R9 280x toxic mit Volt erhöhen?
z4x
Hey ich habe gestern mal versucht meine r9 280x toxic ein bisschen zu ocen.
Als Tool hab ich MSI afterburner und trixx von sapphire benutzt. Zum auslesen von allem hHardware Info. Zum testen furmarkt und den heaven bemchmarkt.
Ohne spannungserhöhung bin ich auf 1225/ 1920 gekommen 100% stabil. (1,256v standart)
Da die spannunfswandler nichtmal 50/60 C warm werden und der Chip auch unter 60/70C bleibt wollte ich mal die Spannung erhöhen.
Als erstes hab ich's mit MSI afterburner benutzt, dort war es nicht möglich si zu veränder (würde 1,2 angezeigt...)
Dann hab ichs mit Trixx probiert.
So da gab's das erste Problem, die spannung stand irgendwie auf 895(oder so)miliV
Auf reset geklickt und sie stand normal auf 1256 milliv
So dann hab ich sie auf 1274milliv angehoben, unter Hardware Info würde jedoch keine veränderung warfenommen, ich halte das einfach für einen Anzeige Fehler.
Mit 1274 milliVolt bin ich im Furmarkt ohne jedliche artefackte auf 1270/1920 gekommen.
Dann hab ich die Spannung erhöht aber es war nicht mehr möglich (?) Selbst als ich sie auf 1299 milliVolt angehoben hab war nichts mehr möglich.
Ich hab dann mal graben benchmarkt gestartet, nur da ist das Bild sofort gefrezzt. Als ich sie bei 1250 auf 1299 milliv gestellt hatte ist es einen kurzen Moment gelaufen jedoch mit übelsten bildrissen, dann ist es auch gefrezzt.
Ich hab dann mal den chrome Browser aufgerufen, wo auf einmal auch Schwarze bildfehler waren. Darauf hab ich erstmal neugestartet. Dachte schon ich hätte die jetzt geschrottet^^ aber dann lief wieder alles bei standart Spannung normal...
Was hab ich falsch gemacht? Hat die toxic ein vlock, falsches Tool? Wie kann es sein das es im furmarkt keine Probleme gibt aber bei allem anderen schon?
Edit:
Mein System:
Gigabyte h87 d3h
R9 280x toxic
Intel Xeon e3 1230v3 @3,7 GHz
Alpenföhn brocken 2
8gb g.skill 1600 cl 8 1,5v
Cm 690 III
Samsung 840 evo
Windows 7 64Bit
480Watt e9 be quiet
AW: R9 280x toxic mit Volt erhöhen?
Du bist garnicht auf die Idee gekommen das 2,xxV ein auslese/anzeigefehler ist? Wenn nein, das müsste eigentlich deinen Chip rösten weil das um mehr als 1 Volt zu viel ist. 2,99V, Übertaktest du mit Trockeneis?
Hä? Ich hab gelesen bis 3 Volt sein kein Problem, wie viel ist denn normal?
Edit: hab mich verschrieben sry, ist alles mit 1, gemeint ka wie ich auf zwei gekommen bin
Hab's geändeet, 1,256 Volt Standard und dann bis 1,299 oced; hab mich einfach verschrieben^^
Es ist ja bei trixx auch nur bis 1,299 V möglich...
So ziemlich alles was man falsch machen konnte, am besten du liest dich mal richtig in das Thema ein oder besser, lass es gleich.
Wenn ich das so lese stellen sich mir echt die Nackenhaare auf.
Auch mit der nun richtigen Spannung?
Wo befindet sich so ein thread ich hab immer nur mit ohne spannungserhöhung gefunden
Was hab ich denn genau falsch gemacht? Falsches Tool? Falsche Test softwaire? Falsches messprogramm (würde immer 1,256 angezeigt)?
Bevor du weiter Postest, solltest du eventuell mal hier rein sehen:
Unsere Regeln - Die Hardware-Community für PC-Spieler - PC GAMES HARDWARE EXTREME
Das erspart dir vielleicht die Gelbe Karte.
Allerdings solltest du eventuell auch mal etwas Initiative zeigen, mehr als speziell nach OC Guides zu suchen wird dir da wohl nicht erspart bleiben.
Und was du falsch gemacht hast?
Einfach einmal drauf los zu übertakten, Glück gehabt das die Spannungswerte wohl nicht ganz so hoch gehen, sonst wäre die Karte jetzt im Ars** und da geb ich dir Brief und Siegel drauf.
Und deine Garantie ist bereits erloschen.
Ich will nur sicher gehen, das das richtig verstanden wurde:
Ich habe NICHT mit 3Volt oder 2Volt oder so übertacktet sondern mit 1,256 auf 1,274v, ich hab mich davor nur beim Schreiben dieses threads vertahen mit den zahlen.
Oder waren etwa 1,274 auch schon zu hoch? Das wären dann ja nur 14millivolt oc, das kann Doch nicht zu viel sein, oder etwa Doch?
Ich werde mich mal ein bisschen besser informieren.
Ich hab jetzt auch relativ viel gesucht nur halt sehr wenig brauchbares gefunden
Bei meinen beiden Sapphire wurde mit Trixx nicht die eingestellte Spannung übernommen, sondern erst wo man was mit "konstanter Spannung" angeklickt wurde.
Probiers nochmal mit dem AB und aktiviere unter Settings die Spannungsregler, falls diese noch nicht aktiviert wurden. Mit dem hat es immer bei meinen Sapphires geklappt.
