AW: RAM größe Frage ?
Den 2GB-Riegel kannst du halt in in ein paar 100 Millisekunden bespielen, das ist noch schneller
Um das zu ermöglichen, sind mehrere Dinge nötig (behaupten jedenfalls meine rein theoretischen Überlegungen):
1. Deutlich mehr Datenleitungen. Wie man unschwer daran erkennen kann, dass heutige DDR-billig-Module um ein vielfaches flacher ausfallen, als so manches DDR1 oder SD-Modul, kann man Chips durchaus verkleinern. Aber man braucht weiterhin genug Platz auf dem Modul, um die ganzen Kontakte bequem unterzubringen -> Das Modul bleibt so breit, wie es ist. (selbst wenn z.B. ein neuer Standard eine Änderung der Steckplatzlänge erlauben würde)
2. Deutlich höherer Takt in Kombination mit einem massiv paralleln Interface (siehe oben). Daraus ergeben sich entsprechend hohe Anforderungen an die Führung der Leiterbahnen - genau gleich lang, trotzdem möglichst gerade,... Um das realisieren, braucht man Platz auf dem PCB
3. Mehr Chips. Viele Datenleitungen nützen nur was, wenn man sie auch versorgen kann. Um die Anforderungen an den Modulaufbau nicht noch weiter explodieren zu lassen, macht man das am besten, in dem man mehr Chips verwendet, so dass sich die Ziele der Leitungen gleichmäßig über das Modul verteilt sind. Da ein Chip nun aber verdammt viel Package und sehr, sehr wenig DIE ist, führt das auch zu viel mehr Package auf dem Modul -> mehr Platzverbrauch, obwohl die DIEs an sich nicht viel mehr Fläche haben dürften, als ein einzelner Chip gleicher Größe. (siehe SD/microSD. Elektronisch sind die zu 100% identisch, nur das Package ist anders)
4. Es ist schlichtweg unnötig. Wenn man eine kleine Speicherkarte auf den Markt bringt, ist man der Liebling aller Mobil-Gerätehersteller. Wenn man ein kleines Speichermodul entwickelt, dann muss man einen Rahmen drum rum bauen, damit es in vorhandene Steckplätze passt. Also warum sollte man sich den Aufwand der Entwicklung machen?
(5. Andere Speichertechnik. Multi-Level-Flash ist schlichtweg kompakter, als DDR-DRAM, braucht weniger Infrastruktur,... . Allerdings werden Module nicht einen Tick kleiner, wenn die Fertigungstechnik gewechselt wird. Ausgehend von 3. würde ich sagen, dass die DIE-Größe eigentlich nur für den Preis eine Rolle spielt)
