spl1ce
Hallo
Zuerst mal meine Maschine damit ihr ein Bild habt.
https://s15.directupload.net/images/190109/feex35xf.jpg
https://s15.directupload.net/images/190109/kvpklmvx.jpg
https://s15.directupload.net/images/190109/flki99gm.jpg
https://s15.directupload.net/images/190109/jh5htne2.jpg
https://s15.directupload.net/images/190109/mj2mcosd.jpg
Gehäuse ist das Thermaltake core lvl 20 VT
Hardware aktuell: (aktuell weil ich auf einen baldigen release von 3700x und Navi hoffe)
- Ryzen 2600X
- Sapphire Nitro+ Vega 64
- 32GB Kingston HyperX Predator RGB @ 2930Mhz CL16
- MSI B450M Mortar
- 2x Samsung 970 evo 500GB + 1x Crucial MX500 500GB
- Cryorig H7 Quad Lumi auf dem CPU
gespielt wir in 1440p
_____________________________________________________________________________________________________
Und zwar bin ich schon lange am hin und her überlegen wegen einer Wakü. Zuerst war ich der Meinung, dass Wasser und Elektronik nicht zusammen passen. Weil ich aber gerne bastle und an der oc Schraube drehe wird mir der Lärm selbst durchs Headset zu viel.
Nach einigen Stunden hier im Forum sind meine letzten Zweifel verflogen. Nun Stellt sich die Frage... 240er Eiswolf + 240er Eisbaer ins Gehäuse, was mir mit dem Schlauch / Kühler setup aber irgendwie zu schnöde ist für meine Glaskiste. (Diese würde ich auch gern behalten ^^) ... oder 200 - 300 draufpacken und custom loop, zu welchem ich mir folgende Gedanken gemacht habe und wo auch der Kern der Frage liegt:
loop: AGB -> GPU -> Radi 1 -> CPU -> Radi 2 -> AGB
Die neue Radi/Lüfter Kombi würde dann über die komplette Unterseite Luft aus dem Gehäuse saugen.
Ich würde demnach mit einem Hilfsrahmen 2 Radis an die Unterseite vom Gehäuse basteln und einen neuen Standfuss bauen. AGB mit Pumpe ( D5 + Heatkiller) ins Gehäuse hinter die beiden Frontlüfter. Ob hard oder soft tubing ist noch nicht sicher.
Ein Problem dabei ist das Netzteil, welches ja jetzt von unten ansaugt. Dem würde ich dann die Luft nehmen oder spielt das nicht so eine Rolle ? Dazu gleich noch...
Nach ewigen ausmessen und vergleichen stehen folgende Kombinationen zur Auswahl:
2x360mm Radi mit 60mm dicke(variabel) nebeneinander und 12 Lüfter a 120mm
2x280mm Radi mit 60mm dicke(variabel) nebeneinander und 8 Lüfter a 140mm
oooder 2x den Phobya Xtreme Quad 480/560 V.2 übereinander und 12 Lüfter a 140mm
...wenn das Netzteil doch im Weg ist würde sich folgendes ergeben:
1x280mm Radi mit 60mm dicke(variabel) neben 2x140mm Radi mit je 30mm dicke übereinander mit insgesamt 7 Lüfter a 140mm
1x360mm Radi mit 60mm dicke(variabel) neben 2x140mm Radi mit je 30mm dicke übereinander mit 6 Lüfter a 120mm und 3 Lüfter a 140mm
Alles in Allem käme eine je nach Radiator dicke ca. 12-15cm Konstruktion unten ans Case oder ihr legt mir die 2 AIOs nahe ?!
Hoffe es ist einigermassen verständlich.
Gruss und Danke.
- Ryzen 2600X
- MSI B450M Mortar
Gruss und Danke.
