the.hai
Lötkolbengott/-göttin
Raven 02 im Modversuch, Unterstützung bei elektrischer Schaltung
Hi
wie oben schon geschrieben hab ich mit dem einfachen Aufwerten meines Raven 02 angefangen.
Die Basis des PCs is recht Oldschool, aber das spielt nur ne untergeordnete Rolle, hauptsache es leuchtet und ist leise.
Daten: Q6600@3,6ghz, 8gb ddr2 1000er ram, hd6870 flex, 3x1tb raid0, 2x2tb raid1
Mir ist es wichtig mit geringen Mitteln viel zu erreichen, grade weil ich handwerklich nich so das Können habe (traurig, da ne komplette Werkstatt mit Drehmaschine usw vorhanden ist^^).
was man auf den Fotos nicht sieht:
- der Deckel und die beiden Seitenwände werden momentan grade weiß seidenmatt lackiert und auch das Blech was das Netzteil verkleiden wird is grad beim Lackierer.
Was ich noch unbedingt machen will, ist eine Steuerung bauen, die anhand der HDD LED vom MoBo die blauen Lüfter und eine rote LED Leiste blinken lässt. Die beiden Lüfter verfügen über zwei extra Kontakte um die LEDs seperat zu schalten.
Optimal wären 4 Modi: Aus, An, Blinken im Wechsel und Blinken gleichzeitig.
Hat da jemand schonmal was Ähnliches gebastelt und kann aus Erfahrung sagen, wie man es am besten umsetzt?
Die Leiste soll dann im linken Bereich angebracht werden um auch die Graka zu beleuchten.
Wer noch gute Ideen für einfache/optische Aufwertungen hat, immer her damit.
Hi
