir da noch 4 Kaltlichtkathoden 30cm reinmachen
Und ggf ne Wakü
Gehäuse hol ich mir eins mit 4 120mm Lüftern
Eigendlich will ich nicht mehr als 50€ mit Versand ausgeben
Wie viel Watt würde benötigt werden?
MfG master.of.chaos
PS Falls irgendjemand die Seite weiß, die das berechnen kann, kann er dies hier reinstellen. Ich war schon ma drauf aber habs nich gespeichert:wall::wall:
Es reicht sogar weniger. Pro Kaltlichtkathode kannst du 10W rechnen. Die WAKÜ kannst du mit 50W einrechnen.
Das Grundsystem braucht (Output > tatsächlicher Verbrauch, nicht was aus der Steckdose gezogen wird) nicht mehr als 200W unter Last.
Folglich würde ein 350W NT ausreichen.
Empfehlungen:
Enermax PRO82+ 385W
Seasonic S12II 380W
Be Quiet Straight Power E6 350W oder 400W
Zalman ZM 360W > mit zwei 6pin Anschlüssen (mein Geheimtipp)
Nützliche Links gibt es in meiner Signatur.
HI UPDATE:
nun bin ich auch ein
"Nie-wieder-LC-Power-Netzteil-Anhänger"
Grund: heute hat es mein NT geschrottet, ich habe nur nen anderen Stecker in meine Steckerleiste gesteckt, klapp, sicherung raus, NT schrott...
bin ich froh, dass ich mir schon vorher nen anderes gekauft habe ;)
SO hat es nur mein 2t-pc getroffen, das board (sockel A) ist allerdings auch schrott ;(
LC-Power ist nich nur so lala, es ist einfach sch********
Kann ich nicht empfehlen, dann lieber Corsair ^^
