Rechner aufrüsten
Zeldar
Rechner aufrüsten
Hallo Leute,
mein Rechner ist etwas in die Jahre gekommen und ich möchte nun anfangen ihn Stück für Stück aufzurüsten.
Ich wollte man eure Meinung wissen was aktuell das Schwächste Glied in meinem Rechner ist um eine Art Prioritätenliste zu erstellen.
Ich danke schon mal vorab. :)
Mein System:
CPU:
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
gekühlt von einem: EKL Alpenföhn Atlas
GPU:
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti Xtreme Waterforce
Ram:
16GB (2x 8192MB) G.Skill Value 4 DDR4-2133 DIMM CL15-15-15-35 Dual Kit
Mainboard:
ROG STRIX B250G GAMING
Netzteil:
BeQuiet PURE Power 10 600W
Festplatten:
120GB Samsung 750 Evo
1000GB WD Blue WD10EZRZ
Das ganze steckt in einem: mATX Gehäuse.
Ich habe das Gefühl, dass die schwächste Komponente aktuell die CPU ist. Was sagt ihr?
Mein Ziel: Ich möchte wieder in den oberen HighEnd-Bereich. Ich spiele im wesentlichen Kompetitive FPS Games auf einem 240 Hertz FHD Monitor. Unabhängig davon ob 240 jetzt Sinnig ist oder nicht, möchte ich das nutzen und gerade bei Overwatch bekommt, dass System das nicht hin.
lg
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Rechner aufrüsten
Wenn du unbedingt aufrüsten möchtest, würde ich das so machen:
-Intel i5 8600k 210€
-RAM übertakten
-Asrock Z370 Extreme4 140€
-be quiet! Dark Rock Pro 4 65€
jedoch wüde ich so viel Geld nicht ausgeben, wenn du nicht unbedingt nötig ist.Außerdem wird ein Spiel auf einem Prozessor nicht viel schlechter laufen als als zuvor.
Im Prinzip ist es ganz einfach. MSI Afterburner mit Riva Tuner zusammen installieren. Und das OSD im Spiel einblenden lassen. Dann Overwatch starten und die Auflösung auf 720p stellen. AA,Anti-Occlusion und Post-Processing abschalten. Also alles was die GPU macht und dann schauen wie viel FpS du hast. Wenn sie dir reichen GPU zu schwach,wenn sie dir nicht reichen neue CPU und Board.
PS.
Und darauf achten ob der RAM voll ist. Ich schätze aber eher nein.
-RAM übertakten
Mein RAM geht nicht zu übertakten :( Mein UEFI sperrt das irgendwie ._.
Warum ein neuer CPU Kühler?
PS.
Die CPU läuft auf auf Volllast wenn Overwatch starte. Aber es ist ein FPS zuwachs von über 30 FPS festzustellen, wenn ich die Prozessprio auf hoch stelle.
In welcher Auflösung?
Die Anleitung von Maddrax ist nur dazu da, um festzustellen, wie schnell die CPU ist.
Wenn du generell messen willst, was bei dir im Alltag limitiert, musst du anders vorgehen.
Dazu kopiere ich dir mal eine Anleitung unten rein.
Ich empfehle dir, auch mal zu schauen, was bei dir limitiert, wenn du alles auf normalen Einstellungen hast. Denn nur so kannst du rausfinden, was wirklich limitiert.
Ob die CPU limitiert oder nicht hängt immer von der Auflösung und den Einstellungen ab.
Zwar tippe ich auch stark auf ein CPU-Limit, aber bevor du Geld in die Hand nimmst, erstmal einmal alles testen. Sonst sind es nur Vermutungen. Und aufgrund von Vermutungen würde ich persönlich kein Geld ausgeben. ;)
Als erstes sollte der MSI Afterburner runtergeladen werden. Bei der Installation darauf achten, dass der Riva Tuner mitinstalliert wird. Darüber lässt sich ein sogenanntes OSD (On Screen Display) einblenden, welches im Spiel wichtige Informationen anzeigen kann.
Wenn der Afterburner installiert ist, im Überwachungsfenster auf „Eigenschaften“ gehen und alle für euch relevanten Funktionen anwählen.
Ich empfehle folgendes zu aktivieren:
Grafikkarte: Takt, Auslastung in %, Temperatur, Powerlimit in %. Ggf. noch VRAM-Auslastung in % und VRAM-Takt.
