R9-290. GPU wird nicht ausgenutzt
13Balrog95
Guten Abend,
mein Problem ist im Moment folgendes:
Battlefield 4 scheint meine Grafikkarte nicht (mehr) voll auszunutzen. Wenn ich mit GPU-Z die Daten auslese, erhalte ich Werte wie z.b. 0% Gpu-Auslastung und ein Takt der weit unter Normal- bzw. Boosttakt liegt. Dementsprechend ruckelt es extrem und ist nicht mehr spielbar. Dieses Problem ist erst heute aufgetreten, merkwürdig ist allerdings, dass es scheinbar nur in Bf4 so ist. Als ich den Unigine-Heaven Benchmark probierte, laggt nichts und die Karte läuft mit stabilen 1030 Mhz. Die Temperatur ist voll in Ordnung während Bf. Dadurch dass die Karte nicht ausgelastet wird, kommt sie kaum über 55°C (Bei Vollast während Unigine kommt sie max. auf 71°C). Wenn es der Problemlösung hilft, ich habe gestern eine Creative Soundblaster Z Soundkarte eingebaut. Bei der Grafikkarte handelt es sich um eine Sapphire R9-290 Tri-X Vapor-X OC an der ich nicht selbst dran rumgeschraubt habe oder Taktänderung vorgenommen habe etc.
Mein restliches System:
i5-4670k ohne OC
Asus H97 Pro
16Gb Ram
580 Watt BeQuiet Straight Power 10
Midi Tower mit 2 Front, 1 Rückseiten und 2 "Deckel" Lüfter
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Also.
Du stellst in Windows die energieeinstellung auf Höchstleistung.
Dann im ccc das powertarget (leistungsgrenzeneinstellung)
Auf 50+ und bei overdrive oben das Häkchen machen. Dann teste nochmal.
Danke, scheint geholfen zu haben.
Nur noch die Frage, was hab ich damit jetzt an der GraKa geändert, indem ich das powertarget angehoben habe?
Ich bin was OC o.ä. angeht vollkommen blank.
Du hast der Grafikkarte nur erlaubt mehr Strom zu verbrauchen. Denn das Problem bei den r9 200 Serie ist das sie meistens zu wenig Strom bekommen.
Mfg
Ich muss mich hier nochmal melden, scheinbar war das nur eine kurzzeitige Lösung für mein Problem.
In für mich nicht nachvollziehbaren Intervallen funktioniert Bf von Anfang an sauber und lässt dann aber nach etwa 15min wenns gut läuft nach mit den Fps. Manchmal ist es aber schon nach der ersten Minute nicht mehr spielbar.
Wie man anhand von Gpu-Z sieht, springt die Auslastung und der Takt fröhlich hoch und runter, bei guten Temperaturen. Die einzige Lösung die mir noch in den Sinn kommt, ist ein frisches Windows, aber gäbe es denn noch einen anderen Vorschlag bevor ich zur Holzahmmermethode greifen muss?
Sind sämtliche Treiber aktuell?
Windows Updates?
In BF4 Mantle oder DirectX ausgewählt?
Updates sind alle drauf. Cataclyst is auf 14.12 und in Bf ist Mantle aktiviert, hab es aber auch shcon mit DirectX versucht.
