RAM defekt? PC hängt sich beim starten auf
Minkus
Hallo liebe Community,
Mein System hängt sich seid kurzem immer beim booten auf. (es wird bis zum Desktop gebootet dann geht nix mehr)
Wenn ich jetzt den PC per langem startknopf drücken ausschalte versucht er immer direkt neu zu starten was aber immer so 2-3 sec. dauert und in einer endlos schleife endet.
Nach ziehen des Netzsteckers kann ich meistens einmal neu starten und den PC auch normal nutzen.
Der PC lief im letzten halben Jahr in dieser zusammenstellung ohne probleme. (letzte änderung im Oktober 16 Grafigkarte)
Habe es schon mit nur einem RAM Riegel versucht gleiches Problem.
Auch XMP ein/aus macht keinen unterschied.
Der Win 10 eigene RAM test hat nichts gefunden.
Ist es sehr wahrscheinlich das der RAM defekt ist, oder stelle ich vielleicht etwas falsch ein?
Mein System:
Mainboard: Gigabyte GA-Z170-Gaming 7 (neuestes Bios installiert F20)
Prozessor: Intel Core i5-6600 3300 1151
RAM: D416GB 3200-16 Ripjaws V K2 GSK (2x8GB)
SSD: SSD 500GB 850 EVOBasic
Netzteil: be quiet! Dark P. Pro P11 650W ATX24
Grafikkarte: Zota8GB D5X GTX 1080 AMP! Extreme
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
AW: RAM defekt? PC hängt sich beim starten auf
Danke für die Schnelle Antwort :)
Memtest und Crystal werde ich jetzt machen. CMOS reset wie geht das und was bewirkt es??
Entweder (im Ausgeschalteten Zustand) hinten am MB, wenn ein entsprechender Taster vorhanden ist, oder per Jumper auf dem MB (Im Handbuch nachschauen).
Damit setzt du das BIOS in den Auslieferungszustand zurück
CrystalDiskInfo ist alles gut.(kann wenn gewünscht später noch ein Bild hochladen)
Mit der Werksbios version hatte ich beim ersteinrichten auch einige probleme daher hatte ich das direkt aktualisiert. Danach lief ja auch alles.
Wenn ein CMOS reset aber beim jetzigen stand die beste möglichkeit ist werde ich das natürlich machen.
Zurzeit läuft der Ram test. bisher keine Fehler bin im 2. Durchlauf. (Bild im Ersten Post)
Bei CDI alle Spalten&Zeilen ablichten, auf jedenfall alles was mit "Sektoren" betitelt ist, sowie alles wo "Fehler" vorkommt
Ach ein BIOS Update hast du schon durchgeführt. Wenn es die aktuelle Version ist, dann kannst du das so lassen.
Zu Memtest: Wenn er bei 5 Durchläufen nichts findet, liegt es nicht am RAM
CrystalDisk screenshot im obersten Post hinzu gefügt. Die Arbeitsspeicherpüfung mit Memtest86 ergab keine Fehler.
Naja, etwas viel von der 2ten Spalte abgeschnitten, aber die Platte sieht iO aus, aber was ist mit den anderen 2?
Bei jedem Hochfahren außer direkt nach Spannungs unterbrechung, bei neu Starten funktioniert es dagegen fast immer. ok wir probiert.
AW: RAM defekt? PC hängt sich beim starten aufhttp://extreme.pcgameshardware.de/images/icons/icon14.png
So habe die Vertex ab gemacht und immer wieder getestet. Der PC ist immer sauber hochgefahren. jetzt habe ich die Vertex zur gegenprobe wieder angeklemmt und der PC fährt trotzdem problemlos hoch???
Werde das jetzt 1-2 Tage beobachten und mich dann nochmal melden.
Vielen dank für die Hilfe
Wenn es wieder auftritt (kann ja auch ein Wackler im SATA Kabel gewesen sein, der jetzt "behoben ist"), die Vertex ersetzen
ja denke das wird es dann wohl gewesen sein. Die Vertex läuft ja auch schon einige Zeit :)
