Radeon HD 7970
CredeFX
Hallo.
Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche GPU ich für mein zukünftiges System will. Meine Entscheidung lief bis vor paar Wochen auf die ASUS Radeon HD 7970 DCII (T). Jedoch gibts die DCII bei MF nicht mehr, und die TOP soll tausende Fehler haben. Dann habe ich die die Dual-X von Sapphire gefunden, die soll jedoch laut sein (laut User//nicht hier).
Und jetzt stell ich mir die Frage: HIS Radeon HD 7970 IceQ X2 GHz Edition oder Sapphire Radeon HD 7970 Vapor-X
Kann mir da jemand eine empfehlen? Oder gar eine andere? (egal ob AMD oder NVIDIA).
Paar Anforderungen:
-3 Monitor Betrieb (2x FullHD, 1x 1440p//1440p und einmal FullHD werden irgendwann gekauft//Es wird nur auf dem 1440p Monitor gezockt)
-leise, kühl und natürlich Power
-Übertaktbarkeit und Volting
Welche Spiele? Battlefield 3, Crysis 3, DayZ (ist eher CPU lastig, sollte aber bei einem 3930k kein Problem sein), MC, LoL usw.
Lg
Ahja: Budget sind ~400€.
Wie wärs mit der MSI R7970 Lightning ?
Die liegt aber etwas über deinem Budget (dürfte wieder günstiger werden wenn lieferbar) und unter Last wird die Karte recht laut. Das kann man aber mit z.B. Afterburner korrigieren. Die Lüftersteuerung ist leider ab Werk etwas zu aggressiv.
Schöne Karte, aber die gibts leider nicht bei Mindfactory.
Ich möchte meinen PC nicht bei 1000 verschiedenen Anbieter bestellen^^
Wenns dir auf gutes OC ankommt kannste auch eine Karte nehmen die ein Voltlock hat aber deren Spannung ohnehin aufgrund der GHz-Edition sehr hoch ist (beispielsweise die Gigabyte WF3), das wäre etwas günstiger.
Oder du nimmst richtig Geld in die hand für eine spezielle OC Platine wie lightning oder Matrix - das ist aber in meinen Augen sinnlos da die 50 MHz mehr die eine soclhe Platine vieleicht erlaubt die Kuh auch nicht mehr fett macht sozusagen.
@NX-Reeper
Die Karten habe ich mir auch schon angeschaut. Ist Tahiti XT2 wirklich so vorteilhaft? Die vorgeschlagenen haben ja nur XT^^
@Incredible Alk
Jop, mein Gedanke war auch eine OC Platine wie die Matrix, aber derartige gibts bei Mindfactory nicht.
Ein Produkt nicht zu kaufen weil es im Shop XY nicht verfügbar ist ist, verzeihe mir die Wortwahl, schwachsinnig.
Es ist das Problem des Shops wenn sie das gewünschte Produkt nicht führen, nicht deines. Kaufe die Karte einfach bei einem der unzähligen anderen renommierten Läden und das Thema ist gegessen. ;)
Nicht mehr bei MF. Die sind alle abverkauft.
Ansonsten überall inzwischen - Nachschub scheint nicht in Sicht. Aber wenn man nach Reviews geht, kommt man mit der Matrix auch nicht weiter als mit einer Brot-und-Butter-7970
Tja - X² oder Vapor-X. Vor der Entscheidung stand ich auch mal. Die X² war mir am Ende aber zu lang. :)
Ich würde eine von diesen Modellen nehmen:
1000-1100Mhz sind manuell je nach Chipgüte eigentlich immer drin. Leise ist keine 7970 ab Werk, da müsstest du schon selbst Hand anlegen. Ist aber mit dem MSI Afterburner und 1-2 Klicks schnell erledigt...
Ich kann die karte nur empfehlen
Habe diese auch zwar die Non Boost Edition aber 1A Karte.
Für 3 Monitore benötigst Du einen Native Display Port Adapter
Ich sehe grade: aufgerundet 355 € sind ein fairer Kurs für die Vapor-X bei MF. Dafür kann man sie schon nehmen. :)
Ob die Lightning die fast 100 € mehr wert ist, kann man sich natürlich überlegen.
Den Aufpreis von 10 Euronen zur normalen Dual X ist die Vapor-X auf jeden Fall wert.
Nichts hinzu zu fügen. Außer das es die vermutlich Einzigen sind, der non-ghz-variante, die kein vlock haben. :daumen:
Man bekommt immer weniger gute 7970 Karten und wenn doch dann hat man Lieferzeiten von ein paar Wochen. Ich hab dann zur His 7970 IceQ X2 gegriffen sie hat auch Vlock, aber läuft auf 1150-1500 Stabil und leise ist sie auch noch (Gehäuse Lüfter vorausgesetzt) bin sehr zufrieden und kann die His auch empfehlen
@DerSmoke
welche IceQ X2 hast du denn? Hier hat einer mal berichtet, dass die laut Support noch unlocked sind!?
Ist die normale, also mit 6 und 8 Pin Stromanschluss.Die du meinst war die ältere Version mit zwei mal 8,die konnte man bis 1300 mhz treiben,hab auch schon versucht per Bios was zu erreichen aber bringt auch nichts. Kann bis maximal 1150 mhz geh'n dann ist Schluss...leider...is aber eine gute Karte.
