Rechner startet nach Umzug nicht mehr....
StephenK
Hallo liebes Forum,
habe ein schwerwiegendes Problem.
Nach Umzug des Innenlebens meines Rechners in ein neues Gehäuse, passiert nix mehr! Ich werde bekloppt! Hier die Details:
Neue Teile gekauft und in mein altes Gehäuse eingebaut. Da lief noch alles.
Leider habe ich einen Boxed-Lüfter genutzt. Das war mir dann doch zu laut und habe mich dann für eine Wasserkühlung entschieden. Die passte aber nicht in das neue Gehäuse und somit wurde dieses kurzerhand auch noch neu gekauft. Dann den ganzen Kram aus dem alten Gehäuse raus und in das neue Gehäuse rein (mit der neuen CPU-Kühlung). Nix passiert mehr. Habe dann vermutet, dass das am Mainboard liegen könnte (hätte ja kaputt sein können) und habe das mal flott über den Händler getauscht und das gleiche Modell nochmal neu verbaut. Noch immer das Problem.
Hier die verbaute Hardware:
Mainboard: Gigabyte 970A-UD3 (mit aktuellstem Bios)
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition 4x3.20GHz
Graka: Sapphire Radeon HD 6950 DiRT3 2048 MB GDDR5
Ram: Corsair 8GB KIT PC3-12800U DDR3-1600 CL9
CPU-Kühlung: Antec H2O 620 + Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25
Platte: Western Digital WD10EARX 1TB
DVD-Laufwerke: Asus + Sony (nix dolles)
Netzteil: NesteQ E2CS X-Strike
Gehäuse: Zalman Z9
Das Netzteil verfügt über eine Anzeige auf der Rückseite (kleine Lämpchen), die leuchten, wenn alles i.O. ist. Leider leuchtet aber nur noch eine Lampe. Die "+5Vsb" der Rest bleibt aus.
Der "... Adapter, der einen Funktionalitätstest des Netzteils sogar ohne ein verfügbares Mainboard ermöglicht." sorgt dafür, dass wenn ich den Stecker aus dem Mainboard abziehe und in den selbigen stecke, dass das Netzteil anspringt. Darum ging ich davon aus, dass es am Mainboard liegen müsste.
Die Kabel habe ich alle bereits gezogen und wieder neu angeschlossen. Ein Versuch den Rechner ohne die Laufwerke zu starten, brachte auch nichts. Ohne Arbeitsspeicher habe ich auch schon versucht. Der Rechner startet überhaupt nicht.
Jemand einen Tipp für mich, was ich noch machen kann?
Baue das System außerhalb des Gehäuses auf (Tischaufbau auf einer nichtleitenden Unterlage). Startet es dann?
Falls es dann starten sollte -> Abstandshalter Mobo-Gehäuse korrekt gesetzt?
Nur so eine dumme idee: Vielleicht ist ja der Startknopf des neuen Gehäuses einfach kaputt, wenn sich wirklich gar nichts tut.
Schonmal versucht die Kontakte auf dem Board einfach mit nem leitenden Stück Metall zu überbrücken?
Das war es! Ich werd bekloppt. Vielen Dank!!! :-)
