R9 290 anschließen?
AW: R9 290 anschließen?
na per stromkabel?
versteh die frage nich ganz^^
für den strom am besten zwei rails nehmen.
Die R9 schließt du praktischerweise über 2 Rails an, das heißt: PCIe 1 und PCIe 2 bekommen jeweils ein Kabel mit 2 PCIe Steckern dran und von jedem Kabel mit zwei Steckern nimmst du einen Stecker und verbindest ihn mit der Karte.
Hoffe es ist nicht komplett unverständlich ausgedrückt :ugly:
da das system mit den stromsteckern idiotensicher ist, könntest du bitte die fräge präsziser stellen
angefangen mit z.b. weas genau das problem ist
Am Netzteil hast Du für die Grafkkarten 4 PCIE Anschlüsse.
Die Rail-Verteilung sieht so aus:
12V3: PCIE 1 & PCIE 2
12V4: PCIE 3 & PCIE 4
Optimal wäre es, wenn du die Karte an beide Rails anschließt.
Also mein Vater hat es geschafft den 8Pin vom CPU in die Graka zu stecken :ugly: kannst ja denken was passiert ist :lol:
Der PC ist nicht gestartet?
Mehr passiert da eigentlich nicht
@TE: Schau dir am besten mal die Anleitung an, da wird alles eindeutig erklärt.
Auf den Stromkabeln steht immer PCI*** dran, die Graka Stecker sind meistens blau und haben einen 6pol Stecker + separaten 2pol, der CPU Stecker hat entweder einen 8 pol oder 2x4pol.
Wie gesagt am besten mal Handbuch aufmachen oder auf Youtube eine ANleitung bzgl. PC Zusammenbau anschauen
wie schliese ich die r9 290 (amd) an das be quiet dark power pro 550w an?
Über beide PCIe Rails.
Am Netzteil hast du vier PCIe Anschlüsse.
Slot 1 und 2 ist eine Rail. Slot 3 und 4 die zweite Rail.
Du musst also jetzt beide PCIe Kabel nehmen und es jeweils an Slot 1 und 3 oder 2 und 4 anschließen.
Dann jeweils eine Strombuchse der Grafikkarte mit einem der Kabel versorgen.
Da das Y Kabel sind nutzt du eben nur einen Strang mit 6+2 Pin Steckern. Den anderen verstaust du im Case.
Oh man... Mezzo... Dafuq xD
1. Die dinger sind beschriftet
2. Die dinger habn ned für umme verschiedene farmen und anordnungen xD
Aber es soll ja auch leute gebn die den ram falsch eingesetzt habn xD und ne zweite kerbe reingeoxt ham
Ich hab auch fehler gemacht, aber sowas grob fahrlässiges xD
Einfach nur WTF :D
Na hads schee gefunkt? ^^
Beim kupel ist die billigamd halterung vom cpu kühler abgebrichn, im betrieb...
Griser kühler fällt auf ne oc 680, und kla, quf die stromanschlüsse, bzw lötstellen...
Das war nurnoch n kompakter klumpen :D
Graka + kühler hin, seitwand plexi geschmolzn + paar löcher xD...
Dad war heavy
Dad war heavy
Hatte ich fast mal mit nem Arcti Kühler (dieser dicke Fette mit dem Lüfter in der Mitte)
Wäre damals fast auf mein Tripple GTX 470 System gekracht :-)
Habs aber noch gemerkt.
Was ich nochnicht erlebt hab bei mir im freundeskreis, aber gehört hab
Leute die während der pc läuft kabel neu anordnen wolln im case und mit dem kanelbinder ne spannung führende leitung vom netzteil baum anknippsen...
Schonmal von gehört?
Is iwer auf der welt wirklich sooooo dumm?
