Rechner zeigt kein Bild mehr an (sporadisch)
Duff991
Ich habe mir einen neuen Rechner gekauft (besser gesagt, die Komponenten) und alles zusammengebaut. Thread siehe hier:
http://extreme.pcgameshardware.de/k...llung/326153-fast-komplett-neuer-rechner.html
Hier nochmal der Vollständikeit die Config:
SSD: Crucial m500 240GB
CPU: i7 4770k
Mainboard: Gigabyte GA-Z87x-D3H
GPU: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC
CPU-Lüfter: Sythe Mugen 2 Rev. 2 PCGH-Ed.
RAM: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
Netzteil: Be Quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold 500W
OS: Windows 8.1
Mein Problem: Es ist nun öfters vorgekommen, dass das Bild nur schwarz wurde, obwohl der Stecker richtig drin steckt. Treiber waren zuerst die Win8.1 eigenen und dann später habe ich den Catalyst 14.2 Beta installiert. Problem besteht weiterhin. Ist bisher nur im 2D-Betrieb aufgetreten. Ich habe den Rechner auch erst gestern abend zum ersten mla richtig eingeschaltet und alles an Programmen installiert.
Die Temperaturen waren alle recht niedrig, da ich grad auf der Arbeit (Mittagspause bin) kann ich nichts genaueres sagen. Aber: Ich habe auch eine halbe Stunde lang Titanfall gespielt (auf höchsten Einstellungen) und hatte keine Probleme.
Übrigens: Wenn gar kein Bild mehr kommen würde, dann würde mein Monitor ja ne Meldung geben, von wegen "kein Eingangssignal" oder ähnliches. Tut er aber nicht. Soll also heißen, dass mein Monitor schon noch einen PC am Ende des DVI-Kabels sieht.
Blöderweise kam dieses Problem bisher nur ein paar mal sporadisch vor. Ich will heute abend noch Musik laufen lassen bzw. ein Youtube-Video um zu sehen, ob nur das Bild verloren geht oder der ganze Rechner abschmiert. Eventuell auch gleich Win 8.1 neu installieren.
Weshalb ich hier nun schreibe:
hat jemand schon einen Verdacht? Und welche Tests sollte ich mal durchlaufen lassen um das Problem eingrenzen zu können?
Danke schonmal!
Edit: Achja, wenn das das Bild schwarz wurde, hab ich halt den Reset-Knopf gedrückt und dann ging auch wieder alles.
Probiere mal beim nächsten mal nur den Monitor aus und wieder an zu machen und schau mal ob das Bild wieder da ist!
hatte mal ein ähnliches Problem!
LG
Den schwarzen Bildschirm bekommst du unter anderem, wenn sich der Grafiktreiber aufhängt. Allerdings sollte dieser dann sofort neu gestartet werden und das Bild somit automatisch wiederkommen. Vielleicht hapert aber an dieser Stelle etwas.
Prüfen kannst du dies problemlos im Systemprotokoll, dort steht dann meist etwas von "Application Hang" oder "Application Error" mit Verweis auf den Treiber.
Also nach etwa 5 bis max. 10 Minuten ist er wieder abgeschmiert. Die Musik ist auch hängengeblieben, somit ist also das ganze System abgestürzt. Ich werde nun Windows 8.1 neu installieren und melde mich dan wieder.
Danke.
Edit: So, Ich habe gestern abend den Rechner mit frischem Windows eine halbe Stunde lang laufen ohne Probleme.
Deshalb habe ich dann zuerst die Software für den WLAN-Stick installiert und etwa 1 Sekunde nach Initalisierung eben dieser Software ist der Rechner abgestürzt.
Deshalb die Software wieder deinstalliert und den Rechner 2 Stunden lang laufen lassen; diesmal wieder ohne Probleme.
Ergo: Die Software meines WLAN-Sticks Fritz WLAN Stick V2 hat zu den Abstürzen geführt. Ich habe auch gelesen, dass AVM Beta-Treiber für ihre WLAn-Sticks veröffentlicht hat, aber bei diesem bekam ich immer nur einen Error.
Ergo: ich kaufe mir heute abend einen neuen WLAN-Stick.
