Rechner stürtzt im 2 Wochen Takt ab und startet nicht mehr
VoTas
Hi,
ich habe mit euch einen Rechner für einen Freund zusammengestellt. Lief auch sehr gut. Nach den ersten 2 Wochen stürtze der Rechner während des Spielens einfach ab und startete nicht mehr neu, was eigentlich selten ist. Es kam ein weiß schwarz kariertes Bild und der Ton war noch da, danach ging der Rechner einfach aus und hing im Bootloop. Er kam immer bis zum Windows Ladescreen und wenn es zur Anmeldung ging, hat er ein Neustart gemacht. Da hat nur eine Systemreparatur geholfen, dann lief er wieder. Jetzt 2 Wochen später, das gleiche Problem wieder, diesmal geschah es aber als das Spiel gestartet wurde, sprich aufs Icon geklickt wurde. Schwarz/Weiß Karierter Bildschirm und der Rechner ging aus und hat wieder nicht gestartet, diesmal hilft auch keine Systemreparatur. Ich weiß net weiter, da ich auch net vor dem Gerät sitze und nur die Informationen bekommen habe. Wir haben nach dem ersten Absturz, als das System wieder lief ein Backup mit Acronis gemacht. Ich habe ihm gesagt er soll das Backup zurückspielen, interessanterweise, hat das nichts gebracht und der Rechner hängt im Bootloop, trotz das das System zur Zeit des Backups lief.
Hier mal das Setup aus meinem alten Beitrag (ist kopiert)
RAM: [FONT=&quot]8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit[/FONT]
Platte:
1000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 64MB 3.5"
Tower: BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
CPU: Intel i5-3570K
Board: ASrock Z77 Pro4
Laufwerk: [FONT=&quot]LiteOn DVD-Brenner iHAS524 SATA Schwarz Retail (tausche ich eventuell noch gegen ein Blu-Ray)
Netzteil: be quiet! E9 Cm 480 Watt
Graka: [FONT=&quot]2048MB Asus GeForce GTX 670 DirectCU II Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Lüfter: [FONT=&quot]2 x 120x120x25 be quiet! Shadow Wings SW1 Mid-Speed, BQT T12025-MR-2
CPU Lüfter: [FONT=&quot]be quiet Shadow Rock Top Flow für Sockel 775/115x/1366/AM3
[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
Woran kann das liegen? Hardwaredefekt? Fehlerhaftes Betriebssystem? Schießt mal wieder ein Treiber quer, was aber nicht erklären würde, warum er nach einen Restor nicht läuft
AW: Rechner stürtzt im 2 Wochen Takt ab und startet nicht mehr
Wie sind die Temperaturen unter Last und im Idle ?
Schon die Hardware getestet ? (CPU mit Prime95, Ram mit Memtest86+, GPU mit Furmark)
Alle Updates bei Windows installiert ?
Alle Treiber aktuell ?
Aktuelles Bios installiert ?
Hmm, wie siehts mit nem Start im abgesicherten Modus aus (beim Start F8 bashen)?
Oder ist dies auch nicht möglich?
Ich würde den Rechner mal komplett auslasten.
Prime95 und furmark gleichzeitig laufen lassen und gleichzeitig, Temperaturen überwachen.
Ram testen wäre auch angebracht.
Hast du ihn selber zusammen gesetzt ? Stecker alle fest ?
Habe ich selber zusammen gesetzt. Habe den auch vorher getestet. Prime läuft bei mir sowieso eigentlich 1-2 Stunden und Furmark sollte man für Nvidia Karten nicht nutzen. Habe das ATI Tool genutzt bzw. MSI. Hatte mit meiner Karte (GTX N570) Grafikprobleme und mal mit dem Nvidia Support gesprochen, die haben mir von der Nutzung mit Furmark absolut abgeraten, da das Tool erhebliche Schäden an Nvidia Karten verursachen kann. Nutze meist ATI Tool, MSI oder 3D Mark. Sollte aber auch funktionieren. Naja Prime hat keine Probleme in der Nutzung gemacht. Werde mir denke den Rechner nochmal abholen und ihn richtig durchchecken. Treiber habe ich alle selber aktualisiert und nicht die von der CD genutzt, da sie meist sowieso veraltet sind
Habe jetzt alles mal getestet, interessant war, ich habe den Grafiktreiber installiert und ein neustart gemacht, da ich mit MSI ein Testlauf machen wollte. Nach dem Neustart, startete der Rechner nicht mehr. Er kommt bis zum Windows Logo, das flackert nach einer weile, sprich wenn er gerade in den Login screen wechseln will, dann wird das Bild schwarz und der Monitor geht in den Sleep Mode. Das Problem ist auch immer gewesen, wenn der Rechner mitten im Betrieb ausgegangen ist, das er nicht mehr gestartet ist. Prime konnte nichts feststellen. RAM habe ich überprüft, ist toll und HDD auch. EIner noch eine Lösung?
Jop, abgesicherter läuft. WEnn ich da den Treiber deinstalliere für die Graka, fährt er auch normal hoch. Sobald er sich dann den Treiber selbst gesucht hat und ich starte neu, startet er net mehr. Wobei ich mir da auch net sicher bin. Weil wenn ich starte, sehe ich das Windows logo, danach geht der Monitor in den Sleep mode. Aber wenn ich dann den Power Button drücke, scheint er runter zu fahren und geht net sofort aus. Auch im Eventlog sehe ich dann keinen Eintrag, der einen Fehler oder Kritisch verursacht hat
Ich werde sie nachher bei mir rein bauen. Ich habe aktuell eine gtx n570 OC drinne. Sollte eigentlich laufen, wenn es net an der Graka liegt.
Habes noch net getestet, alles bissle stressig, habe gerade Prüfungsvorbereitung
So, habe sie bei mir getestet. Scheint hin zu sein das gute Stück. Wenn ich sie bei mir einbaue und der Rechner vom POST in den Ladebildschirm wechselt, sieht man auch Grafikfehler. Naja, ist gestartet, sobald der Treiber geladen wurde, schwarzes Bild und das wars. Neustart, will er sofort Systemreparatur machen und schaft es nicht, wie bei meinem Kumpel. Problem ist jetzt, ich habe gesehen, das ich kein ATX sonder ein µATX verbaut habe. Nicht das sie zu heiß gelaufen ist, da alles sehr dicht bei einander ist. Habe allerdings 2 extra Lüfter drinne und die Temperaturen von SIW und GPU-Z waren auch alle im normalen Bereich bis max 60°
