[Ranking] Unigine Superposition
AW: [Ranking] Unigine Superposition (Update)
720p Low : 24195 | Zotac2012 | i5 4690K @ 4400MHz | 16GB DDR3-1600 CL 9-9-9-27-2T | GTX 1070 @ 2139/4800MHz |Link
Alles eingetragen =)
! Bitte macht eure Updates "DEUTLICH" sichtbar.
@rtxus Ich möchte ungerne noch eine Liste pflegen.
Ich versuche es auf die hauptsächlichen Auflösungen zu beschränken.
P.S
Schöne grüße aus dem "urlaub"
Musste erstmal Wi-Fi finden :D
UPDATE!
720p Low : 25146 | Zotac2012 | i5 4690K @ 4800MHz | 16GB DDR3-1600 CL 9-9-9-27-2T | GTX 1070 @ 2025/4006MHz |Link
UPDATE
720p low 29755 | sYnergon | i7 6900k @ 4700mhz | DDR4 @ 3200, 15 15 15 35 CR2 | GTX 1080Ti 2075 / 6040 | Link
1080extreme 6285 | sYnergon | i7 6900k @ 4600mhz | DDR4 @ 3200, 15 15 15 35 CR2 | GTX 1080Ti 2075 / 6040 |Link
Nabend,
nun von meiner Seite:
1080p extreme: 6321 | DerLettler | Ryzen 7 1800X @ 3600MHz | 16GB DDR4-3200 CL 16-15-15-36-1T | GTX 1080 Ti @ 2101/6004 MHz | Link
4k optimized: 10023 | DerLettler | Ryzen 7 1800X @ 3600MHz | 16GB DDR4-3200 CL 16-15-15-36-1T | GTX 1080 Ti @ ~2088/6004 MHz | Link
8k optimized: 4652 | DerLettler | Ryzen 7 1800X @ 3600MHz | 16GB DDR4-3200 CL 16-15-15-36-1T | GTX 1080 Ti @ ~2088/6004 MHz | Link
MfG DerLettler
Update:
720p Low : 24670 | SuddenDeathStgt | i7 3770K @4500MHz | 24GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-1T | GTX 1080 @ 1980/5225MHz (Effektiv 10,5GHz) | Link
720p Low : 25473 | SuddenDeathStgt | i7 3770K @4700MHz | 24GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24-1T | GTX 1080 @ 1980/5225MHz (Effektiv 10,5GHz) | Link
Graka taktet jeweils @Stock/Standardtakt, Lüftersteuerung (manuell) wurde deaktiviert, Treiberreset erfolgte & der BCLK (Baseclock) wurde ebenfalls auf 100MHz belassen. Also bis auf den CPU-Takt alles auf Standard & siehe da, die Pünktchen haben sich erhöht.^^
@Ryzen-User
Bencht mal bitte @low, denn da ist "CPU-Power" gefragt ...:daumen:
Hi,
@SuddenDeathStgt: Werde ich noch machen. Aktuell läuft mein Ryzen stock, aber wollte erstmal Maximum von meiner GPU ausloten und dann Gamestable hinbekommen.
P.S. Habe das System erst seit kurzem und das ist mein erster AMD Prozessor.
MfG DerLettler
1080p Extreme:
2736 | hellm | i7 3770K @ 4300MHz | 16GB DDR3-1866 CL 9-9-9-27-2T | RX 480 @ 1480/2200MHz | link
1080p Extreme: 6277 | VirusAccess | i7-4790k @ 4600MHz | 16GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 | GTX 1080 Ti @ 2101/5020 MHz | Link
4k optimized: 9695 | VirusAccess | i7-4790k @ 4700MHz | 16GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 | GTX 1080 Ti @ 2088/6050 MHz | Link
8k Optimized: 4554 | VirusAccess | i7-4790k @ 4600MHz | 16GB DDR3-1600 CL 9-9-9-24 | GTX 1080 Ti @ 1977/6050 MHz | Link
Hier mal mein Ergebnis, mehr ist mit 1.15V nicht drinnen. :)
1080p Extreme: 4150 | Da_Obst | R7 1700X @ 3700MHz | 16GB DDR4-2933 CL 12-12-12-30 1T | GTX 980Ti @ 1478/3899 MHz | Link
1080p Extreme:
4596 | Rurdo | i7 7700k @ 5Ghz | 16GB DDR4-3000 CL 16-18-18-38-2T | GTX 1080 @ 2100/5500Mhz | Link
So ich hab hier mal 4 Werte für die Listen ;)
720p-Low: |18325|Chris-W201-Fan|Intel i5 2500k@4,4GHz|16GB DDR3-1603 9-9-9-24-2T|GTX780 ~1110MHz/3142MHz| Link
720p-Low: |19989|Chris-W201-Fan|Intel i5 2500k@4,4GHz|16GB DDR3-1603 9-9-9-24-2T|GTX780Ti ~1250MHz/3700MHz| Link
