Rechner geht unter Last einfach aus und startet neu
Neversky
Hallo Ihr,
seit 2 Monaten schlage ich mich mit einem lästigen Problem rum und zwar geht mein PC unter Last aus und fährt einfach neu hoch.
Ich habe schon einiges probiert und bin mit meinem Latein völlig am Ende.
Zum Problem:
-Der Rechner startet geht aus und fährt neu hoch.
-Passiert nur unter Last z. B. in Spielen wie Guild Wars 2 oder Dragon Age: Inquisition -> Grafikqualität unerheblich.
-Zunächst ist das Problem selten aufgetreten, dann immer öfter, bis spielen nicht mehr möglich war. Darauf hin habe ich jetzt einige Wochen nichts mehr gespielt und vor kurzem neu probiert. Zwei Tage spielen und kein einziger Absturz. Heute ging's dann wieder los.
- Ram ist nicht komplett ausgelastet. Temperatur ist nicht höher als 75 C° unter Last (Rechner ist leider ein kleines Treibhaus.)
-Ich hatte nahezu das gleiche Problem schon einmal als ich kurzzeitig auf Windows10 geupdated hatte, damals war es ein Treiberproblem.
Lösungs-Versuche:
-PC vom Staub befreit mit Druckluftspray
-Gehäuse geöffnet
-Windows platt gemacht neu installiert -> kein Effekt.
-Softwaretreiber auf den neusten Stand gebracht.
-Netzteil neu angeschlossen/Anschlüsse überprüft. Leider kein anderes passendes zum testen da...
-Prime95 drüberlaufen lassen / Einzelne Kerne getestet -> kein Absturz
-3DMark drüberlaufen lassen (nachdem die Abstürze kurzzeitig aufgehört haben war alles top, nun stürzt es wieder ab.)
-Lüfter mit mehr Power laufen lassen.
Zum System:
-Tower-PC
- Windows 7 64 bit
- AMD FX-8350, 8x 4.0 Ghz, 8192MB DDR3
- Prozessor AM3+ (FX-Serie) - AMD FX-8350 8x 4.0 GHz
- Grafikkarte PCI-E - 3072 MB AMD Radeon R9 280X HIS iPower IceQ X² Turbo Boost Clock DVI, HDMI, 2x DP
- Mainboard AM3 - ASRock 970 Pro3 R2.0 (Chipsatz: AMD 970/ATX)
- Netzteil - 650 Watt Corsair VS650 80+
-Die Kiste ist gerade 2 Jahre jung.
-Nicht von mir übertaktet etc.
Screenshots die ich vor den Abstürzen gemacht habe unter Leistung und Fehlermeldungen aus dem Ereignislog (in wie weit das nützlich sein kann, weiß ich leider nicht) befinden sich im Anhang.
Schon einmal vielen Dank, vielleicht findet sich ja nun des Rätsels Lösung.
Liebe Grüße Alina
75 grad ist beim FX schon viel zu hoch,ich hatte auch einen der hat bei 78 grad abgeschaltet, außerdem stimmen die auslese werte der Temperatur beim fx nicht.
Durchaus möglich das er doch wärmer wird wie angezeigt wird,was hast du denn für einen Kühler drauf??
Außerdem hast du ein Bord welches sehr Ungeignet ist für den FX die Spawas sind überhaupt nicht gekühlt,ich nehme mal an das die auch zu heiß werden.
den Rechner mal untervolten und runtertakten auf 3,5 ghz und dann testen.
Entweder es ist ein Problem mit dem Netzteil, oder mit der Kühlung.
Bei der Kühlung würde ich mal schauen ob der Kühler richtig sitzt,
da kann man auch gleich mal die Wärmeleitpaste erneuern.
Auf das Netzteil gibts 3 Jahre Garantie. Wenn es zur selben Zeit angeschafft
wurden ist. Ich würde ein Problem mit dem Netzteil ausschließen wollen indem ich
irgendwo einen Ersatz besorge und das mal gegen checken.
