RAM richtige Geschwindigkeit und Anzahl
Nein.
DDR = Doppelte Daten Rate d. h. Der Ram läuft mit 666.6 MHz wobei bei jedem takt 2 bit übertragen werden.
Also effekti so schnell wie 1333 mit einem bit.
S.1155 hat Dual channel das heißt 2 Ram können unabhängig angesteuert werden,
wobei jeder Kanal auf 2 Rambänke zugreifen kann wenn die bestückt sind.
Trippel also S.1366 hat halt 3 Kanäle.
Kriege ich da nun mit Tripple Channel meine 2 GHZ hin wenn ich 667 verwende oder ist das wie im Forum gelesen 1866 das maximale an Geschwindigkeit?
Ich kann nicht helsehen was du für ein System hast.
Und nochmal Trippel bedeutet das 3 Kanäle vorhanden sind, das hat nichts mit der Ramgeschwindigung zu tun.
Dann hättest du 3 x 1333 Ram, was du willst währe aber 3 x 2000.
Was bei S1366 kaum geht und auch völlig unnötig ist da es eh kaum was bringt außer Probleme.
Nein meinte nicht die Geschwindigkeit von einem RAM Baustein sondern im Tripple Channel Modus mit 3x 667MHz.
Würde das System durch die 3 Kanäle dann 3x schneller laufen als mit einem einzelnen RAM Baustein.
Wenn ich 4x4GB hätte, wäre das dann bei meinem Board 2x Dual-Channel, also immer 666,7Mhz? Werden dann alle 4 Speicherbänke unabhängig voneinander angesteuert?
Jain:ugly:,
im normalen PC gebrauch bringt mehr wie 2 Kanäle kaum was.
Bei Severanwendungen kann es viel bringen.
Was hast du für ein PC ???
Ok triple channel heist also nur das der controller gleichzeitig auf 3 Speichbänke zugreift und nix mit der gesamt MHz Zahl der RAM bausteine.
Ich will nicht aufrüsten, das war nur eine Verständnis frage.
PS: Mainboard und RAM stehen im 1. Post.
