Rechner startet nicht mehr
Gorkil
hat einer ne ahnung was das sein kann mein rechner fährt net mehr hoch er piept einmal lang und 2 mal kurz das is die graka aber ich hab sie getauscht und es kam das gleiche kann es auch am netzteil liegen? hab es noch nich getauscht da ich im mom kein 2. habe!
hm kann auch am pcie port liegen, das der beschädigt wurde, fallt mal n ersatz board testen
Kann vieles sein, Kabelbruch, Kartendefekt und so weiter.
Ohne genaue Angaben vom restlichen System, können wir dir nicht helfen.
Einmal lang und zweimal kurz gibts eigentlich nur beim Phoenix Bios. Das wäre dann "Checksummenfehler im Rom". Da musst du entweder eine deiner Steckkarten austauschen oder eine Bios Update machen. Kann auch sein daß der Bios Chip defekt ist.
Aber machs mal so:
1. X-Fi Karte raus falls du eine hast...( Die meckert schon wenn man sie nur woanders hinsteckt) ...überhaupt alle Karten raus!
2. Bios Battery entfernen und die CLr-Cmos Pins für mindestens 5 Sec. verbinden.
3. Wenn es jetzt nicht funktioniert dann Grafikkarte in einem anderen PC auf Funktion prüfen.
4. Wenn du jetzt noch keinen Fehler gefunden hast, dann musst du das NT auch noch woanders prüfen.
5. Wenn du jetzt noch immer nix gefunden hast, dann probier mal ein Bios Recovery laut Hersteller. Aber les dir genau durch wie man sowas macht... Das kann sonst ins Auge gehen.
*Update*
Beim Ami-Bios heißt es auch VGA-Problem.
Wenn du so den Fehler nicht findest hab ich noch einen kleinen Tipp parat...
