Rechner hängt sich öfter auf
neunzig
Hallo User,
Mein PC ist verdammt langsamm also manchmal.
Ich besitze einen AMD 965 und eine GTX460.
Des öfteren in 15- 20 Minuten Abstand verlangsammt sich der Rechner extrem bzw. Maus hängt oft auch komplette Absturz aber ohne
Bluescreen er freezt einfach nur.
Mainboard ist eins von Asus eins der Reihe 870. Ram ka. irgendeiner von Corsair.
Festplatte WD ziemlich alt.
AW: Rechner hängt sich öfter auf
Was steht auf dem Bluescreen? Wie sehen die Temperaturen aus und sind alle Kühler sauber auch am Gehäuse wo Luft angesaugt wird. Unter welchen Bedingungen passiert es?
Das gleiche Problem gibt es auch mit ner anderen Graka.
Fest platte gerade getestet von 100 Prozent noch 98% ok.
Netzteil machte nie Probleme
hast du auch "hänger" alle paar minuten/sekunden ?
Wenn ja hat deine HDD zu viele Defekte Sektoren, worüber dein Windows beim Lesen/Schreiben hängen bleibt ... Win versucht alle 3 sekunden ein Schreib/Leseprozess auf bestimmte sektoren die auch von hintergrundprogrammen genutzt werden. Eine HDD hat immer Reserve Blöcke die von Win automatisch gegen defekte sektoren "ausgetauscht" werden ... Ist dieser Reserve Puffer an Heilen Sektoren ausgetauscht, kommt es zu solchen Hängern und Freezes, da windows immer über diese "Schlaglöcher" beim lesen/schreiben stolpern wird .
Leider gibt es kein vernümpftiges Programm um dies zu testen. Am besten PC mit offener Seite auf den Tisch stellen und einfach eine DVD oder 4-6 GB von Platte 1 zu 2 Kopieren etc und mit dem Ohr in rechnernähe bleiben..
Kommt irgendein Klacken mit 3 Sekunden abstand (Klack . . . Klack . . . Klack) oder dieses Pfeifen mit dem Rattern als wenn man den PC grade anmacht , dann wäre deine HDD hinüber
Wie gesagt es gibt 10000 Testprogramme für Defekte Sektoren .... aber KEINS ist in irgendeiner Form empfehlenswert. Diese programme können unteranderem zum beispiel den MBR garnicht korrekt auslesen etc.... Sprich selbst wenn zufällig der wert 98% richtig sein sollte , könnte das endergebniss absolut schlecht sein....
Nehmen wir an du hast eine 500 GB HDD mit 50 GB Reserveblöcke und diese 50 GB Reserveblöcke (wird allerdings nicht GB sondern in Sektoren gerechnet) wären komplett aufgebraucht (Wird ua im MBR verwaltet , der nicht ausgelesen wird) und dazu sind die 2% , dann wären im ernstfall (Falls die 98% stimmen SOLLTEN) insg 60 GB stolperfallen für Win
Falls du den PC schon längere Zeit über nicht gereinigt hast und er auf Grund dessen einmal abgestürtzt ist kann man nicht ausschließen das die Hardware einen mitbekommen hat. :)
folgende Bilder konnte im mit Crystal ... machen von meiner Festplatte!
So ist das gut oder Schlecht?
Schlecht. Defekte Sektoren und reihenweise Übertragungsfehler (UDMA CRC Fehler).
Die UDMA CRC Fehler können auch durch ein lockeres/defektes Datenkabel (SATA Kabel) ausgelöst worden sein. Hier könnte ein neues Datenkabel helfen. Die defekten Sektoren hängen damit aber nicht zusammen.
