Raijintek Triton erweitert um Grafikkarte kleiner Bericht, Sapphire R9 280 (no X)
JJup82
Hallo, ich habe meine Raijintek Triton um einen Grafikkartenkühler erweitert und wollte diesen Umbau mit euch teilen.
Mein System;
Mainboard MSi Gaming 970
CPU AMD FX 8320 @ 4,2 Ghz 1,34V (geht auch noch mehr)
Ram Team Group Series 8 GB 2400 Mhz
Grafik Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC 940/1250 @ 1150/1625Mhz (geht auch noch mehr)
Netzteil 530 Watt Thermaltake Smart SE Modula 80+
SSD Samsung 840 EVO 120 GB
HDD 1000GB Seagate ST1000DM003 64MB
Gehäuse NZXT SOURCE 340 Midi-Tower schwarz
Radiator 2 Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm
GPU Kühler Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 280X M01
Bin erst fertig geworden und kann noch nicht viel über Temps sagen, erster kleiner GPU Stresstest über 6 min = Temp 55°C vorher über 85°C.
Die Raijintek Pumpe läuft auf 7V da sie auf 12V doch deutlich zu hören ist, die vorderen original NZXT Lüfter laufen auch auf 7V, der hintere und der oben laufen zusammen über Steuerung (Mainboard).
Wollte die Anschlüsse an der Pumpe gegen 90° Winkel ersetzen doch diese sind glaube ich zusetzlich verklebt, habe mit der Zange versucht, diese aber nicht abbekommen und übertreiben wollte ich nicht ist ja nur Plexiglas.
In dieser Combo ist der PC wirklich sehr leise, auch wenn ich die 2 Lüfter auf 100% stelle ist´s immernoch deutlich leiser als vorher.
So werde jetzt noch mal noch etwas BF3 zocken und gucken wie die Temps sind.
So hier mal die ersten Bilder.
Gibts da eine Grenze wie groß die Bilder sein dürfen? konnte jetzt nicht mehr einfügen.
DSC00820.jpg DSC00810.jpg DSC00800.jpg DSC00792.jpg DSC00791.jpg DSC00785.jpg DSC00783.jpg DSC00782.jpg
So hier noch die restlichen Bilder.
Werde in zukunft wegen der optick noch einen anderen CPU kühler montieren und die Raijintek nach unten verstecken und den Küchlblock abmontieren und mit Schlauch überbrücken.
10mm Schlauch past super drüber.
DSC00804.JPG DSC00904.JPG DSC00824.JPG DSC00834.JPG DSC00838.JPG DSC00839.JPG DSC00842.JPG DSC00865.JPG DSC00880.JPG DSC00911.JPG DSC00907.JPG DSC00919.JPG DSC00921.JPG DSC00924.JPG
Hii..
also wer platz Mangel hat kann es auch benutzen und sieht echt geil aus .. ist die Pumpe laut? und ja auf temps bin ich auch mal gespant
mfg
Ja auf 12V ist sie hörbar, leichtes brummen aber nicht laut der Grafikkartenlüfter war auf minimum (25%) fast genauso laut, auf 7V kann man sie fast nicht mehr hören.
So habe jetzt mal 1 stunde gezockt, wie schon geschrieben die vorderen lüfter auf 7V blasen ins gehäuse, die 2 anderen habe ich jetzt mal auf min. gestellt 427 U/min, Zimmertemperatur, 21,5°C.
GPU max 67°C
CPU 44°C wird aber glaube ich nicht richtig ausgelesen muss so um die 6° dazurechnen, (50°) welche programme gibts da noch zum auslesen?
Gehäuse innen hab da so ein Thermometer reingehängt 43°,
Wassertemp 45°
Was mich etwas wundert ist das ich vorher 45° im Gehäuse hatte, und jetzt nur 43.
so werde jetzt mal die lüfter etwas hochdrehen und mal schauen.
Also ich bin an der Triton auch interessiert. Wie sieht denn die Lautstärke der Pumpe aus? Also vor der Erweiterung? Und hast du da einfach einen 120er Radiator zwischen gesetzt?
Naja ist ja normal das du in Gehäuse so hoche Temperatur hast da die wärme Lüft von Radi ins Gehäuse geblassen wird, da musst du Die Obere mehr Umdrehung geben damit die es Schafen die Wärme luft raus zu blassen
aber Wasser Temperatur 45C bissen viel ..
mfg
Ja also die lautstärke hat sich durch die erweiterung nicht verändert, auf den bildern sieht man ja wie es vorher ausgesehen hat und jetzt, der 120 Radi und GPU Kühler wurden einfach dazwischengeklemmt. Kann die Triton empfehlen.
