Rechner Friert ein / Bootet Manchmal nicht.
Nostrex
Moin Moin.
Langsam weiß ich auch nicht mehr weiter.
Undzwar, Gelegendlich Friert mein System einfach beim Zocken oder aufm Desktop ein.
Angefangen hat alles vor ca 7 Monaten.
Der Rechner frohr einfach auf dem Desktop ein, allerdings nur als wenn er nicht genutzt wurde.
Wenn ein Programm lief (z.B Skype) und nebenbei ein Film lief gab es garkeine Probleme.
Wenn allerdings der Rechner nur im IDLE Lief, und man einige zeig nicht am PC war, kam es öfter vor, dass er einfach eingefrohren währe.
Lüfter liefen wie gehabt weiter, er reagiert nur nicht mehr auf eingaben.
Erst hatte ich es aufs OC geschoben, und dieses anschließend wieder raus genommen.
Leider brachte das keine besserung, eher im Gegenteil, die Abstürtze häuften sich.
Irgendwann ließ sich der Rechner garnicht mehr booten, beim Start vorgang kam einfach nicht das "blinken" der Ram LED, anschließend auch kein Bild.
Speicher Getauscht, Graka getauscht (auch ohne Getestet), sogar Prozessor getauscht, keine Besserung, also Board.
Zur Sicherheit nochmal zum Durchchecken im Laden des Vertrauens abgegeben, und diagnose Board Defekt bekommen.
Also das Board eingeschickt, kam nach 3-4 Wochen wieder.
Voller Erwartung zusammen gebaut..... Kein bild ?!
Wieder die Ram LED die nicht blinkt, also auch kein Bild bekommen.
Minimalkonfig zusammen geschustert, Ram getauscht, graka runter, Standart CPU Kühler, wieder nix ....
Nochmal zum Laden des Vertrauens, da angeschlossen, Bild bekommen alles gut.
Diagnose also Netzteil Defekt.
Direkt zur Listan GMBH in Glinde gefahren und auf Kulanz ein neues Netzteil bekommen, Danke dafür :daumen:
Wieder zum Laden, angesteckt, Bild.
Nach hause gefahren, zusammen gebaut, lief.
Ca 30 Minuten, als dann beim Treiber installieren das teil wieder einfrohr !
Gleiches spiel, kein bild, Ram LED Blinkt beim Booten nicht, Ram getauscht, keine Besserung.
Wieder Board eingeschickt, kam wieder (diesmal Nagelneu, von ASUS direkt gegen ein neues getauscht worden)
Kaum zuhause angekommen, zusammengebaut, funktionierte dann auch.
Jetzt Bootet er zwar (bisher noch nicht wieder beim Booten eingefrohren) allerdings Friert das system gelegendlich einfach so ein, egal ob last anliegt oder nicht.
Vorgestern aufm Desktop, als er vor sich hin IDLE´te.
Vor 3 Tagen mitten beim Battlefield Spielen, und beim Saints Row spielen einmal.
Testweise dann CPU, Speicher, Netzteil, Grafikkarte Getauscht, wieder absturtz ?!
Ist das Board schon wieder hin oder was ?
Langsam reicht es echt.
Kann nicht mehr sein.
Die Speicher gegen die ich getauscht habe waren Kingston HyperX 1600er die stammen aus einem anderen Rechner , sind auf jeden fall heil.
Prozessor habe ich gegen einen baugleichen X6 1090TBE von einem Kumpel getauscht.
Kühler halt den AMD Standart kühler.
Netzteil wurde mir auf Kulanz getauscht gegen ein Neugerät, allerdings auch versichert, dass das alte netzteil nicht kaputt war ( Be Quiet hat es noch einmal vor ort getestet) (Be Quiet Straight power E9 580W)
Grafikkarte habe ich gegen eine GTX 470 Getauscht (aus einem anderen rechner) ebenfalls zu 100% heile.
Noch eine Idee, was es sein könnte ?
Bin langsam echt ratlos.
Kann wohl nurnoch (wieder) Das Board sein, oder nicht ?
Temperatur ist ausgeschlossen, bleibt auch bei Vollast unter 55°C
Danke schonmal, mal sehen wer Den Text wirklich bis zum Ende liest :D
es tut mir leid, aber sieht schon wieder nach boarddefekt aus. du hast alles getauscht zum testen. ich würde mein geld zurückverlangen und gigabyte nehmen.
Board ist schon 1 1/2 Jahre alt.
Und Gigabyte erst recht nicht ...
Mir ist Berreits ein gigabyte ga-880gma-ud2h verstorben, und das war berreits bevor es kaputt war extrem instabiel :schief:
Von daher werde ich wohl nichts machen können.
erstmal mein Beileid
aber es gibt ein Bauteil das du noch nicht gewechselt hast
DAS GEHÄUSE
hatte vor ein paar jahren ein ähnliches Prob, habe alle getauscht bis auf das Gehäuse und das war auch das PROB an der sache
da war ein kleiner Grad, ca 1-2 millimeter der das MB berührthatte und so über die Zeit das MB geschrotted hat
Bau mal die HW in ein anderes Gehäuse ein und check das mal
Gehäuse benutze ich momentan keins, weil mir das zu doof war immer alles raus und rein zu bauen.
Liegt im Offenen aufbau, auf nichtleitender Folie :/
Könnte es an dir liegen dad alle deine bords sterben ? Gigabyte tot, Asus tot.....
Evtl beim Einbau zerstört ( elektrostatische entladung )
War garnicht erst eingebaut.
Entladen habe ich mich vernünftig.
das Board ist ja nicht kaputt, es läuft im moment ja, nur weiß ich nicht, wann es wieder abstürtzt.
Schreibe auch gerade von diesem PC und heute lief er bisher auch ohne Probleme.
Das Gigabyte Board war von anfang an instabiel, habe auch in einigen Threads gelesen, dass ich damit nicht alleine bin. :daumen2:
Letztendlich sind wegen ungünstiger Gehäusebelüftung, und nicht vorhanden Spannungswander Kühlern das board weggebrannt.
War mein fehler, hatte die spannung versehentlich zu hoch eingestellt.
ein gehäuse macht aber schon sinn. den offenen aufbau nutzt man beim benchen, wenn trockeneis oder flüssigstickstoff zum einsatz kommt.
Wirklich nur innen beschichtet ? o.0
Kann es denn daran liegen, das ich mit dem neuen board probleme habe / Hatte ?
Eigendlich wurde das system nicht angefasst, als es hängen geblieben ist, aber kann ja immer mal sein, dass minimale erschütterungen das board verschoben haben.
Jop, da ja auf der Rückseite des Mainboards verschiedene Spannungspotentiale vorhanden sind, ist das wie ein Kurzschluss.
Da du nach sonstigen Tipps noch suchst...Könnte das auch am Energiesparmodus liegen? Damit gibt es oft Probleme, grade wenn nicht alle Patches installiert sind wacht Windows nicht mehr auf.
Windoof neu installieren? Läuft der Rechner im abgesicherten Modus einwandfrei? (Beim booten dauerhaft F5 drücken bis eine Eingabeaufforderung erscheint, dann F8 drücken für das erweiterte Menü)
