Radeon R9 380x Crossfire Geheimtipp
Naimshakur
Bin über folgenden Artikel gestolpert und will euch diesen nicht vorenthalten:
AMD R9 38X 4GB Graphics Card CrossFire Review - eTeknix
Einer der Kommentare fasst das Ergebnis recht treffend zusammen:
"This is amazing. It costs less than half what a GTX980 costs, beats it horribly in crossfire, and even competes with the GTX980Ti and Fury X both $650. Two R9 380Xs are less than $500. For those users that just want a machine that can do 1080P max settings and a 4K TV you could run most games at 1080P for the monitor and max out the most demanding games at 1440P on your TV. Your framerate would be almost perfect even at max"
Fazit: Die 380x kostet weniger als die Hälfte einer FuryX /980Ti performed im Crossfire Modus jedoch auf Augenhöhe und besser. Nachteil ist, wie zu erwarten, ein hoher Stromverbrauch.
Wie seht ihr das ? Ist die 380x CF eine ernstzunehmende Alternative für ein Highend 1440p System ?
Schon oft diskutiert.
Ja, SLi und CF von schwachen Karten kommt ziemlich gut, aber nur wenn der SLi/CF Treiber für die Spiele vorhanden ist.
Gibt es keinen oder nur einen schlechten Support für SLI/CF dann kannst du die Zweite Karte vergessen, denn dann hast du faktisch bloß eine ;)
Tendenziell finde ich das ziemlich gut, und hoffe das weiter an DualGPU lösung gearbeitet wird, um die kleinen Krankheiten wie uRuckler etc zu heilen.
Ist sogar noch besser mit 2 R9 390: Preis einer 980Ti, mehr Rohleistung und mehr VRAM hat sie auch noch.
Wenn alles läuft...
Mikroruckler kann man nicht in Benchmark Balken abbilden. Dazu braucht es Frametime Messungen, die in deinem Link nicht zu finden sind. Das ist in einem Multi-GPU Test nicht nur fahrlässig, sondern unprofessionell dumm.
60 Multi-GPU fps fühlen sich aufgrund der Mikroruckler mitunter schlechter an als 40 Single-GPU fps.
Niemand bei klarem Verstand zieht zwei 380X einer 980/Fury vor.
Randbemerkung: Die extrem auseinanderdriftenden min.fps (980 teilweise vor 980Ti :ugly: - das ist technisch nicht möglich) zeigen zudem auch, dass bei dem Test keinerlei große Sorgfalt walten gelassen wurde.
Wenn zwei kleine Grafikkarten DIE LÖSUNG wären, warum hat es dann keiner? Das spricht doch schon Bände. Wer es dann immer noch braucht ... lasst euch nicht abhalten :-)
Für 2 380er reicht eigentlich auch das E10-600. Ich rate aber eher zum Super Flower Leadex 650Watt oder Seasonic G650, wenn es auch etwas lauter sein darf.
