diewurschthaut
Rechner fährt erst nach 3 Minuten hoch, hat vorher keinen Strom
Hallo Leute!
schönen guten Tag, ich hoffe hier kann mir jemand helfen:
Mein Rechner ist ein selbst geschraubter Rechner:
neues Netzteil, neues Mainboard, GraKa, RAM, Prozessor vor ca. 2 Monaten gekauft.
Alles lief bestens. Bis ich den PC vom Netz trennte, um ihn von meiner Freundin in meine Wohnung zu transportieren (was ich mit dem Rechner vorher auch zig male gemacht habe, ich bin dabei sehr vorsichtig.
Wenn ich den Netzstrom verbinde, den Haupt-Kippschalter am Netzteil drücke, passiert einfach garnichts. Keine Lampe leuchtet am Mainboard (ich kann das am LAN-Eingang sehen, da leuchtet bei angeschlossenem Kabel immer eine orangene LED), Drücken des Power-Switch bewirkt NICHTS. Erst wenn ich (reproduzierbar!) ca. 2-3 Minuten warte, DANN den Hauptschalter am Netzteil drücke, leuchtet auch die LED am LAN-Eingang ( sprich Mainboard hat Strom) und ich kann mittels Powerswitch an der Frontblende den Rechner ohne Probleme hochfahren.
Habe den Rechner dann hochgefahren, DIREKT wieder runtergefahren, Haupt-Kippschalter aus- und gleich wieder angemacht: nichts. Nach 3 Minuten gings wieder.
Wenn ich den Haupt-Kippschalter an lasse und 2-3 Minuten warte, passiert nichts, er muss in dieser Zeit aus sein. Dann warten, dann anmachen, voilá.
Habe schon das Kabel von Powerswitch Frontblende zu Mainboard auf Wackelkontakt geprüft, die Graka mal vom Strom genommen um die Leistung des Netzteils zu prüfen, jegliche Peripherie (Tastatur, Maus, alles....) getrennt, einen der beiden RAM-Riegel ausgebaut. Nichts. Immer erstb nach 3 Minuten.
Der Rechner hat, wenn er läuft, keinerlei Probleme, er läuft den ganzen Tag, Zocken/Photoshop/Videoschnitt ohne Abstürze.
Die Frage ist, ob das Netzteil (während dieser 3 Minuten in denen der Rechner nicht hochfährt) Strom ausgibt und nur nichts am Mainboard ankommt (sprich Stromeingang am Mainboard defekt) oder das Netzteil schon keinen Strom ausgibt (Netzteil defekt)??? Kann man das prüfen???
Mein Rechner:
ASRock Z97 Extreme4, Intel Core i7-4790K + Kühler Scythe Mugen Max, 16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600 CL9, Soundblaster Recon 3D PCIe, Netzteil Enermax Revolution X't 630W ATX 2.4, Samsung SSD 200GB + WD HDD 1TB
Vielen Dank schonmal und Gruß!
Hallo Leute!
Mein Rechner:
Ich hätte auch das NT in Verdacht gehabt. Danke für die Rückmeldung.
