RAM-Einstellung
Kev95
Hi,
ich will mein System jetzt endlich mal optimal einstellen.
Der Speicher macht mir aber immer wieder Probleme, deshalb bitte ich euch um Hilfe.
Wie sollte ich meinen RAM einstellen?
Board: ASUS P7P55D-E
RAM: Corsair Vengeance 1600MHz CL8
Prozessor: i5-750
Ziel-Übertaktung: BCLK [172MHz]; Multiplikator [21]
Gruß,
Kevin :)
Eig kannste allg den Ram am besten immer auf das Einstellen auf das er Konfiguriert ist;)
Aber das kannste dir ja selbst denken. Ich würde versuchen die Timings auf CL9 zu stellen Command Rate 2 T und dann soviel Takt raus bekommen wie möglich:daumen:
Öhm, wenn ich ihn so einfach Default lassen könnte, wäre das ja Klasse.
Nur hab ich nen i5-750 und übertakte über den BCLK, der den RAM-Takt beeinflusst. ;)
Dann nimm einfach den nächst kleineren RAM-Teiler. Standard sollte glaub ich 1:10 sein.
Das wären dann allerdings 10x 172MHz = 1720MHz. Also nimmste einfach 1:9 wenn du das im Bios einstellen kannst.
In dem Fall kannst du natürlich die Latenzen auch bei 8 lassen.
Ja genau so läuft das beim OC mit BCLK:daumen:
Habe zwar nur AMD und kenne mich bei Intel nicht so sehr aus, aber du lässt den Ram erstmal auf ner kleineren Frequenz (zB1333mhz) laufen und erreichst dann bei ausreichender Übertatkung wieder die 1600Mhz. Dann musst du wenn du weiter machn willst wieder den Ram eine Stufe runter stellen. Sobald nichtmehr geht versuchste die Ram-Frequenz auch noch zu OCn(nur wenn du willst) und so den nächst höheren Teiler einzustellen. DAfür musste aber oft mit Latenzen etc hoch gehen.
Ich habe mal bei meinem Mainboard nachgeschaut, was man so einstellen kann... leider ist der nächstkleinere RAM-Teiler 1:8.
Hab auch einen i5-750 auf nem P7P55D-Pro und ich nehm an, dass das Bios nahezu identisch sein sollte.
Also kannst du versuchen 1:10 zu wählen, was 1720MHz wären (wahrscheinlich Latenzen erhöhen),
oder du musst dich dann eben mit 1:8 und folglich 1376MHz begnügen.