Das mit der Wassertemp bei 45° ist ja normal wenn die lüfter so niedrig drehen, die haben da wirklich einen sehr geringen durchsatz.
Habe jetzt mal die lüfter aufgedreht und da sieht es schon viel besser aus und immer noch viel leiser als vorher. :-)
GPU max 59°C
CPU 38°C wird immer noch falsch ausgelesen, kann man so aber besser vergleichen.
Gehäuse innen 37,5°C
Wassertemp 35°C
so hab meine grafikkarte noch etwas hochgedreht 1180/1650Mhz, und die Front vom Gehäuse mal abgemacht, macht viel aus wenn diese ab ist, muss mir da mal was einfallenlasse das da mehr Luft rein kommt.
Lüfter auf 100% Pumpe jetzt auch mal auf 12V
GPU 49-50°C
CPU 29°C
Gehäuse innen 34°C
Wassertemp 31,5°C
Kann mir vieleicht einer sagen wie ich die CPU Temp richtig ermitteln kann.
Mit MSI Command Center oder AMD OverDrive, HWMonitor hatte immer nur die SSD angezeigt, komischerweise gehts jetzt, habs gerade neu installiert.
Im HWMonitor werden 3 Temp angezeigt, welche sind das?
Das werden die temps vom Board sein, aber nicht von der CPU. Vielleicht funktioniert bei die der tempsensor nicht richtig. Kommt schonmal vor.
wie hast du das mit dem befüllen und entleeren der anlage vor? da musst du doch jedes mal den Kühlblock / Ausgleichsbehälter ab machen?
ich habe selber die triton benutze sie mit corsair sp 120 Lüftern und bin übelst zufrieden damit. Überlege auch meine Graka mit einzubinden , jedoch bin ich nicht sicher ob das mit dem befüllen so klappt wie ich mir das denke... wollte einfach bei der entlüftungsschraube die auf dem ausgleichsbehälter sitzt noch einen schlauch anbringen und den bis ober den radi führen und dann mit einem kugelhahn verschliessen. dachte mir wen ich mal neu befüllen muss gehts so bestimmt leichter. unten werde ich mir noch ein ablassventil einbauen. ich poste mal ne zeichnung so wie ich mir das denke...
also für 70€ denke ich ist das die beste aio , temps , lautstärke wen man manuell runterregelt echt top !
Welche kühlflüssichkeit hast du eigentlich benutzt? die triton hat ja nen alu radi....
Ja das mit dem befüllen war schon etwas fummelig, hatte den PC auf die seite gelegt und ein Müllbeutel mit einem kleinem Loch übers mainboard gelegt, habe das dann mit klebeband an der Triton abgedichtet, ging ganz gut.
So oft muss man das ja nicht machen.
Kühlflüssigkeit ist Aquacomputer Double Protect Ultra - Rot.
So habe jetzt noch einen lüfter an den 240 Radi gemacht, so komme ich auch wenn die Front drauf ist auf 52°C bei der GPU und 35°C Wassertemperatur.
Pumpe läuft jetzt wieder auf 7V da sie auf 12V doch etwas nervig ist, PC steht 40cm entfernt auf dem Schreibtisch.
Bin mit dem Ergebniss echt zufrieden, hatte anfangs meine bedenken ob die Radis ausreichen.
Unter Windows kaum zu hören und beim daddeln immer noch sehr angenehm, bei viel besseren temperaturen. :-)
Hallo zusammen ,
hab da auch mal ne Frage : Musstest die Triton immer zwischendurch anschmeißen beim befüllen ?
Hab ein Bitfenix Prodigy wollte jetzt auch meine Triton erweitern so das meine GPU mit im Kreislauf ist ! Nur hab da so wenig Platz.
Hab mal Bild angehängt ! Das Gehäuse liegt auf der Seite deswegen die Luft im Schlauch.
Danke schonmal :)
Ja habe die Pumpe befüllt dann kurz laufen lassen, dann wieder befüllt und wieder kurz angemacht bis so ziemlich alles voll war.
Danach Deckel drauf Pumpe an und das Gehäuse gedreht und gekippt bis alle Luft im AGB ist.
Hallo. Bitte sagen Sie mir, wie Sie versuchen, die oberen Abzeichen mit Logo Raijiantek löschen? und ob sie von dem Pumpengehäuse gezogen werden?
