du weist doch mein kühler ist defekt und die karte geht ende nächste Woche zurück ....als der kühler noch in Ordnung war waren Max 65 Grad bei Max 24% lufter @1100/1600@1,15v@24/7 nun sind es bei dem selben takt 82 Grad....aber alles stable
bis jetzt 1,5 stunden bf3 stable
1175/1650mhz bei eingestellten 1,23v ( müsste mal gucken was wirklich max an liegt.kann bestimmt noch bisl runter mit der spannung
)Bei mir wären 80°C+ bei hohen Taktraten in Benches wunschdenken.
Ich will ja hier nicht meckern, aber könnt ihr das nicht per PN besprechen?
Es gibt halt kein Diskussionsthread, daher will ich mal lieb sein. Geht halt ein wenig die Übersicht flöten, das ist alles![]()
.gif)
warum?
gerade nochmals geguckt was max anliegt bei 1,23v sind es 1,21v real
Mehr geht nicht
Aber denke, dass ich mit dem Ergebnis zufrieden sein kann. Nen Voltmod muss her
2133| Axonia| i5-2500K @ 4,5 GHz | 8GB DDR3-1600 MHz CL 9-9-9-24 2T | HD 7950 @ 1308 / 1640 | 13.3 Beta
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=636919"/>
Bei welcher Spannung ?
Schaust du oben links![]()
Musste für die 1308 Mhz dann doch 1.3 Volt anlegen.
Weil die braucht dann extrem viel.
So bei 1.2 Volt gehts noch mit 1250 .... aber danach braucht die ohne Ende
Edit: Der Accelero Hybrid kühlt aber auch wie Hölle![]()
Hatte max 53 Grad![]()
