RAM Probleme mit GigaByte Mainboard?
Timechen
hallo,
ich hoffe, dass es hierzu noch kein thema gab (jedenfalls hab ich keins gefunden).
ich habe mir vor kurzem ein neuen pc zusammengestellt und darunter unter anderem das Board: gigabyte ga-770ta-ud3
und dazu mir folgenden Ram gekauft: G.Skill Ripjaws 2x 2GB DDR3-1600 CL9-9-9-24
nun hab ich das problem, das auf der mainboard hülle steht, dass es nur bis PC1333 gehen sollen, kann ich den ram trotzdem mit 1600 laufen lassen (hab ihn im moment auf 1333 laufen)?
zweites problem ist, dass der pc ständig blue screens bekommt, wenn ich beide Riegel drin habe, aber alles einwandfrei läuft, solange nur ein riegel drin ist. die slots habe ich auch schon durchgewechselt ohne erfolg.
meine frage daher, ob es bekannte probleme damit gibt, oder ob villeicht einer der beiden rams ein treffer weg hat? kann ein bios-update helfen (hab im moment noch kein update drauf)?
schonmal vielen dank für eure hilfe
ps: ich hoffe, dass ist der richtige forenbereich, ansonsten bitte einfach verschieben
Normal sollten sie schon auf 1600MHz laufen, das kann natürlich daran liegen, dass dein Bios noch älter ist, daher einfach mal auf die neueste Version updaten und dann schauen, ob das Problem noch besteht.
Du kannst die RAMs mal in einem anderen Rechner testen, wenn da der gleiche Fehler auftritt, dann liegst vielleicht doch an den RAMs.
