Radeon Sapphire RX480 8GB FPS Einbrüche
Ace
Hallo zusammen
Mein System besteht im Moment aus folgenden Komponenten:
Mainbaord :Gigabyte GA-B150-HD3P
CPU: Intel i5-6500 Skylake 4x 3,2GHz/ Turbo 3.60GHz
Grafikkarte: Radeon RX480 mit 8GB Referenzdesign
Ram: Crucial 16GB (2x8)
Netzteil: Cooler Master 450Watt 80+ Bronze
Monitor: 27" AOC mit 144Hz und Freesync
Ich spiele hauptsächlich Battlefield 1 und habe einige FPS Einbrüche im Game.
Im Wattman zeigt auch die Activity ziemlich viele Einbrüche im Spiel.
Den Core Takt von 1266Mhz hält die Karte ohne Probleme und zu Warm wird sie auch nicht.
Die CPU ist im Game so ziemlich voll ausgelastet und die Grafikkarte zwischen 50%-60%.
Ist der 6500er zu schwach?
AW: Radeon Sapphire RX480 8GB FPS Einbrüche
Ja, da fehlts vor allem an Threads und ziemich niedrig getaktet ist der auch noch. BF1 ist bekannt dafür dass es im MP sehr CPU-lastig wird und da auch von vielen Threads profitieren kann.
Entweder gebraucht nach einem 6700k oder 7700k schauen oder gleich mindestens 300€ in die Hand nehmen und neues Mainboard und CPU anschaffen, den RAM kannste ja übernehmen.
Man kann doch sehen, dass die CPU überall auf 100% läuft.
Da hilft nur maximal ein 7700(k) oder komplett neue Plattform.
Die cpu ist zwar nicht optimal für Battlefield aber dennoch reicht sie gerade so aus. Deine gpu sollte auf 100% Auslastung sein, hast du die irgendwie mit vsync oä beschränkt? Ist der cpu Takt voll angelegt?
Leider nicht so wirklich.
BF1 läuft erst ab 4 Kernen & HT oder 6 Kernen jederzeit flüssig.
Die GPU bekommt einfach nicht genug zutun wenn in BF1 die CPU am Limit ist.
Deswegen hoben obige User schon recht.
Das einzige was kostengünstig hilft ist das Aufrüsten der CPU auf einen 4-Kerner mit HT.
Ja das stimmt zwar aber hast du es selbst getestet?
Nein hast du nicht sonst wüsstest du das es noch läuft. Hab es vor ein paar Wochen auf einem i5-6400@4.4ghz und ner rx580 getestet.
die gpu muss auf 100% Auslastung laufen da gpu Limit, tut sie das nicht liegt hier irgendwo eine Begrenzung vor.
Also der 2500K@ 4,6Ghz meiner Frau hustet auch öfter mal in Bf1 wohin ich mit meinem i7 6800k@4Ghz null probleme habe. Ja klar kann man Bf1 auch noch mit einem 4 Kern Spielen optimal ist aber was anderes. An deiner stelle würde ich deine Cpu für 70-80€ verkaufen und für 130-150€ einen 6700 kaufen. Damit solltest du ruhe haben für 2-3jahre.
So wie ich das sehe, hat ACE die Grafikeinstellungen bei BF1 auf Mittel oder Nieder stehen, damit die RX480 Pi mal Daumen 100FPS liefern kann.
Das macht ja auch Sinn beim Einsatz eines Freesync-Bildschirms. Der Nachteil dabei ist, dass der 6500ér dadurch ins CPU-Limit rennt und die GPU nicht mehr bedienen kann.
Die CPU hat einfach zu wenig Power für BF1/Freesync.
Die CPU hat einfach zu wenig Power BF1/Freesync.
Das wird es wohl sein.
Das habe ich mir auch schon gedacht ,hab den Rechner sehr günstig bekommen da ich meinen vor 3 Monaten gut verkauft bekommen habe (8600K 5,1 Ghz,GTX 1070 usw.)
damit hatte ich keine Probleme :D
Da ich für den Rechner "nur 380 euro" bezahlt habe mit SSD,1 TB HDD und die restliche Ausstattung wie Nanoxia Deep Silence 3 Gehäuse dachte ich mir müßte für BF1 eigentlich langen.
Ok dann muss ein neues Borad und CPU wieder her.
Danke Leute
Hab nochmal nachgeschaut CPU Takt ganz normal hoch auf 4x3,3Ghz, Auslastung ist gut ,Grafikkarte ist bei max um die 50- 65% Ausgelastet.
Ja, die Begrenzung ist in diesem Fall die CPU, wie man an den Screenshots sieht.
Wenn Du jetzt in BF1 die Settings auf High oder VeryHigh setzt, geht die Grafikkarte Richtung 98-100% und die CPU wird etwas entlastet. Die Frames gehen natürlich runter.
Musst halt mal probieren, was in diesem Fall für Dich der beste Kompromiss (was die Spielbarkeit betrifft) ist.
Aber grundsätzlich ist der 6500ér einfach zu schwach. Ich hatte den selbst und war froh wo Ryzen auf den Markt kam...
na ich hatte schon genug Kisten ,hab den nur genommen weil er recht günstig war,ich nehme wieder ein 8600k und ein anderes Board dann läufts wieder besser :daumen:
Um sofortige Abhilfe zu schaffen, wenn du Windows 10 nutzt schalte mal den Game Mode an.
Dazu im Game einfach:
Windowstaste + G oder Windowstaste + J
Der Modi gibt dann deinem Game erhöhte Priorität und das Windows im Hintergrund lastet die CPU nicht so sehr aus.
Sollte durchaus bei einer derartigen Auslastung wie in deinem Screenshots etwas bringen!
Für alles darüber hinaus hilft dann nur noch CPU Upgrade wie schon viel geschrieben in dem Threat.
Ein 6500 (untere Mittelklasse) ist nunmal keine 100 fps (sehr gehobene Ansprüche) CPU für Battlefield 1.
Dreh die Grafikdetails hoch um das Game in Richtung 60 fps zu drücken, dann hat die CPU mehr Luft zum atmen, weil du im GPU Limit bist und deine Frametimes werden sauberer.
Wenn du partout sauber timende 100 fps willst, dann kommst du bei der Mistengine (mit vernünftigen DX12/Vulkan Support liefe das auch auf 4 Kernen anständig, aber kriegt Dice ja nicht hin) um 8 Threads nicht herum.
Battlefield 1-Systemanforderungen und technische Details – Offizielle Battlefield-Seite
Minimum ist ein FX6350 oder ein i5 6600K. Damit ist ein i5 6500 schon durchgefallen.
Die vom Publisher angegebenen CPU Anforderungen aktueller Spiele sind in 99 von 100 Fällen als Richtwert nicht zu gebrauchen. So auch in Batlefield:
Der 6600K hat in der aktuellen Umsetzung der Battlefield-Engine genau die gleichen Probleme wie der 6500, da nur 4 Threads (generell ist die CPU nur etwa 10% schneller - komplett vernachlässigbar!). Der FX6350 performt weit unterhalb des 6500.
Das Problem ist aber das der FX6350 6 Threats hat, der I5-6500 nicht.
So performt der 6500 zwar auf 4 Threats besser, hat aber den Nachteil das er in einem Multicore Optimierten Game durchaus auf niedrigerem Niveau liegen kann.
Gerade weil BF1 bis zu 16 Threats ansprechen kann.
Diverse Youtube Videos zeigen auch das der FX6350 im schnitt 65-80 FPS hat der I5-6500 aber nur bei 60-70FPS liegt...