Ich tippe mal aber eher aufs Netzteil, da es bei dir sporadich auftritt.
Laut asrock soll man bei diesem CPU ein TOP-Down Kühler instalieren, scheinbar weil sonst die Spawas überhitzen und die Abschaltautomatik greift.
Was für ein Kühler hast du installiert?
Bei Dragon Age wird er schon gerne mal kurzzeitig heißer als 80 C°, daher denke ich nicht dass er einfach bei einer bestimmten Temperatur abschaltet. Gerade da ich die Restarts schon bei verschiedenen Temperaturen verzeichnen konnte und die zwei Tage nach meiner "Spielpause" in denen der Rechner problemlos lief auch keine Restarts verzeichnen konnte.
In der Liste mit den Verbauten Teilen vom Hersteller steht nur "AMD zertifizierter Kühler"...Nicht sehr aussagekräftig. Kann man das irgendwo auslesen lassen welcher das ist?
Mit dem Über bzw. Untertakten kenne ich mich gar nicht aus...Mit welchem Tool mache ich das am besten? Afterbruner?
Netzteil habe ich leider keines zum Testen da. Den PC habe ich mir zusammenstellen lassen, habe ich dann dennoch Garantie?
Danke, schon mal für die schnellen Antworten!
undervolten macht man im Bios,aber wenn du das nicht weißt dann lass es lieber.
Der FX 8350 hat eine Tcase von 61 grad,über 80 grad ist zu heiß da schaltet er ab.
keine Ahnung wie dein Belüftung allgemein aussieht, wie viel Lüfter und wie sind die angeordnet
du solltest beim Spielen bei den jetzigen Raumtemperaturen unter 60 grad liegen hast du den Boxkühler drauf??
Naja, also er läuft schon öters mal über 80 C° und die Restarts in z. B. GW2 hatte ich bisher auch schon bei "nur" 65 C° würde also bei den Restarts und der Temperatur nicht direkt einen Zusammenhang sehen?
Bilder von der Temperaturanzeige im "Leerlauf" und unter etwas Last mit 3DMark habe ich angehängt. War leider nicht schnell genug um die ü. 80 Grad Werte zu screenshoten.
Wenn es da ist was ich meine habe ich einen drauf.
Allerdings staut sich die Luft etwas zwischen dem Kühler und dem Lüfter der am hinteren Bereich des Gehäuses befestigt ist und die warme Luft nach außen zieht.
Dein MB hat keine gekühlten Spannungswandler das könnte mit ein Problem sein. Der montierte Kühler sieht aus wie ein Arctic kann das? Der FX braucht nen guten großen Kühler und gekühlte Spawas... er ist nunmal ein Hitzkopf.
also ganz klar wird das Ding zu heiß im Idle schon 51 grad,schlechten Airflow wenn ich das richtig erkenne, nur hinten einen Lüfter,Spawas ungekühlt,der Kühlkörper möglicherweise zu schwach.der Lüfter auf der falschen Seite,der sollte zumindest zum Hecklüfter pusten das die Wärme auch ordendlich abgeführt werden kann.
Kein Wunder das da Instabilitäten zum Vorschein kommen.
vernünftige Konfig
Vorne Lüfter hin
Einen Cpukühler Top Blow kaufen der die Abwärme auch schafft,also min 200 Watt TDP
be quiet! Dark Rock TF CPU-Kuhler - 135/135mm
sowas in dieser Art
und wenn möglich noch Oben Lüfter rein (Muss aber nicht unbedingt sein
Also ich habe mir nun zwei Lüfter von bequiet! besorgt und verbaut. Einen 120mm Lüfter für vorne und noch einen 140mm für oben, außerdem habe ich mir den Noctua CPU-Kühler NH-C12P SE14 geholt.
Wie geht es jetzt weiter? Die Abstürze treten nach wie vor auf.
Alle Tests nocheinmal wiederholen?
EDIT: Es lag letztendlich an einem defekten Netzteil. Ausgetauscht und siehe da, das Problem ist seitdem nie wieder aufgetreten.
