RAM Problem bei neuem PC
kev4me
Hey Community,
habe meinen PC grad frisch zusammengebaut (knapp 1 Woche her), Windows 7 64 bit dann installiert und läuft auch eigentlich alles prima ( nur am anfang aufgrund der Soundtreiber Kernel Error gehabt).
Nun hab ich in Everest Ultimate gesehen das er den RAM-Typ irgendwie falsch anzeigt. Unter der Übersicht "Computer"-DIMM1 u. DIMM2 wird der Typ korrekt folgendermaßen angezeigt: GeIL CL7-7-7 DDR3-1333 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (7-7-7-24 @ 666 MHz) (6-6-6-21 @ 571 MHz).
Unter den spezifischen Speichereigenschaften allerdings, wird folgendes angezeigt (unter beiden Steckplätzen das selbe):
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ DDR2
Größe 2048 MB
Geschwindigkeit 1333 MHz
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
Hersteller 0000000000000000
Seriennummer 00000000
Etikett Keine
Also wird hier der Typ als DDR2 angegeben. Aber warum?
Kann es am BIOS liegen das er die Speicher Adressierung nicht richtig erkennt oder so?
Hab Memtest bis 201% durchlaufen lassen und nicht einen Fehler gehabt...
Hier noch mein System:
CPU: AMD Phenom II X4 965 (4x3400 Mhz)
RAM: GeIL DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (Black Dragon Serie mit 7,7,7,24 CL)
GFX: XFX GTX285 Black Edition
Board: DFI LANPARTY DK 790FXB-M3H5
HDD1: Western Digital Raptor WD740ADFS
HDD2: Western Digital WD10EARS
NRG: Sharkoon Rush Power 600 Watt
Würde mich über Antworten sehr freuen!
Mfg
Kev
Benutze mal CPU-Z ist eins der genauesten und besten Programme für das Auslesen der Grundinformationen eines PC. Kannst auch mal die Reiter CPU, Memory und SPD posten! Dann kann man mal sehen ob es ein Problem gibt aber wenn memtest ohne Fehler durchlief ist bei dir wohl alles in ordnung. Wenn Detallierte infos über dein System willst und Benchmarks im vergleicht zu anderen Systemen bei dir in bezug auf dem Speicher dann benutze Sisoft Sandra.
Vielen dank für die schnelle Antwort!
Jo, CPU-Z sagt DDR3:
CPU-Z Validator 3.1
Sandra sagt allerdings:
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : Unknow
Modell : Unknow
Version : Unknow
Serialnummer : Unknow
Nr : 00000000-00000000-05060708-01020304
Gehäuse
Hersteller : Unknow
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Version : Unknow
Mainboard
Hersteller : DFI Inc.
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : LP DK 790FXB-M3H5
Version : 1.0
System BIOS : 07/27/2009-RD790-SB750-8A66AD4XC-00
Chipsatz : AMD RD780/RD790 ICP
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 2GB
Bank0/1 - A0 : 00 00000000 None DIMM DDR2 2GB/64 @ 1.33GHz
Bank6/7 - A3 : Leer
Chipsatz
Modell : ATI (AMD) RD790 GFX Dual Slot
OEM Gerätename : ATI (AMD) RD790 GFX Dual Slot
Revision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 3.00
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 2GHz (4GHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 2.6GHz (5.2GHz)
Ein/Aus-Breite : 16-bit / 16-bit
Maximale Busbandbreite : 15.63GB/s
Maximaler Strom : 12.00W
Chipsatz
Modell : AMD F10h Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub
Revision : A1
Version : 3.00
EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage(n)
Chipsatz 2 Hub Schnittstelle
Typ : HyperTransport
Version : 3.00
Multiplikator : 10x
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 1GB DIMM DDR3 ChipKill 7-7-7-24 4-31-8-4 2T
Bank 1 : 1GB DIMM DDR3 ChipKill 7-7-7-24 4-31-8-4 2T
Bank 8 : 1GB DIMM DDR3 ChipKill 7-7-7-24 4-31-8-4 2T
Bank 9 : 1GB DIMM DDR3 ChipKill 7-7-7-24 4-31-8-4 2T
Unterstützte Speichertypen : ECC DIMM Registered DDR2 DDR3 ChipKill
Kanäle : 2
Bankverschachtelung : 2-weg Satz
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz)
Multiplikator : 10/3x
Breite : 64-bit
Im Prozessor integriert : Ja
Kerne pro Speicher-Controller : 4 Einheit(en)
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Ja
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 20.84GB/s
APIC 1
Version : 2.01
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Golden Empire
Modell : CL7-7-7 DDR3-1333
Typ : 2GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(1024Mx8)
Geschwindigkeit : PC3-10700U DDR3-1334
Monitor Standard Timings : 7-7-7-24 4-33-10-5
Version : 1.00
Setze Takt @ 571MHz : 6-6-6-21 3-28-9-4
Setze Takt @ 667MHz : 7-7-7-24 4-33-10-5
Setze Takt @ 762MHz : 8-8-8-27 5-38-11-6
