Radiator außen ?
Apex_Predator
Radiator außen ?
Hallo !
Ich möchte meinen Radiator aus Wärme und Platzgründen außen anbringen.
Es ist meine erste Wakü und wollte deswegen sicherheitshalber mal nachfragen.
Wo A.) die Lüfter hin sollen und B.) das Konzept so in etwa passen würde ?
( Sorry für die schlechte Zeichnung :D )
Meine Gehäuse ist ein Corsair 570X
https://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/review/2016-11-17/DSC_0570.jpg
Wakü ist ein Alphacool 360 mit den Standard PWM Lüfter.
Die obere Glasplatte ist durch eine aus Aluminium getauscht worden mit Halterungen und verschiedenen Abstands Halteren für die Montage des Radiators und der Lüfter.
Die Graka(s) werden Luftgekühlt ( Zwei Vega XT) derzeit kommt eine GTX 970 rein.
In Zukunft könnte es aber sein sofern möglich das ich die obere Graka auch Wasserkühle mit dem 360er Radiator.
Wäre das möglich und Sinnvoll oder doch lieber einen zweiten Radiator dann für die Graka ?
MFG Danke
AW: Radiator außen ?
360 reicht für CPU und GPU, aber warum außen anbringen? Sollte doch vorne gut passen.
Ich möchte starkes OC betreiben bei der CPU bzw hoffe den 1700x auf 4,0GHZ zu bringen.
Reicht da noch der 360er aus mit Graka ?
Außerdem ist das ganze eher ein Showcase darum möchte ich in Außen und vorne die LED Lüfter lassen.
Meine Eigentliche Frage ist ja wo ich die Lüfter hinmachen soll oben oder unten und wie viel Abstand sie zum Gehäuse haben sollen ?
MFG.
MFG.
Wenn es nicht leise sein soll schon. Alles eine Frage der Lautstärke
Wenn du gewillt bist ein paar Euronen mehr zu Investieren, wie wäre es mit einem Externen MoRa? Der wird unter Garantie für alles ausreichen
Ja ich kann abstriche bei der Lautstärke machen spiele sowieso nur mit Kopfhörer :D
Und im Idle hört man ihn sowieso nicht denke ich mal.
Die Idee mit der MoRa ist zwar nett sprengt aber mein ohnehin schon überschrittenes Budget sehr außerdem sollte ein Transport unkompliziert sein.
Ich wiederhole meine Frage.
"Meine Eigentliche Frage ist ja wo ich die Lüfter hinmachen soll oben oder unten und wie viel Abstand sie zum Gehäuse haben sollen ?"
MFG.
Wenn es optisch ansprechend sein soll verstehe ich die Idee nicht. Das sieht doch nicht aus. Show ist dann nur das Case. ;)
So ein radi oben drauf gesetzt. Bzw eine von zwei Karten unter Wasser?
Deine Lüfter kannst du ja vorne belassen und der radi kommt hinter diese.
Ein 360er für CPU und graka macht auch keinen sinn. Dann hast du hohe temps + Lautstärke. Dann kannst du auch direkt mit Luft kühlen.
Sprechen wir hier eigentlich von einer Eisbaer?
Was für einen Block möchtest du dann nutzen? Eiswolf?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Gehe stark von aus das es sich um ein Eisbaer handelt und keine modulare WaKü verbaut werden soll.
In diesem Fall musst du noch dazu hoffen das die Schläuche lang genug sind und du diese samt dem Kühler irgendwie rein bekommst, denn die Schläuche schnell abmachen kannst du nicht, denn dann zieht der Loop Luft und du musst das ganze wieder umständlich befüllen und entlüften. Es ist nicht unmöglich, aber auch nicht einfach, da eine AIO keinen AGB hat.
EDIT: Der Eisbaer hat Schnellverschlüssen, damit kannst du zumindest den Kühler abtrennen.
Doch die Eisbaer hat einen AGB. Im Block integriert mit füllschraube. Jedoch intern befüllen ist eine Qual. Einen großen Sinn sehe ich in der Aktion trotzdem nicht.
Ja ist der Eisbär, oke dann alle Karten unter Luft.
Das Design ist Geschmackssache mir gefällt es so es soll Auffallen.
Das Ganze geht sich aus das Case wurde so bearbeitet und auch die Blenden sowie die Halterungen um außen zu liegen.
Die Schlauchlänge geht sich aus selbst mit 3cm Case zu Radiator Abstand.
Was ich jetzt immer noch nicht weis sollen die Lüfter oben oder unter dem Radiator sein kann ich das jetzt bitte mal erfahren :D ?
MFG und Danke
Ich habe mit einem 360er einen 5820k@4,5GHz und eine GTX 1080@2,1GHz ohne Probleme betrieben. Lüfter waren bei maximal 1000rpm.
Wenn du die LED Lüfter umbedingt sehen willst, dann nimm einen 45-60mm starken Radiator und verbau diesen intern mit Lüftern im Push/Pull.
Ich weis das es möglich ist aber spätestens wenn ich beide unter Wassere will brauche ich ohne hin den Platz vorne außerdem mag ich die LED Lüfter und den Platz im Gehäuse.
Ich zeig euch dann Bilder wenn er fertig ist sieht echt gut aus da der Radiator Blenden hat der ist nicht einfach oben drauf geschustert :D
Ich möchte nicht lästig sein aber kann ich bitte die Antwort auf meine Frage haben ?
MFG und Danke
Ein radi sollte wenn möglich immer frischluft bekommen. Sollte eigentlich dann selbsterklärend sein. ;)
Viel Spaß beim schustern :)
Stimmt, das ist korrekt, ich meinte aber ein AGB wie bei einer modularen Wasserkühlung was das befüllen und entlüften einfacher macht.
"Ein radi sollte wenn möglich immer frischluft bekommen. Sollte eigentlich dann selbsterklärend sein"
Also oben oke haut hin !
Danke.