1080p-Extreme: |2233|Chris-W201-Fan|Intel i5 2500k@4,4GHz|16GB DDR3-1603 9-9-9-24-2T|GTX780 ~1090MHz/3142MHz| Link
1080p-Extreme: |2789|Chris-W201-Fan|Intel i5 2500k@4,4GHz|16GB DDR3-1603 9-9-9-24-2T|GTX780Ti ~1230MHz/3700MHz| Link
Bitte verzeiht, dass bei der 780 non-Ti der Reiter zum RAM fehlt, das System ist aber das gleiche, da wurde außer der GPU nix verändert zwischen den Benches. Da die 780-non-Ti schon ausgebaut ist udn jetzt zum Wakü-Umbau geht, ist das ein Rückbau für die Screens doof ;)
Hi,
hiermit reich ich noch den 720p Benchmark ein:
720p low: 22400 | DerLettler | Ryzen 7 1800X @ 4100MHz | 16GB DDR4-3200 CL 16-15-15-36-1T | GTX 1080 Ti @ ~2101/6004 MHz | Link
MfG DerLettler
P.S. Dieser Benchmark in 720p ist völliger Schwachsinn für so ein System, nur meine Anmerkung.:wall:
Die Diskussion brauchen wir da wohl kaum führen, das dürfte dermaßen im CPU-Limit hängen :) das sehe ich bei meiner 780Ti schon :)
Endlich mal ein Ryzen-User der Eier zeigt!^^
THX @DerLettler & mit 4,1GHz taktet ja dein 8Kerner/16 Threader recht respektabel. Welche VCore benötigst Du ~@Last?
Klar das bei solch einer Resi/Auflösung & entsprechender Graka man idR chronisch im CPU-Limit verweilt, aber für einen Bench der "reinen CPU-Leistung", unabhängig der zur Verfügung gestellten Cores/Threads, dann irgendwie doch wieder interessant.
Das kann in Bench_XY aber schon wieder ganz anders aussehen & ein Ryzen braucht sich bspw. im FireStrike oder TimeSpy nicht verstecken, nur halt bei Superposition ...:D:P
P.S. Es riecht mal wieder nach Updates für diverse Tabellen ...^^
@SuddenDeathStgt: Thx, aber ich konnte damit nur booten und ein paar Benches durchführen, aber mit OCCP wurde nach kurzen Zeit der Bildschirm schwarz.
Ich glaub es waren so ca. kurz über 1.4V unter Last, aber überhaupt nicht stabil.
Ich möchte jetzt hier keine Diskussion entfachen, die können wir weiter im Ryzen Disku-Thread führen.
MfG DerLettler
Hier mein 1080p Extreme Ryzen 1800X Test. Ryzen @Stock, no OC
6048| Zingel1986| RYZEN 7 1800X @ 3600MHz | 16GB DDR4 @ 3200MHz, 14-14-14-34 1T | nvidia GeForce 1080ti FE @ 1732/6000 MHz| Link
@720p
20608| Zingel1986| RYZEN 7 1800X @ 3600MHz | 16GB DDR4 @ 3200MHz, 14-14-14-34 1T | nvidia GeForce 1080ti FE @ 1732/6000 MHz| Link
@4k
9624| Zingel1986| RYZEN 7 1800X @ 3600MHz | 16GB DDR4 @ 3200MHz, 14-14-14-34 1T | nvidia GeForce 1080ti FE @ 1732/6000 MHz| Link
@8k
4441| Zingel1986| RYZEN 7 1800X @ 3600MHz | 16GB DDR4 @ 3200MHz, 14-14-14-34 1T | nvidia GeForce 1080ti FE @ 1732/6000 MHz| Link
@1080p SLI AFR2
7477| Zingel1986| RYZEN 7 1800X @ 3600MHz | 16GB DDR4 @ 3200MHz, 14-14-14-34 1T | 2x nvidia GeForce 1080ti FE @ 1732/6000 MHz| Link
4k und 8k SLI habe ich abgebrochen, da mit AFR alle Ergebnisse schlechter waren als ohne SLI. SLI compatibility bits hatten keine Auswirkung auf SLI.
Abschließend die Systemdaten:
Hier auch noch meine 720p und 2560p Durchläufe. :)
720p Low: 18944 | Da_Obst | R7 1700X @ 3700MHz | 16GB DDR4-2933 CL 12-12-12-30 1T | GTX 980Ti @ 1478/3899 MHz | Link
4k Optimized: 6208 | Da_Obst | R7 1700X @ 3700MHz | 16GB DDR4-2933 CL 12-12-12-30 1T | GTX 980Ti @ 1478/3899 MHz | Link
Bin wieder im Lande & alle Werte sind jetzt eingetragen und Aktuell.
@720p
@4k
@8k
1080p SLI AFR2
@Zingel1986
Wenn deine Ergebnisse in die Liste sollen, bitte Poste deine Ergebnisse wie im ersten Post beschrieben.
