Rampage 6 Extreme.
Predator2k
Servus.
Ich wundere mich bei dem Board warum es nur 1x8 und 1x4 Strom für die CPU hat, ist das nicht knapp bemessen wenn man zb nen 7960x oder 7980xe drauf schnallen will und das mit max OC? Sogar ziemlich günstige Boards wie das Asrock Extreme 4 haben 2x8.
RtZk
Lötkolbengott/-göttin
Meines Wissens nach sind die offiziellen Begrenzungen von 8 und 4 Pin bei weitem nicht die technischen Grenzen, diese liegen noch einmal deutlich höher.
HisN
Kokü-Junkie (m/w)
Werden die Prozessoren nicht auch ins 140w Korsett gequetscht? Deshalb takten sie doch nicht so hoch :-)
TE
Predator2k
Predator2k
Naja so nen 7980xe zieht mal 500-600 watt bei 4.6-4.7 ghz. Was liefert denn offiziell so ein 8 oder 4 Pin?
RtZk
8 Pin 150 Watt, 6 Pin 75 Watt, zu 4 Pin habe ich auf die Schnelle nichts gefunden, ich glaube durch das Mainboard gibt es aber auch noch mal zusätzlich Saft, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber wie gesagt aushalten tun die 8 und 4 Pin bedeutend mehr, was zahlreiche OC Tests gezeigt haben. Letztendlich laufen da auch problemlos 600 Watt + durch, für technische Feinheiten kannst du aber auch mal ein Erklärvideo in Youtube suchen
C
chaotium
Guest
600W? Hört sich nach viel an ist es aber nicht.
600W:12V sind 50 Ampere. 50A :4 12V Leitungen sind wir bei 12,5A.
Schauen wir in die Leitungstabelle, nehmen wir noch mehrpaarige Leitungen steht dort: 0,75mm² dürfen bis zu 12A belastet werden, 1,0mm² bis zu 15A und 1,5mm² bis zu 18 Ampere.
Die Temp lasse ich mal unbeachtet.
Also nehmen wir nochmal die (18A*4)*12V=864W. Ich denke nicht dass die CPU mal sich knappe 700W zieht.
Normalerweise sind die Netzteile (Marken) ausgelegt. Im schlimmsten Fall kann der Stecker anfangen zu Brennen.
PCGH_Torsten
Redaktion
Die Leistungsangaben beziehen sich auf die GPU-Anschlüsse, die in der 8-Pin-Fassung 6 stromführende Adern und als 6 Pin deren 5 haben. Dazu recht hohe Reserven respektive sehr lasche Vorschriften für die verwendeten Kabel. Die Spezifikationen für CPU-Anschlüsse sind knackiger und erlauben wenigstens 400 W, bei höherwertigen Ausführungen bis zu 600 W für die 8-Pin-Version zu. Der 4-Pin ist für exakt die Hälfte spezifiert, mit 8+4 lassen sich also schon einmal 600 bis 900 W bewältigen, ohne die Spezifikationen zu verletzten. Technisch können die Kontakte (bei hochwertiger Ausführung) noch deutlich mehr; ich hatte vor einigen Jahren mal ein High-End-Mainboard im Testlabor, das nur einen 8-Pin-Stecker, dazu aber einen 3-auf-1-Kabeladapter hatte.
Wer keine Rekordjagden mit Flüssigstoff plant, wird im Alltag jedenfalls eher Probleme mit der Abfuhr von 600 W Wärme, denn mit der Zufuhr von 600 W Strom bekommen – ganz abgesehen davon, dass eine dauerhafte Überschreitung der CPU-Spezifikationen um 300 Prozent auch Auswirkungen auf die Lebensdauer haben kann.