CPU: Auslastung in % und Temperatur
RAM: Auslastung in %
Zusätzlich sollte die Framerate (=Bilder pro Sekunde) aktiviert sein um einen Anhaltspunkt der erbrachten Leistung zu haben.
Jetzt einfach mal die Lieblingsspiele anspielen und erstmal die Auslastung der Grafikkarte beobachten.
- Auslastung der Grafikkarte über 95%? -> Grafikkarte limitiert
- Auslastung der Grafikkarte unter 90%? -> Temperaturen ok? Läuft die Karte ins Powerlimit?
Wenn nein, dann limitiert die CPU, sofern weder der VRAM der Grafikkarte noch der RAM komplett gefüllt sind.
Ein CPU-Limit kann auch vorliegen, wenn die CPU-Auslastung nicht mit 95% oder höher angezeigt wird.
Zum rausfinden, wie schnell denn die CPU ist, also wie viel Bilder pro Sekunde denn die CPU stemmen kann, geht man so vor:
- Auflösung auf Minimum stellen (auf jeden Fall unter Full HD)
- AA & co ausschalten
- Die Framerate auslesen
Diese Framerate ist jetzt das, was die CPU schafft (sofern CPU-Auslastung > 95% und GraKa-Auslastung < 95%).
Das alles noch viel ausführlicher erklärt findet man hier:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. - ComputerBase Forum
Stimmt, jedoch meine ich mit dem neuen Board.Mit RAM OC kannst du dann noch was aus dem i5 8600k holen.
Den 8600k sollte man übertakten, dafür benötigst du einen starken Kühler.
Nach allem, was ich aus den Zeile lese, scheinst Du nicht der versierteste Hardcore Übertakter zu sein, sondern willst einen Rechner, der funktioniert.
Ich würde darum empfehlen zwei Komponenten neu zu kaufen:
279,-€ CPU Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
100,-€ Board ASUS ROG Strix B360-G Gaming Preisvergleich | Geizhals Deutschland hat einen guten Sound, es gibt auch ab 70,-€ günstigere
Alternativ Boards Intel Sockel 1151 mit Formfaktor: µATX, Chipsatz-Modell: B360/H370/Z370, RAM: 4x DDR4 DIMM Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das ist viel Geld, aber auch viel Leistung, RAM ist ok, die Grafikkarte auch. Wenn Du uns Dein Gehäuse noch nennst, wäre die Auswahl einfacher
Wenn Du einen gebrauchten i7-7700 oder i7-7700k findet, wäre das auch eine merklichre Leistungssteigerung. Einen i5-6500 habe ich bewußt
nie empfohlen, weil er einen zu geringen Takt hat und immer schon langsamer als ein i5-4690 war. Damals kaufte man i5-5675C, die es zum teil
für 210,-€ gab.
Exakt. Ich weiß zwar wie man ein CPU und GPU übertaktet aber ich bin da nie wirklich tiefer in das Thema eingetaucht. Jedoch finde ich die Möglichkeit einen CPU zu übertakten schon verlockend. Eine GPU habe ich noch nie ernsthaft stabil übertaktet bekommen :( Immer nur ein bisschen und was mir nie nennenswerte Leistungssteigerungen gebracht. Mit der CPU war ich immer etwas erfolgreicher. Das man den RAM auch übertakten war mir bis vor ein paar Wochen sogar noch neu.
279,-€ CPU Intel Core i7-8700, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
Warum i7 ohne K und nicht i5k?
100,-€ Board ASUS ROG Strix B360-G Gaming Preisvergleich | Geizhals Deutschland hat einen guten Sound, es gibt auch ab 70,-€ günstigere.
Da durchblicke ich die Unterschiede bei den Buchstaben nicht. Ich hätte schon gerne die Freiheit entscheiden zu können, ob ich übertakte oder nicht. Wenn ich alles richtig gelesen habe, dann können doch nur die Z-Reihen übertakten oder liege ich komplett daneben?
Wenn Du uns Dein Gehäuse noch nennst, wäre die Auswahl einfacher.