Speichermodul
Typ : 2GB DIMM DDR3
Version : 1.00
Umgebungsmonitor 1
Modell : ITE IT8716F LPC
Version : 3.00
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor 2
Modell : NS LM84 SMB
Umgebungsmonitor 3
Modell : ITE ITE820X SMB
Version : 0.18
Umgebungsmonitor 4
Modell : AMD K8 F10 CPU [P0]
Version : 4.03
Temperatursensor(en)
Temperatur Prozessor 1 : 47.38°C td
Temperatur Prozessor 2/Zusatzsensor : 55.00°C
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Nein
Systemlüfter : 1912rpm
Spannungssensor(en)
Spannung Prozessor 1 : 1.31V
Spannung Prozessor 2/Hilfsspannung : 1.18V
Spannung +3.3V : 3.42V
Spannung +5V : 4.95V
Spannung +12V : 11.86V
Spannung -12V : -10.80V
Spannung -5V : -3.70V
Spannung Standby : 4.87V
Spannung Batterieversorgung : 3.36V
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 2.00 x16 2.5Gbps
Systembus 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
LPC Hub Controller 1
Modell : ATI (AMD) IXP SB600 SMBUS Controller
OEM Gerätename : ATI (AMD) IXP SB600 SMBUS Controller
Revision : D11
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Unterstützt Hochpräzisionstimer : Ja
Hochpräzisionstimer aktiviert : Nein
LPC Hub Controller 2
Modell : ATI (AMD) SB700 LPC host controller
OEM Gerätename : ATI (AMD) SB700 LPC host controller
Revision : A1
LPC Legacy Controller 1
Typ : ITE IT8716F
Version : 0.16
Anzahl eingeschalteter Geräte : 7
Laufwerkscontroller
Modell : ATI (AMD) SB700 SATA Controller [IDE mode]
OEM Gerätename : ATI (AMD) SB700 SATA Controller [IDE mode]
Schnittstelle : ATA
Revision : A1
Kanäle : 4
Laufwerkscontroller
Modell : ATI (AMD) SB700 IDE
OEM Gerätename : ATI (AMD) SB700 IDE
Schnittstelle : ATA
Revision : A1
Kanäle : 4
Audio Gerät
Modell : ATI (AMD) IXP SB600 High Definition Audio Controller
OEM Gerätename : ATI (AMD) IXP SB600 High Definition Audio Controller
Revision : A1
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : Realtek Semiconductor Realtek 885 High Definition Audio
Revision : A2
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 12
USB Controller 1
Modell : ATI (AMD) SB700 USB OHCI0 Controller
OEM Gerätename : ATI (AMD) SB700 USB OHCI0 Controller
Revision : A1
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 3
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : ATI (AMD) SB700 USB OHCI1 Controller
OEM Gerätename : ATI (AMD) SB700 USB OHCI1 Controller
Revision : A1
Version : 1.00
Kanäle : 3
USB Controller 3
Modell : ATI (AMD) SB700 USB EHCI Controller
OEM Gerätename : ATI (AMD) SB700 USB EHCI Controller
Revision : A1
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 6
Companion Controller : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 32-bit
USB Controller 4
Revision : A1
Version : 1.00
Kanäle : 3
USB Controller 5
Revision : A1
Version : 1.00
Kanäle : 3
USB Controller 6
Revision : A1
Version : 2.00
Kanäle : 6
USB Controller 7
Modell : ATI (AMD) SB700 USB OHCI2 Controller
OEM Gerätename : ATI (AMD) SB700 USB OHCI2 Controller
Revision : A1
Version : 1.00
Kanäle : 2
System SMBus Controller 1
Modell : ATI SB600 SMBus
Spezifikation : 2.00
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Ja
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
Geschwindigkeit : 94kHz
System SMBus Controller 2
Modell : ATI AFS SMBus
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Geschwindigkeit : 10kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI0 (1h) : PCIe 32-bit +5V PME volle-Länge benutzt
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME volle-Länge verfügbar
PCI2 (3h) : PCIe 32-bit +5V PME volle-Länge verfügbar
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V PME volle-Länge verfügbar
PCI-X (1h) : PCI-X 32-bit +5V volle-Länge verfügbar
PCI-X (18h) : PCI-X 32-bit +5V volle-Länge verfügbar
PCI-X (Ah) : PCI-X 32-bit +5V volle-Länge verfügbar
PCI-X (1Bh) : PCI-X 32-bit +5V volle-Länge verfügbar
Anschlüsse
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Diskettenlaufwerk
COM1 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
COM2 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
Keyboard : Tastatur / PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Maus / PS/2 / PS/2
USB0 : USB
Leistungstipps
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Tipp 2511 : Einige Speicherplätze sind nicht belegt - Arbeitsspeicher kann problemlos erweitert werden.
Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Finde den Punkt: "Maximal installierbarer Speicher" ein wenig merkwürdig, meint er damit was noch frei ist an Speicher?!
Speicherbandbreite Test:
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
Gesamtspeicherleistung : 12.74GB/s
Integer Buff'd iSSE2 Speicherbandbreite : 12.73GB/s
Fließkomma Buff'd iSSE2 Speicherbandbreite : 12.75GB/s
Ergebnisse : Höhere Werte sind besser.
Windows Leistungsindex
Aktueller Chipsatz/Speicher : 7.5
Gegenüberstellung Leistung und Geschwindigkeit
Gesamtspeicherleistung : 9.78MB/s/MHz
Integer Buff'd iSSE2 Speicherbandbreite : 9.77MB/s/MHz
Fließkomma Buff'd iSSE2 Speicherbandbreite : 9.78MB/s/MHz
Gegenüberstellung Leistung und Energieverbrauch
Chipsatz/Speicherleistung : 42.62W
Gesamtspeicherleistung : 306.03MB/s/W
Integer Buff'd iSSE2 Speicherbandbreite : 305.82MB/s/W
Fließkomma Buff'd iSSE2 Speicherbandbreite : 306.26MB/s/W
Gegenüberstellung Kapazität zu Leistung
Speicherkapazität : 96MB/W
Zuweisen : 12.55GB/s
Skalieren : 12.4GB/s
Addieren : 13GB/s
Triad : 13GB/s
Datenobjektgröße : 16bytes
Verwendete Pufferung : Ja
Verwendete Absatzdichte : Ja
Bandbreiteneffizienz : 61.07%
Zuweisen : 12.5GB/s
Skalieren : 12.48GB/s
Addieren : 13GB/s
Triad : 13GB/s
Bandbreiteneffizienz : 61.16%
Leistungsteststatus
Ergebnis-ID : ATI (AMD) RD790 GFX Dual Slot; 2x 2GB Golden Empire CL7-7-7 DDR3-1333 DIMM DDR3 ChipKill (1.33GHz) PC3-10700 (7-7-7-24 4-31-8-4)
Platform Compliance : x64
Gesamtspeicher : 4GB
Vom Test verwendeter Speicher : 2GB
NUMA Unterstützung : Nein
SMP Test : Nein
Total Test Threads : 4
Multi-Prozessorkern Test : Ja
SMT Test : Nein
Prozessorähnlichkeit : P0C0T0 P0C1T0 P0C2T0 P0C3T0
Systemtakt : 3.32MHz
Auslagerungsgröße : 4kB
Verwende Large Memory Pages : Nein
Funktionen
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Ja
SSE3 Technologie : Ja
SSSE3-Technologie : Nein
SSE4.1 Technologie : Nein
SSE4.2 Technologie : Nein
AVX - Advanced Vector-Erweiterungen : Nein
FMA - Fused Multiply Add-Erweiterungen : Nein
SSE4A Technologie : Ja
FMA4 - Erweiterung 4 Operanden gesichertes Multiplizieren/Hinzufügen : Nein
HTT - Hyperthread Technologie : Nein
Chipsatz
Revision : A1
Chipsatz
Revision : A1
Kanäle : 2
Breite : 64-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Golden Empire CL7-7-7 DDR3-1333 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (7-7-7-24 4-33-10-5)
Hier der Cache und Speicher Zugriff test:
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
Cache/Speicherbandbreite : 52.16GB/s
Gschwindigkeitsfaktor : 26.50
Ergebnisse : Geringere Werte sind besser.
