Rechner zickt nach Prozessor und Ram Upgrade
Jellibean
Servus miteinander,
ich versuche jetzt seit einiger Zeit meinen Rechner wieder stabil zu bekommen, stoße aber an meine Grenzen, so das ich jetzt über diesen Weg versuche Hilfe zu bekommen.
Mein System lief bis vor 4 Wochen völlig stabil. Zu diesem Zeitpunkt werkelte ein Ryzen 5 2600 mit 2x 8 GB G.Skill Aegis DDR4-3000 auf einem Asus Crosshair VI Mainboard, was völlig zufriedenstellend funktionierte.
Durch ein gutes Angebot habe ich einen Ryzen 7 2700x und ein 2x 16GB Kit G.Skill RipJaws V DDR4-3200 bekommen, und auf dem vorhanden Mainboard verbaut. Seitdem bekomme ich den Rechner einfach nicht stabil. Entweder erhalte ich Bluescreens (2 Minidumps hänge ich mal an), oder diverse Programme und Spiele schmieren einfach in den unvorhersehbarsten Momenten ab. Das Mainboard zeigt dabei leider keinen verwertbaren Fehlercode an, allerdings ist es immer wieder vorgekommen, dass der Rechner beim Kaltstart mehrere Töne verlauten lässt und sich dann direkt selbst neu startet. Dies hatte ich allerdings jetzt eine Woche nicht mehr, nachdem ich eine neue Bios Revision aufgespielt habe.
Nur der Vollständigkeit halber, als GraKa kommt eine ASUS RogStrix RTX 2060 OC zum Einsatz. Wenn noch weitere Dinge über das System wissenswert sind, einfach kurz Bescheid geben.
Einstweilen bedanke ich mich für weitere Denkanstöße!
Viele Grüße
Jelli
Hast du CMOS Reset gemacht?
Neustes BIOS?
Windows mal versucht neu zu installieren?
Wie sieht es mit dem RAM Takt aus? Läuft der auf 3200 oder auf 2133? Bei 16GB Riegel ist es wahrscheinlich ein Dual Ranked Riegel. Da ist beim 2700X der RAM Speed bei einem Board mit 4 Steckplätzen bis 2400MHz supported. Alles darüber ist OC. -> kann funktionieren, aber muss es nicht. Ich hatte Glück mit meinem 2700X. Ryzen 7 2700X - AMD - WikiChip
Hey Bastian,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
CMOS Reset habe ich durchgeführt, bevor ich letzte Woche die derzeit aktuellste Bios-Version aufgespielt habe. Das Windows ist ebenfalls relativ neu installiert (Maximal 2 Wochen).
Nativ wird der Ram Speicher mit einem Takt von 2133MHz erkannt. Erst ein XMP Profil sorgt dafür, dass der Speicher dann mit 3200MHz erkannt wird.
Wenn ich deine Aussage bezüglich des Ram Speed Support richtig deute, dann schaue ich also quasi in die Röhre und muss meinen Ram mit 2400MHz takten, damit er stabil läuft?
Edit: Wie stehen die Chancen auf ein stabiles System mit dem angedachten Speichertakt der Ram-Riegel, wenn ich auf ein X470 oder X570 Mainboard umsteige?
Hey Bastian,
Ich würde mal den Takt runterstellen auf 2133, also wie er erkannt wird. Und dann testest du mal, ob es überhaupt klappt. Wenn das klappt, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Indiz für Probleme mit dem RAM/Prozessor-Speichercontroller.
Wenn es dann klappt, dann kannst du in Schritten raufgehen und so das Maximum finden. Da die Kombination mit 3200 überhaupt ins Windows kommt und eher instabil bei einem Programm wird, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, dass du bestimmt höher als 2400 kommst. Testen kannst du unter anderem auch mit MemTest. Dazu gibt es auch Tutorials.
Ob ein anderes Mainboard das richten kann, kann ich dir nicht sagen. Der Speichercontroller sitzt in der CPU und da kommen die meisten Probleme bei RAM Problemen her.
Ok, ich werde dann nochmals einen CMOS Reset machen und den Takt auf dem nativen Wert belassen. Prime und MemTest scheu ich dann ebenfalls drüber.
Wenn ich mir deine Signatur ansehe, dann hast du ja ebenfalls den 2700X, läuft dein Ballistix Sport mit 3200MHz und wird dieser in Kombination mit dem B450 Aorus Pro auch mit 3200MHz erkannt?
Jup. Der Läuft ohne Probleme. 3200 mit CL16. Mehr habe ich aber nicht versucht.
