Rechner Sinnvoll aufrüsten
Antijur
Hallo alle zusammen,
da mein bestehender Rechner nun doch schon etwas in die Jahre gekommen ist und ich nicht mehr so richtig mit dem Thema vertraut bin, stellt sich mir die Frage wie ich ihn am Sinnvollsten aufrüsten könnte bzw. ob es sich überhaupt noch lohnt. Ich denke da solltet ihr mir weiterhelfen können.
Bestehender Rechner:
CPU: Intel Core i7 920 (@ 3,8 Ghz)
Mainboard: Asus P6T-deluxe
Ram: 12gb Kingston 1600Mhz (latencen weis ich nicht mehr genau)
Grafikkarte: Evga GTX 470
Festplatte: 1x 500gb (hat als Systemplatte gedient)
2x 2tb als Datrengrab
Netzteil: irgend ein bequiet von 2009 mit 550W
Sollte jetzt glaub alles Wichtige gewesen sein.
Wichtig ist mir ein schneller Systemstart dementsprechend sollte eine SSD verbaut werden. Als weiteres wird auf dem Rechner hauptsächlich CAD betrieben allerdings auch ab und an gezockt weswegen ich gerne eine stärkere Grafikkarte hätte. Preislich sollte sich die Aufrüstung im bereich von 300€ befinden wenn es etwas mehr ist macht es nix aus insofern sich die Mehrleistung dann auch lohnt.
So jetzt seit ihr dran :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Welches Netzteil hast du denn genau, das sollte man vom Alter bald tauschen je nach Modell evtl auch sofort.
Sonst würde ich auch eine R9 280 und SSD empfehlen, oder falls du noch etwas warten kannst nur SSD und mal die wohl im August erscheinenden neuen AMD Grafikkarten abwarten.
AW: Rechner Sinnvoll aufrüsten
Ich würde mir auch an deiner Stelle eine MX100 von Cruicial empfehlen und Graka-seitig definitiv nix unter GTX 770/R9 280X ... Hab selbst von einer freigeschalteten und stark übertakteten GTX 465 (liegt in etwa zwischen 470 und 480) auf die 660 gewechselt (liegt ca 15% hinter der R9 280) und muss sagen dass ich außer in Full HD+ (wegen 1 GB VS 2 GB VRAM) kaum Leistungsvorteile verbuchen konnte ohne OC. Du kannst also dein GTX 470 noch gut OCen und damit noch ne weile überwintern. Nächstes Jahr ist ja auch DX 12 angekündigt. Alternativ noch ne 2. 470 dazu schießen aber dann reicht das NT nicht mehr aus. Wäre allerdings ne günstige Alternative :)
Mit einem 1366 - System ist noch ne Menge möglich, wie hier vor kurzem im Forum beeindruckend gezeigt wurde anhand des Xeon X5650: http://extreme.pcgameshardware.de/p...gegen-haswell-nehalem-als-cpu-geheimtipp.html
Man muss nur gucken ob es sich für dich persönlich lohnt
Also ich denke wenn es nur um die Reaktion des Systems und den Systemstart geht wäre für dein System ne SSD optimal. Alles andere musst du schauen ob du irgendwo Leistungsbremsen merkst
Entweder zugreifen beim Abverkauf der 280(X), oder warten. Vielleicht gehen die Preise noch etwas runter, spätestens aber in paar Monaten ziehen sie wieder an.
Preislich deutich attraktiver als NV Gegenkarten.
Was ist das für ein NT? Es ist schon 5 Jahre alt
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Welches Netzteil würdet ihr mir den empfehlen?
Mfg Antijur
so 60-70€ allerdings wenn es für mehr besseres gibt bin ich auch nicht abgeneigt etwas mehr auszugeben sollte möglichst leise sein
entweder das e9 oder auf das e10 warten was im September raus kommt
Im Alltag sollte das E9 ausreichend sein, bei wie viel Volt betreibst du die CPU unter Last. Ich hab mit der GTX 670 OC und meinem i7 920@3,8Ghz bei ca. 1,25V in BF4 ca. 330-360W erreicht, wenn man durch höhere Grafik Und ein paar Prime95 Threads eine höhere Last erzwungen hat kam Ich knapp über 400W (mit Prime und Furmark wahrscheinlich noch etwas mehr)
Falls du auf Nummer sicher gehen willst, hol dir für 95€ das Seasonic G-550 PCGH Edition für 95 inkl aus dem PCGH Abo Shop, das ist auch von der verbauten Technik besser.
Ist ja kein Problem, hab halt gedacht mit dieser ca. 400W Grenze bei den Be Quiet Gruppenregulierten NT ist der Realverbrauch gemeint, aber umso besser so ist noch etwas Luft
Das S7 kann 450 Watt leisten. Ergo kann leistet es das innerhalb der ATX Spezifikationen. Ergo kein Problem.