Cache Informationen
Interner Datencache : 215GB/s
L2 Onboard Cache : 104.14GB/s
L3 On-board Cache : 35.16GB/s
Cache/Speicherbandbreite : 15.71MB/s/MHz
Prozessor/Chipsatz/Speicherleistung : 230.68W
Cache/Speicherbandbreite : 231.53MB/s/W
Float iSSE2 Cache/Speicherergebnisanalyse
Verwendete Pufferung : Nein
Benchmarkabbruch
2kB Blöcke : 176.46GB/s
4kB Blöcke : 218.61GB/s
8kB Blöcke : 224GB/s
16kB Blöcke : 229.54GB/s
32kB Blöcke : 244.56GB/s
64kB Blöcke : 215.55GB/s
128kB Blöcke : 196GB/s
256kB Blöcke : 174.45GB/s
512kB Blöcke : 115.49GB/s
1MB Blöcke : 92.8GB/s
4MB Blöcke : 35.16GB/s
16MB Blöcke : 9.87GB/s
64MB Blöcke : 9.21GB/s
256MB Blöcke : 9.23GB/s
1GB Blöcke : 9.23GB/s
Leistungsteststatus
Ergebnis-ID : AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor (4C, 3.4GHz, 2GHz IMC, 4x 512kB L2, 6MB L3); ATI (AMD) RD790 GFX Dual Slot; 2x 2GB Golden Empire CL7-7-7 DDR3-1333 DIMM DDR3 ChipKill (1.33GHz) PC3-10700 (7-7-7-24 4-31-8-4)
SMP Test : Nein
SMT Test : Nein
Prozessor
Modell : AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Geschwindigkeit : 3.4GHz
Spitzenprozessorleistung (PPP) : 54.4GFLOPS
Eingestellte Spitzenleistung (APP) : 16.32WG
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Typ : Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache : 4x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 4x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L3 On-board Cache : 6MB, ECC, Synchron, Write-Back, 48-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 4 geteilte Threads
Speichercontroller
Geschwindigkeit : 2GHz
Funktionen
Chipsatz
Revision : A1
Chipsatz
Revision : A1
Kanäle : 2
Breite : 64-bit
Speichermodul(e)
Hier Speicher und Latenzzeit:
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
Latenzzeit Speicher : 85ns
Gschwindigkeitsfaktor : 95.70
Cache Informationen
Interner Datencache : 3clocks
L2 Onboard Cache : 16clocks
L3 On-board Cache : 71clocks
Latenzzeit Speicher : 0.06ns/MHz
Latenzzeit Speicher : 1.98ns/W
Benchmarkabbruch
1kB Bereich : 0.9ns / 3.0clocks
4kB Bereich : 0.9ns / 3.0clocks
16kB Bereich : 0.9ns / 3.0clocks
64kB Bereich : 0.9ns / 3.0clocks
256kB Bereich : 4.6ns / 15.7clocks
1MB Bereich : 17.0ns / 57.8clocks
4MB Bereich : 24.9ns / 84.8clocks
16MB Bereich : 78.1ns / 265.7clocks
64MB Bereich : 84.6ns / 287.6clocks
Leistungsteststatus
Speicherzugriff : Zufallsbasierter Zugriff
Prozessor
Speichercontroller
Chipsatz
Revision : A1
Chipsatz
Revision : A1
Kanäle : 2
Breite : 64-bit
Speichermodul(e)
Meiner Meinung nach ein wenig zu langsam...
(Hoffe ihr könnt damit was anfangen, ich selbst bin nicht so der Fuchs im Auslesen von Benchmarks...)
Kev
Benchmarkresultate
Bandbreite 12.74 GB/s völlig in ordnung der Wert, hängt auch vom Protessor ab wie schnell er das Ram ansprechen kann. Das merkst du wenn du mal deine CPU übertaktst dann steigt auch etwas die Bandbreite aber wie gesagt kein Grund zur Sorge!
Oki, dank dir =)!
Jo, übertakten will ich ihn ja auch noch aber bin mir bei der Lüfter wahl nu nich ganz sicher...hat halt momentan noch den standart lüfter drauf...
Haste da nen vorschlag (Amd heitzt ja nu nich so wie intel) - sollte einer sein wo ich jetzt nun nicht nochmal das ganze mb "herausmontieren" muss.
Mfg
Kev
Was für ein Gehäuse hast du denn? Denn das ist wichtig da viele Kühler recht groß sind brei oder hoch oder aber beides!