Antec P50 mit Sichtfenster bei notebooksbilliger.de
Übertaktbare CPUs kosten ca. 50,-€ mehr, Du brauchst ein teureres Board, sind wieder knapp fünfzig Euro und einen neuen CPU Kühler, weil der kleine Atlas zwar schon ganz gut ist, aber schwerlich einen hoch übertakteten aktuellen Prozessor kühlt. Der I7 ohne K kostet Dich in der Summe das gleich wie ein i5 mit K, bietet aber auch ohne Übertakten durch die Technik SMT und 6 "virtuellen Kernen" erhebliche Mehrleistung, die ein i5 durch massives Übertakten gewinnen müsste. Jetzt hängt es von den Spielen ab, was besser ist. Der Übertaktbare i5 bringt Dir mehr bei Spielen, die nur max. sechs Aufgaben parallel berechnen können, die i7 spoielt seine Stärken dann auch, wenn es neue Spiele sind, die sehr viele Aufgaben parallel berchnen, so wie Star Citizen
Die Buchstaben der Mainboards sind ganz einfach, es geht im Wesentlichen darum, was man dran hängen kann. Die billigsten, H310 haben sehr wenige Möglichkeiten, obwohl kaum jemand mehr nutzt als sie können, über B360, H370, Q 370 zum Z370 können die Chipsätze des Mainboards immer mehr Funktionen abdecken und vor allem mehr Geräte erkennen. Aber sie werden auch teurer. Übertakten geht nur mit einem Z370 board. Und ja, natürlich ist ein i7-8700K und ein Z370 Board etwas ganz feines, kostet aber auch. Prinzipiell reicht auch ein i5-8400
Ah, schönes Gehäuse, aber es passen "nur" kleine Mainboards rein, also microATX. Auch von der Belüftung ist es etwas mau.
Antec P50, Acrylfenster Preisvergleich | Geizhals Deutschland
In welchen Settings spielst du Overwatch. Der 6500 sollte die 144hz schon schaffen und die 980ti auch. Wieviel Fps bekommst du su durchschnittlich?
Super low, Full HD 240hz. Ca. 90-110 FPS. Die CPU last ist konstant bei 100%.
[GPU.6]
GPUDeviceID = "6088"
GPUName = "NVIDIA GeForce GTX 980 Ti"
GPUScaler = "4.000000"
GPUVenderID = "4318"
[network.2]
ShowNetQualityIcons = "0"
[Render.13]
AADetail = "1"
AnisotropicFiltering = "0"
CpuForceSyncEnabled = "1"
DirectionalShadowDetail = "1"
EffectsQuality = "1"
FullScreenHeight = "1080"
FullScreenRefresh = "240"
FullScreenWidth = "1920"
FullscreenWindow = "1"
FullscreenWindowEnabled = "1"
GFXPresetLevel = "1"
LastTDR = "1525696501"
LightQuality = "0"
LocalFogDetail = "1"
LocalReflections = "0"
MaxAnisotropy = "1"
MaxEffectsAnisotropy = "1"
MaxExtraQualityAnisotropy = "1"
ModelQuality = "1"
RefractionDetail = "0"
RenderScale = "0"
ShaderQuality = "3"
ShowFPS = "1"
ShowFPSCounter = "1"
ShowGPUTemp = "1"
ShowRTT = "1"
ShowSystemClock = "1"
SimpleDirectionalShadows = "1"
SoundQuality = "1"
SSAOEnabled = "0"
SSLRDetailLevel = "0"
TextureDetail = "3"
UseGPUScale = "1"
WindowedFullscreen = "0"
WindowMode = "0"
Kann eigentlich nicht sein
YouTube
I5 6500 und eine rx470 auf low fast durchweg über 144fps.
Edit: Ach verdammt. Sorry Overwatch. Nicht fortnite... Overwatch will dann mehr Cpu Power.
Also i5 8600k wobei der 8400 auch richtig gut fps zur graka schaufelt und reichen sollte für 200+ Fps, bzw sogar 240.
Aber keine Tray CPU!
Wenn du übertakten willst dann das Asrock z370 extrem4 ansonsten reicht das pro4.
Und 16gb 3000er RAM. Damit bist du startklar! Der 8700 ist sinnfrei bezüglich gaming. Dann lieber 8600k übertakten. Oder wenigsten Turbo auf alle Kerne.
Nimm keine so kleine Wakü. Wie groß bekommst du ins case? Passt die 240er liquid freezer? Bekommst du 165mm Luft Kühler rein?
für 210,-€ gab.
Ich habe jetzt die Konfiguration genommen. Ich bezweifle, dass ich einen dicken Radiator bei mir reinbekomme, daher habe ich einen kleinen genommen. Bei einem nicht übertakteten CPU sollte das sowieso schon overkill sein.
Du hättest den EKL Alpenföhn Atlas behalten können. Für einen i7-8700 reicht der völlig.
