r9 280X Der Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt?
AW: r9 280X Der Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt?!?!
Tut mir leid aber mein normaler RAM läuft mit 2933 MHz also werde ich die Grafikkarten oder CPU nicht bei 1000 MHz bzw. 4 GHz umhergampeln lassen.
Ich hab vielleicht ein Problem mit der Software das heißt aber nicht das ich mich sonst nicht auskenne.
Bei den ersten versuchen musste ich sogar das 2te Netzteil anschließen also ist meiner Meinung hier nichts überdimensioniert.
Dann tuts mir leid. Für fehlende/falsche kompetenz können wir nichts, wir können nur versuchen dir was beizubringen.
Rechne mir doch mal bitte den verbrauch der einzelnen komponenten vor, welche ja dann locker die 1100w sprengen sollten.
Weiterhin bist du auch nicht auf die gestellten fragen eingegangen...
Was hast du bisher schon alles probiert und nun beschreibe wenigstens einmal bitte exakt...
Keiner von uns war dabei oder kann hellsehen.
P.s. wenn dein rechner nichmal mit beiden karten und NUR dem 1100w netzteil läuft, dann ist das netzteil hinüber...
Nimm ein ordentliches netzteil...
Bequiet dark power pro 10 750w, maximal das 850w...die reichn dicke.
Dir Rechnung hätte ich auch mal gern gesehen ich glaube kaum das du über 700 Watt inklusive Oc kommst, wenn überhaupt.
Seinen Arbeitsspeicher auf 2933 Mhz laufen zu haben sagt absolut nichts über die Geschwindigkeit aus, mit hohen Timings ist so hoch getakteter Ram langsamer als Arbeitsspeicher mit niedrigen Latenzen und beispielsweise 2400 Mhz, dazu kannst du dir allerdings mal den
Ram Mythen Thread von der8auer durchlesen.
Wurde die Karte denn schon in einem zweiten System getestet? Wenn sie da auch nicht funktioniert ist die Karte hinüber.
Nabend,
das Topic ist nicht mehr ganz aktuell und es gibt zigtausende Lösungsvorschläge. Hier ein weiterer.
Ich hatte geraume Zeit das selbe Problem mit einer R9 290 und bei mir war die letzendliche Lösung in der Registry zu finden:
Regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControllSet -> Control -> GraphicsDrivers
Dort schauen ob "TdrLevel" Eintrag mit Wert "0x00000000 (0)" vorhanden ist, falls nicht -> neuen DWORT-Wert (32 Bit) {auch auf 64 bit Systemen!} mit Namen "TdrLevel" anlegen und Wert: "0" eintragen.
Dann schauen ob "TdrDelay" Eintrag mit Wert "0x00000002 (2)" vorhanden ist, falls nicht -> neuen DWORT-Wert (32 Bit) {auch auf 64 bit Systemen!} mit Namen "TdrDelay" anlegen und "2" eintragen (bei mir war beispielsweise "8" eingetragen).
Dann schauen ob "UnsupportedMonitorModesAllowed" Eintrag existiert und wenn ja, überprüfen ob dieser Wert "0x00000000 (0)" also "0" ist.
Danach Neustart. Seitdem gabs keinerlei Treiberabstürze mehr auf meinem System und die Graka-Lüfter haben seit dem auch kaum mehr was zu tun.
Viel Glück
Marshall
